Непрочитано 04.06.2015, 10:08
Александр10
Александр10 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Самое главное что может повлиять - большой разброс резисторов.
Да Вы правы, при измерении сопротивления (без усилителя я его вынул, чтоб не мешался), оказалось, что они снижаются, ведать токи текут через 78l05.
78l05 выдает напряжение 4,9 (В). А если резисторы отпаять то 9,8 кОм, спокойно держат.
Может замерить по точкам и записать все значения. Будет понятно где что не так.
Я правда замерил напряжения без подачи сигнала на вход.(без батарейки)
Миниатюры:
ID:	80007   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема_без пальчиковой батарейки.JPG
Последний раз редактировалось Falconist; 04.06.2015 в 18:37.
Александр10 вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 13:41
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение отрицательного напряжения
Сообщение от Александр10 Посмотреть сообщение
Александр10, если делитель для получения середины питания вы сделали резисторами 5к6, то это еще ничего.
Но дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления равным 1. Должен обязательно иметь все резисторы одинаковыми. Если нет 4 шт. резисторов по 10 кОм, то сделайте их все по 5,6 кОм. Но они должны быть одинаковыми.
После вашего последнего поста очевидно, что вы не понимаете как работает ОУ.
Все очень понятно изложено в книге "Искусство схемотехники" Хоровца и Хилла. Эта замечательная книга мне очень нравится. Раздел по ОУ там не такой уж и большой. Прочитаете и все станет понятно.
Однако не дожидаясь этого момента извлеку из этой книги 2 важных правила про ОУ:
1. Входной ток идеализированного ОУ нулевой. Т.е. внутрть ОУ ток не втекает и не вытекает.
2. Коэффициент усиления идеализированного ОУ бесконенчый.
Следствие этих правил заключается в том что при включении ОУ в схему с ООС напряжения на его входах должны быть одинаковыми (если он работает в линейном режиме).
Теперь вернемся к вашей последней схеме.
Делитель на выходе стабилизатора 78l05 у вас почему то не работает.
Согласно тому что я написал выше на выводе 1 должно быть тоже самое , что и на выводе 3. А так как батарею на входе вы не подключили, то и ток через резисторы вывода 5 не будет течь (входная цепь висит в воздухе, а вод ОУ не потребляет тока см. п.1) Значит на выводах 5 и 6 должно быть тоже самое что на выводе 3.
Но у вас все не так.
Последний раз редактировалось GTK31; 04.06.2015 в 14:18.
GTK31 вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 16:28
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Измерение отрицательного напряжения
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Резистивный делитель ООС, к сожалению, не имеет.
Еще раз объясняю:
2,5V - подключается к выходу источника опрного напряжения. Там за счёт ООС самого источника опорного напряжения всегда будет 2,5V. При любом допустимом напряжении на входе IN.
IN - это вход. На него подаётся входной сигнал от измеряемой цепи. Вот тут-то и нужно большое входное сопротивление. Для этого можно поставить операционник повторителем (Кус = 1). Но для этого его придётся питать двуполярным напряжением (+/- 5V хотя бы).
Если жe выходное сопротивление измеряемой цепи мало, порядка десятков ом, то можно подавать напрямую. Можно дополнительно увеличить номинал резисторов - до 47 кОм например.
OUT - это выход. Подаётся непосредственно на АЦП. Тут есть нюансы. Если АЦП все время опрашивает один единственный канал, то входное сопротивление несколько десятков мегаом. Для фильтрации помех надо ещё конденсатор на землю повесить. В этом случае влиянием АЦП на делитель можно пренебречь.
Если же АЦП опрашивает несколько каналов, то увеличивать номиналы резисторов делителя нельзя.
Отрицательное напряжение при использовании МК получается элементарно. Прямоугольные импульсы на какую-нибудь ногу и пару диодов с конденсаторами.
Что касается LM358 - что вы к ней прицепились? Она не очень хорошо работает около нуля (по выходу). Да и напряжение питания она не выдаст (на 1,5 вольта меньше). К тому же у нее большое напряжение смещения.
P.S. В АЦП должно быть выбрано внешнее опорное напряжение подаваемое на вход AREF. Сам опорник можно собрать по типовой схеме для TL431.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Godzilla82; 04.06.2015 в 16:33.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 12:45
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Я в таких случаях пользуюсь схемой....
Конечно при однополярном питании должна быть средняя точка..Uпит/2
Тип файла: pdf doc762.pdf (195.2 Кб, 30 просмотров)
Akkord вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:28
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Если той, которая вложена то на здоровье, только какое отношение она имеет к топику?
Почему и зачем?
avp94 вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:58
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Почему и зачем?
Прошу прщения по ошибке не тот файл подстегнул....каюсь
Нужно было 772...а поставил 762
Тип файла: pdf doc772.pdf (408.3 Кб, 29 просмотров)
Akkord вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 16:20
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
каюсь
И правильно делаете , поскольку в ссылке "плавающий" (гальванически развязанный) источник сигнала, а у ТС он твердо соединен с питанием.
avp94 вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:24
Akkord
Сказал спасибо: 302
Хоть и каюсь ...но не раскаиваюсь!!!
Исходно у ТС:
Хочу на вход усилителя LM358 подавать напряжение от -2,5 до +2,5В ,а на выходе полученный сигнал отправлять на МК. Т.к. МК может принимать положительные значения, то идея сделать середину 2,5В(....
И где "твердое" соединение???
Схема всегда от батареек будет питаться?
Скорей всего нет, а там дальше видно будет...
Я пока моделирую на батарейках, и презентовать тоже буду на батарейках. А в будущем может на блоке питания сделаю, сейчас дело к защите диплома идёт, времени в обрез. А есть варианты?
Так что повторять вход вольтметра...даже очень подходит для ТС.
Akkord вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:54
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Собственно в поясняющем рисунке первого поста .
avp94 вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 13:04
Akkord
Сказал спасибо: 302
Так это только показывает то что ТС другого и не знал...
Akkord вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Измерение напряжений обеих полярностей китайским мини вольтметром uepapx Измерительное оборудование 23 08.02.2018 23:24
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Измерение сетевого напряжения crocko Источники питания и свет 16 27.10.2010 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
