15.06.2016, 10:20
Сказал спасибо: 141
Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Неплохо было бы решить и эту задачку ...
15.06.2016, 12:55
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Добавлю еще, действует трансформация почти неизменной противоЭДС токовой петли от постоянной dI/dt, то есть скорости нарастания тока намагничивания силовой первички (практичеси не зависит от тока нагрузки)
Ток намагничивания по величине как раз 0,05 от рабочего - сильно он не прибавит...
Сообщение от genao
PS. В приведенной на посте 1 книжке эпюра тока 9 не совсем верна (она без составляющей тока нагрузки, изображен только ток намагничивания)
По-моему, всё верно: через емкость течёт постоянный по абсолютной величине ток нагрузки, намагничивающий изменяет его величину практически незаметно.
15.06.2016, 14:36
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от zoog
То есть вы подтверждаете - форма тока - не пила, как указано на эпюре 9,
а трапеция близкая к прямоугольнику.
Геннадий
15.06.2016, 14:42
Сказал спасибо: 901
Трапеция в смысле прямоугольник + возрастающая пила? Нет, постоянный же ток, и течёт он через ёмкость - имеем линейно нарастающее напряжение, а в паузах тока нет.
15.06.2016, 17:07
Сообщение от zoog
Вы думаете что эпюра 9 - это эпюра напряжения в точке 9 (тогда пила напряжения в точке 9),
а на рис 25 эпюра тока в точке 9
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.06.2016 в 17:17.
15.06.2016, 17:25
Сказал спасибо: 901
Да, попутался(
15.06.2016, 17:29
Сказал спасибо: 901
И потом тоже напутал: ток нагрузки выпрямителя (LC фильтр ШИМ) у нас же не постоянный, а пила , так что со стороны первички будет она же.
15.06.2016, 17:46
Да, еще по трансформации рабочего тока. Нагрузочный ток идет через 1 виток. В через 8 витковую обмотку потечет ток в 8 раз меньший нагрузочного, в паузе его нет из-за зашунтированной первички импульсного трансформатора.
При 1А нагрузочного тока (утрировано 40%) имеем дополнение тока в базовой цепи 1/8=0,125 А, 2А (утрировано 80%), соответственно 2/8=0,25А.
Говоря пропорционально-токовом управлении. Что ток базы пропорционален току коллектора, и тем самым сохраняется баланс заряда неосновных носителей в базе при прямо смещенном переходе база-эмиттер, сохраняя постоянный коэффициент насыщения при разных токах коллектора. Вы это имели в виду?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.06.2016 в 18:00.
15.06.2016, 17:54
Геннадий
15.06.2016, 20:21
Сказал спасибо: 141
Чуть увеличим размеры ..
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
