17.12.2008, 20:31
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Сообщение от sanitar249
vouk, и ALL с интересом наблюдаю за пари...
В детстве подключал миллиампер-р к аналогичным транзисторам со спиленной крышкой, помню только-прибор зашкаливало, количественных величин, увы, не помню...
Для чистоты зксперимента нужно на солнышко, в спектре ЛН практически отсутствует синяя и фиолетовая( не говорю о УФ) часть спектра, наиболее энергетическая.
Удачи!
Про УФ забудьте, она хоть и самая энергетичная, но начисто поглощается в первых микронах Si не доходя до области p-n перехода, а все что › ~ 0.9u проходит насквозь, почти не поглощаясь.
17.12.2008, 20:37
Сказал спасибо: 98
Сообщение от aszhur
Делать Вам нечего!
Были диоды Д2 в стеклянном прозрачном корпусе из 50 штук получалась батарея способная питать р.приемник (сам делал) он конечно пищал на несколько миливатт, но кайф...! Сегодня элемент от калулятора даст много больше. Другое дело если б подняли вопрос как ПРАВИЛЬНО подзарядить нахаляву(от солнца) АКБ ведь надо зар ток 0.1 емкости, а размеры хотелось бы поменьше(1-2 элемента)Значит накапливать и стрелять зарядным током по АКБ! А потери при этом минимизировать Вот задача для пытливого ума!
ps Приехал на дачу в пятницу а вечером в воскресение дохлый акб крутит как молодой!(2 элементани тут не обойтись)
Такие штуки уже есть и продаются. В магазине в Шанхае видел, должны быть уже и у нас. Пластинка с размерами чуть больше мобильника с набором переходников для всех телов, для зарядки АКБ от солнца. Но покупать не стал, вместо этого купил динамку, тоже для зарядки мобильника, с нужным мне переходником. Подумалось: вот это - настоящая автономность, и солнца не нужно! (Ведь может ночью понадобиться!). Принес домой, крутил минут 15 - никакого эффекта. Как прикинул, что крутить нужно часа два, то плюнул на эту затею
А что, у вас на даче света нет? Надо ветряк сделать .
ЗЫ А вообще, нечего на дачепо мобильнику чирикать. Отдыхать надо. Или работать
17.12.2008, 20:55
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Сообщение от tauP10
первые эксперименты.
Пока германиевого не нашел, снял крышку с 2T809A
Размер кристалла 4х4 мм
От близко (на расстоянии 5 мм) расположенной лампы накаливания 60W
дает 0,51V ЭДС и ток КЗ = 3,6 мА
‹1mW даже наушник не раскачает
Уважаемый Kabron. Тем более, бояться Вам нечего. Приезжайте в Питер на январьские праздники, думаю к тому времени всё будет готово.
17.12.2008, 21:00
Сказал спасибо: 98
Gordey
Уважаемый Kabron. Тем более, боятся Вам нечего. Приезжайте в Питер на январьские праздники, думаю к тому времени всё будет готово.
А в Москву махануть - слабо?
Ну, или на Казусе показать? Что, у вас секретный моторчик, или спец-П4БЭ?
17.12.2008, 21:03
Сообщение от vouk
Gordey
Пока меня туда никто не приглашал.
17.12.2008, 21:05
Сказал спасибо: 429
IMHO тема созрела для раздела "Отвлекитесь, эмбеддеры"?
17.12.2008, 21:16
Сказал спасибо: 169
Эта тема, в принципе ( по своей серьезности! начиная с названия! темы.. ) и должна быть в "отвлекательном разделе".. имхо.
А Юмор ( добрый! ) гоораздо "серьезнее"!! любого "германиевого транзистора"!
ЗЫ. В том числе и П4БЭ !
17.12.2008, 23:49
Сказал спасибо: 6
За 500$ у нас в Беларусии можно купить контейнер П214-П217. Спилить у них крышки, высыпать термопорошок,
и собирайте целую Солнечную Электростанцию.
Удачи Господа!
18.12.2008, 00:23
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Gordey
Сообщение от Kabron
Сообщение от tauP10
Легко сказать. Я не про бояться. Весь январь расписан вместе а праздниками. Да и холодно ж ведь. А я на холоде как ЖКИ торможу. Лана, че нить придумаем.
___________________
Приезжайте к нам на Колыму...
18.12.2008, 01:29
нашел движок который крутится на 8 mA и имеет сопротивление обмотки 10 Ом
Завтра на работе померяю ток старта и напряжение начала вращения. Дома нечем.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
