06.12.2015, 22:19
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте ИМС с выходом +5В для питания от 12В до 48 (60) В
Ну так это ж два стабилизатора тока питают друг друга отсюда и такие характеристики.
06.12.2015, 22:22
Сказал спасибо: 189
Сообщение от BolMa
Стабилитрон на 6.8V
разница не велика.
для 78 надо хотя бы 3 волтв перепад
06.12.2015, 22:24
Сказал спасибо: 189
это все схемы из гавна и палок и очень быстро с таким питанием процессор сгорит.
впрочем как хотите, делайте и так....
в нормальной аппаратуре такую срань не делают
06.12.2015, 22:28
Сказал спасибо: 370
Ну во первых при таких токах нагрузки она будет работать прекрасно. А потом , я же говорил её можно вообще выкинуть .
06.12.2015, 22:31
Сказал спасибо: 370
А о каком процессоре идёт речь ?
06.12.2015, 22:35
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от BolMa
Схема на транзисторах не имеет никакого отношения к стабилизации напряжения. Я указал на сообщение №25. Там типовая схема последовательного стабилизатора напряжения на транзисторе. Нужно всего то застабилизировать напряжения на его выходе в пределах допустимого входного напряжения на кренке. А это 7.5-30 вольт. То есть на выходе транзисторного стабилизатора установить напряжение скажем 12 вольт. Если топикстартер совсем бедный в плане комплектующих - доступным стабилитроном в пределах 7.5-30 вольт. Все остальное сделает кренка. То есть уже на кренку возлагается защита от КЗ, тепловая, и обеспечение допустимого уровня пульсаций даже для неплохого УНЧ. И паралельно выходу стабилитрон не нужен. Переход в стабилитроне при пробое обычно имеет КЗ. То есть если кренка пробивается То она пробьет и стабилитрон в короткое замыкание. Короче будет все гореть синим пламенем до ближайшего предохранителя. А вообщето я не втречал пробоя напряжения на выход кренки. Обычно на кренке выход уходит в обрыв. Поэтому стабилитрон или супрессор на выходе кренки бесполезен.
Последний раз редактировалось radioded; 06.12.2015 в 22:38.
06.12.2015, 22:49
Сказал спасибо: 370
Стабилитрон на выходе конечно не нужен. Но была задача собрать из простейших деталей , и таким диапазоном входных напряжений.
06.12.2015, 22:51
Сказал спасибо: 189
автор и кренку хочет на рассыпухе спаять.
то что стабилитрон уйдет в кз это гаоборот хорошо. спасет схему.
вобщем мы тут воду в ступе толчем а ктото читает и ржет явно
06.12.2015, 22:55
Сказал спасибо: 370
Угу ..........
07.12.2015, 00:56
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от electrooo
Посоветуйте микросхему питания от 12 (или чуть ниже) до 48 В ( в идеале до 60В, 4S аккумулятора). Нужно, чтобы давала 5В. Для питания микроконтоллера с током потребления 5-10мА. Возможно линейничек или схемотехнику на рассыпухе , чтобы недорого было. Импульный тоже подойдет.
Посмотрите ТL783
Удачи!
Сказали "Спасибо" tkachuk01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
