22.04.2015, 20:31
Сказал спасибо: 416
Re: Выключенная лампочка мигает
P895, Где вы видели что я соединил обмотки треугольником или зведой?
первичку можете соединить любым подходящим способом. А вот вторичку примерно так Н1 - К1Н2 -К2К3- Н3, где Н и К начало и конец обмоток, цифры - номера обмоток (фазы). Единственное что необходимо посчитать соотношение обмоток для равномерной нагрузки по току по входным фазам и требуемого напряжение на выходе. (При стандартном трансформаторе на выходе будет напряжение рано удвоенному напряжению на обмотке и совпадающее по фазе с фазой 3.)
Рисовать лень. Кстати на выходе будет ОДНА "фаза".
Решил посоветовать, да забыл что...
22.04.2015, 20:40
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Alipapa
Я-то понял. Линейное 220, фазное 127 - такое очень редко, но попадается в наших сетях
линейное 220, а фазное - 110!!!
22.04.2015, 20:47
Re: выключенная лампочка мигает
Сообщение от ROSHENKA
обычная лапочка и в выключатель простой...
Не понимаю, что сложного? Растянули тему.
1. Выключатель может быть с подсветкой в виде неоновой лампочки - выводы отсюда.(тот же стартер)
отцепи совсем выключатель!!!
2. Проводка "долбит" где то , типа проводка в металлической трубе, в потолочной плите. А там провод пробит. При выключении выключателя( не факт что в разрыве фаза) пробитый провод дублирует нуль. Отсюда и "моргунок". Заменить провод или дожечь увеличением нагрузки вместо лампочки.(про пожар предупреждаю!!!)
Гвозди по периметру проводки смотри, обычно карнизы прибиты, картиночки, ковры! 100 пудов там есть гвозди под напряжением!!! Бери индикатор и смотри где загориться он, там и КЗ.
Последний раз редактировалось Demo65; 22.04.2015 в 20:50.
22.04.2015, 20:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Гы! Вы все проводку обсуждаете? Пора уже про коньяк!
Старая история. Баку 1970-е годы. Один фанат радио-любитель приспособил лампу от военной техники к радиостанции. Гордился что, круче ни у кого в СССР среди радиолюбителей нет.
Лампа как самовар. Валялись у меня такие. Ток анода 3 ампера!!!!!
накала 160 ампер!!
Радиостанция в пристройке - Радиоклуб. В силу обстоятельств кабель частично шёл по стене 5-этажки . И у одного уважаемого человека в такт ключа мигали люменесцентные лампы. Венцом этой истории - человек берёт стол, стул и лезет чинить.
И вот когда вытащенная лампа загорелась у него в руках случилось , что случается в таких случаях. А дальше не смешно - Коньяк для лечения стреса, деньги на врачей и гипс и грандиозный скандал по облучению работников торговли.
22.04.2015, 20:53
Сообщение от kirillkt
Если ноль отвалился, то там всё стремится к 380, через нагрузки по другим фазам. Тут уж как повезёт. Надо скорей включать все утюги и нагреватели, что бы у соседей (на другой фазе) было повышенное напряжение и у них, а не у Вас посгорали телевизоры и холодильники.
Если нуль отвалиться при вводе в квартиру, то нихрена не будет!! Какие 380!?! Если отвалится в щитовой, то хана будет всем потребителям в доме у кого больше нагрузка, тот может что то спасти.
22.04.2015, 20:58
Сообщение от Sergey_57
Бывает и чуднее. У меня в частном доме нет ни радиостанции ни ВЧ помех. Между оконными проемами на стене лишь в одном месте - Китайский индикатор показывает напряжение 250В, при том, что проводка очень далеко от этого места и проводка сделана на совесть! Отключал совсем напряжение - на стене оно все равно присутствует. Вот вам и чудо.
22.04.2015, 21:11
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Так об этом и говорим, я даже ссылку на теорию давал:
http://masterelektrik-vlg.ru/publ/sk...nulja/1-1-0-20
Последний раз редактировалось AVP1703; 22.04.2015 в 21:14.
22.04.2015, 21:18
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Ышо один... 380/220=220/127
22.04.2015, 21:19
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Demo65
Таких пробников на работе шеф закупил десяток. Показывают всё до чего дотронешся.
Это не чудо, это Китай, однако.
22.04.2015, 21:22
Сообщение от krug_vv
Эт ты про себя? 220/2= ? 127?!! Это просто счёты. А в реальном 105 -110в. Мне можешь по ушам не ездить. И опять же, напряжение с ТН или с Силового тр-ра или НОМа.
ТН - используется в релейной защите и питание приборов учета, там 3х110в. или 2х110в.
Силовой тр-р. 3х220в используют обычно в промышленности, в частности в швейном производстве.(может где ещё, не знаю)
НОМ - питание железнодорожных полустанков, семафоров, светофоров жел.путей. Там нет нуля, просто 2х220в.
Последний раз редактировалось Demo65; 22.04.2015 в 21:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
