27.07.2016, 15:26
Сказал спасибо: 3,763
Re: Не ужели так сложно подключить IP камеру ?
27.07.2016, 15:34
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Я не родился с уже загруженной ифнормацие в мозгах
Вам ее пытаются дать. И вопросы задают по тем загадкам, которые Вы "тихо сам с собою" нафантазировали. А Вы вместо прямых и конкретных ответов продолжаете загадывать загадки...
Трудно Вам, видимо, живется - с таким умением общаться и воспринимать информацию...
27.07.2016, 15:55
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Я так понимаю, проблема с том что на 3Com связь работает, но не видно камеру. Скорее всего IP адрес сети и камеры не совпадают. Об этом я писал в самом начале. Посмотрите какой IP адрес имеет Ваш компьютер. IP адрес камеры 192.168.1.10 значит адрес компьютера должен быть 192.168.1.ххх . Вот тогда и увидите камеру на 3Com.
27.07.2016, 17:03
Сказал спасибо: 189
Сообщение от andries5
я ему то же самое писал.
вообще интересно как он подключает все это к хабу.
ей автор - нарисуй как что подключено то.
или сфотай.
и еще неплохо бы разобраться как поднимается связь с провайдером интернета.
27.07.2016, 17:06
Сообщение от индюк
Волнообразно. Говорит же, что не трогает - поднимается, начинает трогать - опускается...
27.07.2016, 18:10
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Гляну . Все это время боролся с провайдером .........пытался к интеу через dlink подключиться . Связь у нас по городскому номеру через мобильный.........рублей на 500наговорил . Результат 0 . Сказали что роутер старый - значит мертвый .
Звоню в DLINK - 651 ошибка это если включено высокоскоростное инет подключение а оно у меня конечно включено это мой провайдер . Ихний тех спец не в теме ..........хотя как некоторые считают что специалисты поэтому я и не прислушиваюсь .......
Мне в DLINK сказали что нужно глянуть состояние его - просто отключить и сделать еще раз все настройки через роутер .
Товарищ которому грезиться блондинки отвечаю . Вы первый начали и не чего обижаться . Нет плохих учеников - есть плохие учителя .
Как вы обратиили внимание я все таки делаю что советуете а если на некторых не обращаю внимание то сразу блондинка и обиды ........
Я же на форуме не могу сказать - иди лесом ........... Хотя могу .
Кто считает что я блондинка с самого начала всей этой эпопеи - ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ . И обид не будет . Если кто увидел что пытаюсь делать - есть желание , помогайте нет - не флудите .
Товарищу который обижен на блондинок - противоречий нет !
И вам это не понять .Так как для вас существует только один вариант - или кабель новый или обжимать самому .
Я же рассматриваю ОБА ВАРИАНТА ! Есть купленные и могу обжать . Что и буду делать - так как два уже купил . И идти покупать еще только потому что кому то показалось что он какой то не такой - ен собираюсь .
Легче всего сказать кабель не тот или роутер умер потому что старый ........
Последний раз редактировалось sobyninsk; 27.07.2016 в 18:17.
27.07.2016, 18:16
Сказал спасибо: 404
Сообщение от индюк
или сфотай.
Да все просто подключено .
Кабель провайдера -› в роутер из роутера один кабель -› в пк другой к камере -
IP мой ПК - он в свойствах подключения ? Если да то их там несколько ip клиента ip сервера IP DNS сервера IPv4 КАКИ ТО ........
Вы тоже вот пишите про IP А ПРО ТО ЧТО ИХ ТАМ КУЧА И ГДЕ ИХ ИСКАТЬ ХЗ его знает........
У меня сразу вопрос если я свой IP изменю и сделаю таким же как в камере у меня нтернет соединнеие то будет работать ?
27.07.2016, 18:17
C таким гонором, желаю Вам удачи! Пока не научитесь правильно формулировать вопросы, внимательно читать и понимать ответы, так и будете косячить и жить внутри собственного черепа, не имея развития!
Будьте добры ткнуть носом, где я это написал? Или Вы реально не умеете читать, либо осознавать прочитанное! А по Вашей грамматике - так иного и подумать нельзя!
27.07.2016, 18:33
Сказал спасибо: 404
Вы закончили ? ...........
27.07.2016, 18:52
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
У DLINK на роутерах домашняя сеть вроде только можно сеть с адресами 192.168.0.ххх. Если у камеры зашит адрес 192.168.1.ххх, он ее не сможет подключить. Если у камеры можно изменить IP, то надо поменять.
А вообще для начала надо настроить роутер для работы с провайдером, а потом уже подключать к нему компьютер, камеру или другие устройства..
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
