08.06.2015, 00:35
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Re: Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
Сообщение от fsmoke
"зачем она тебе" , говорили они - "там все элементарно, возьми даташит и напиши" говорили они. Да тут АД!!! - какие то помехи, рассинхроны - жопа.
в железе все это дело есть???
если нет - говорить не о чем
я свое железо показал - ничо не глючит. странно, да?
08.06.2015, 01:31
fsmoke,
самое смешное - индюк прав.
начнёте в железе проверять, да на реальном объекте - помехи, силовые кабели, разные фидеры питания...
коль нет опыта работы с железом/макетом - может не ваше это и стоит отдать на сторону?
знание С и вера в протэз без понимания работы железа и умения его настроить =0
кстати, попрошайничество может сыграть злую шутку - вдруг в чужой библиотеке какой-то скрытый дефект?
кстати, проверяли без 485 линии связку из 2-х МК типа сом-сом? может и в таком режиме "запор" мучает?
Последний раз редактировалось jump; 08.06.2015 в 01:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
08.06.2015, 02:22
Сказал спасибо: 182
пипец вы развели
сраный ком порт завести не можете
там дел на 10 минут с пивом
08.06.2015, 02:25
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
.....там дел на 10 минут с пивом
Ага.
Из них 9-ть минут на пиво
08.06.2015, 08:52
08.06.2015, 09:46
Сообщение от jump
ну вот не надо - вот этого дерьма тут, я собрал и работает - порядка 20 плат на микроконтроллерах, конечно это ниочем - и я начинающий, но опыт с железом есть. К тому же всю жизнь работаю с COM-портом на компе - всю жизнь интегрирую железки.
Я сам в шоке что здесь такая херня.
Сообщение от jump
Вот это здравая мысль - ща попробую просто усарты воткнуть вруг в друга.
Сообщение от индюк
ты бы код показал - какой смысл показывать железо - и так понятно как подключать и обвязки делать.
Сообщение от индюк
Сообщение от Albert_V
Сообщение от Boba_spb
На пиво 7 минут.
А код так никто и не посмотрел... Если для Вас это так легко - скажите что не так.
08.06.2015, 10:34
Хмммм, косяк видимо у меня - ща убрал микросхемы - и подключил усарт напрямую... тоже самое - где ж я так жестоко накосячил... ладно разберусь отпишусь
08.06.2015, 11:14
Сказал спасибо: 182
Сообщение от fsmoke
так у меня не пик. у меня стм32
код там из одной строки
void txchar(char data)
while(!(USART1-›ISR & USART_ISR_TC));
USART1-›TDR = data;
08.06.2015, 11:19
В STM32F0 - вообще сделали pin для управления приемом передачей с аппаратными задержками для RS485
08.06.2015, 11:25
Сказал спасибо: 182
это да
а если брать mcp2551 то пин не нужен
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
