30.03.2015, 20:31
Сказал спасибо: 29
Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
Сообщение от КСеРоКС
Просто использовали не "фазный", а "нейтральный" проводник, но это все равно типа фильтр?!
Здесь нужно обратить внимание на первичную сторону инвертора. Силовые транзисторы включены по схеме с общим коллектором, что характерно только для маломощных преобразователей. И главное нет мероприятий по ограничению постоянного подмагничивания сердечника трансформатора. Дроссель в средней точке вторичной обмотки, как раз и обеспечивает снижение постоянного подмагничивания сердечника, увеличивая общую индуктивность вторичной обмотки. Это уравновешивает токи во вторичных полу-обмотках трансформатора, создавая симметричный магнитный поток в сердечнике, в момент паузы.
Хотя этой схеме не совсем понятно, для чего базы ключевых транзисторов соединены вместе. В таком случае они должны вместе открываться и закрываться, но тогда преобразователь работать не будет.
30.03.2015, 21:09
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от KREN
Это "защита" от плагиата 13 ножка сидит на Vref, значит "парафазный режим", закоротка - лишняя. Ток выходной маленький - 0,2А, сердечник ферро-оксидный с "распределенным" зазором и достаточного сечения и длины средней линии, так что остаточное намагничивание не велико.
Геннадий
31.03.2015, 09:56
Сказал спасибо: 29
Сообщение от genao
Какой может быть плагиат, если это "Data Sheet"? Скорее всего это ошибка.
Другая сторона вопроса: "Зачем распределённый зазор в трансформаторе"? В трансформаторах наоборот стремятся получить максимальную магнитную проницаемость, чтобы уменьшить ток перемагничивания сердечника. И уж во всяком случае, форма сердечника ни как не может влиять на величину остаточной намагниченности. Это свойства материала из которого изготовлен сердечник.
Вы несколько не поняли мой предыдущий ответ. Речь там шла не об остаточной намагниченности, а о постоянном подмагничивании сердечника. А это совершенно разные явления.
31.03.2015, 10:04
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Доброго дня Всему сообществу!
А не проще ли поставить TL598 (вместо TL494) с готовыми драйверами? https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_grin.gif
С повагою
31.03.2015, 10:31
Сказал спасибо: 29
Сообщение от FViktor
Шикарная микросхема! Только у неё есть один маленький недостаток. Она почти в десять раз дороже 494-й.
31.03.2015, 11:09
Сказал спасибо: 846
Сообщение от KREN
Я бы не сказал. Если TL494 в Днепре стоит около 5 грн., то TL598 около 8 грн.
С повагою
31.03.2015, 15:22
Сказал спасибо: 29
С повагою
Значит Вам дешевле жить. У нас TL494 стоит порядка 30 руб, а TL598 аж 200 руб. http://www.elekont.ru/search/?q=TL598CD
Последний раз редактировалось KREN; 31.03.2015 в 15:28.
31.03.2015, 15:42
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
для низковольтных зазор неактуален,это да
для 220 и выше его делают шоп витков стало в 3-4 раза меньше.
31.03.2015, 16:43
Сообщение от KREN
Конечно же это механическая ошибка, видать технического корректора тогда сокращали и он отомстил , "защита" от плагиата - это юмор, там смайлик стоит "улыбнитесь".
Геннадий
31.03.2015, 18:37
Сказал спасибо: 29
Сообщение от genao
Наверное он крепко "прилепил".
Последний раз редактировалось KREN; 31.03.2015 в 18:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
