Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Загрузка...
Непрочитано 09.03.2025, 15:24
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 313
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 322 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровая приставка DVB-T2 Oriel 963
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
- та же самая ячейка флеша протекла...
- тот же косяк (неисправность) снова при включении повредил флешь...
И что с этим делать (это я ТАК, понимаю, что ответа нет...)?
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.03.2025, 15:38
Yuri222
Сказал спасибо: 2,958
Сказали Спасибо 2,828 раз(а) в 2,103 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
tim1960, если проблема во флешке - менять ее.
Не знаю, пишется ли что-нибудь регулярно в нее в процессе работы устройства по одним и тем же адресам (с предварит. стиранием сектора. есс-но) - постоянная перезапись может убить эти ячейки. Правда, NAND флеши по даташиту должны гарантированно выдерживать 100к циклов записи-стирания (в реальности могут выдержать и под полмиллиона-миллион, но тут хз - что за производитель).
Т.к. в посл. время имею примеры непонятных отказов микроконтроллеров (с отдельной флешью внутри корпуса, китайского производителя) - ооочень похоже именно на отказ флеша.
Возможно - изменение прошивки могло бы в таком случае помочь.
Если флешь портится из-за неисправности не в ней самой - тщательно проверять питание, супервизор питания, если он там есть, электролитич. конденсаторы.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 09.03.2025, 17:01
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,123
Сказали Спасибо 3,293 раз(а) в 2,241 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Не-а... за миллион - это для EEPROM. 100 тыс. - для старых-старых SLC NAND. Сейчас - счёт едва дотягивает до 10 тыс. Серия MLC L74A с объёмами от 64Gb до 512Gb от признанного лидера, Micron, - 3 (три) тыс. Серия SLC M74A с объёмами от 32Gb до 256Gb - уже 60 тыс. вместо 100.
NOR Flash GD25Q32 в телике - не продержалась заявленных 10 лет.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Yuri222 (09.03.2025)
Непрочитано 09.03.2025, 17:35
Yuri222
ForcePoint, да, перепутал NOR и NAND.
Эти черти в даташитах на мелкие памяти не пишут в самом верху, что они - NOR.
Делали нет так давно тест простой - писать в один сектор полмиллиона раз - выдержала. Правда, сколько потом времени держит - хз.
А эти несколькогиговые NAND-ы - тоже взяли какую-то 64-гиговую емнип и писали по одному адресу. Быстро издохла (несколько тысяч записей вроде как выдержала) - так еще и неизвестно, сколько бы времени продержала бы записанное, а также - хз как в ней контроллер работает, может быть по мере издыхания физических ячеек заменял из резерва, пока возможности подмены не исчерпались...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 20:14
catBot
Сказал спасибо: 542
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
По идее - в этой памяти хранится заказанное зрителем расписание предстоящих просмотров.
Однако, это не объясняет, почему неполадки с памятью проявляются именно в появлении надписи ASH.
Вот отпаяю и перепрошью в очередной раз. А не попробовать ли отпаять цепь, подающую питание на антенну? И не закоротить ли на землю цепь, проверяющую успешность подачи этого питания?
catBot на форуме
Непрочитано 11.03.2025, 20:30
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,588
Сказали Спасибо 11,915 раз(а) в 5,970 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от catBot Посмотреть сообщение
и список доступных каналов. Надеюсь, пояснять связь памяти каналов с
ASH
не надо
akegor вне форума
Непрочитано Вчера, 19:19
catBot
Сказал спасибо: 542
Восклицание Re: Цифровая приставка DVB-T2 Oriel 963
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
не надо
Мне - надо, пожалуйста, поясните.
catBot на форуме
Непрочитано Вчера, 20:39
akegor
Аватар для akegor
поясните.
Если там, где должен быть канал (записанный в память при настройке), "нет никто", какой вывод должен сделать процессор?
akegor вне форума
Непрочитано Сегодня, 03:03
catBot
Сказал спасибо: 542
Не знаю.
Разве это авария, когда передатчик выключен?
Когда приставка исправна, настроена, но антенна выдернута или сигналы на других каналах, чем она ждёт, - приставка нормально включается, и на экране ТВ появляется её сообщение - "Нет сигнала". Никакой ASH не возникает.
catBot на форуме
Непрочитано Сегодня, 08:11
akegor
Аватар для akegor
Разве это авария
Если бы знать, что пишется в память и как может отреагировать "железо" на "дичь" в памяти, можно было бы прогнозировать точнее. А пока - только предположения. Один из вариантов предположений - просто стереть память, процессор может воспринять состояние как "искаропки" и прописать память нормальным содержимым.
akegor вне форума
Загрузка...
Аналоговый тюнер + цифровая приставка bep700 Видеотехника 17 02.04.2015 11:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
