03.05.2009, 14:44
Сказал спасибо: 37
voviks укажите пожалуйста параметры для изготовления катушки L1
04.05.2009, 19:58
Для AndreiVV приглядись к схеме, параметры прям над катушкой.
voviks, поражает простота усилителя, аж не верится что чувствительность 10см!!! Хотя скажу что это не возможно. В этой теме есть ссылки на ПДФ. Дальность привязана к размеру антенны и не может быть больше диаметра или диагонали антенны. Кстати есть оптимальное отношение- 1000пФ и 1.62мГн. Для упрощения можно попробывать выбросит Q1,Q2,R6, а поставить последовательно 75 Ом, и еще что то ты набузил кн-ой выход.
smg123 На такую антенну ничего не поймаешь. Сделай ее по внутреннему периметру корпуса. И в компараторе сделай ПОС вот и будет победа над помехами.
Вы мужики конечно молодцы, но кто нить сможет преодолеть дальность в 30см?
05.05.2009, 09:16
Сказал спасибо: 14
Сообщение от wlad773
Это почему? 5-6 см считывает без проблем. Мне больше и не надо. Для концентрации поля в нужном направлении сзади корпуса приклеена металлическая пластина.
По поводу ПОС не понял. Симулировал часть схемы в Микрокап10. Флуктуации есть уже после детектора. После усиления соответственно хаотическая импульсная последовательность.
05.05.2009, 18:18
Остается развести руками, значит ошибаются производители. А про пластину поподробнее. Толщина играет роль? К минусу или еще куда подключил? Рсстояние от катушки до пластины вычислял или на обум? И почему вообще ее придуцмал поставить? Какая дальность без пластины?
В качестве экспиремента замени ЛМ358 на ЛМ392 операционник + компаратор, распиновка одинаковая. Между 1-2 добавь 1мОм, 5-7 добавь 0,3-1мОм, 5-минус может придется выбросить, а 6 пустить на 3.
06.05.2009, 10:33
Сказал спасибо: 14
Пластину не подбирал. Взял ту что валялась в хламе. Приклеена с обратной стороны корпуса и никуда не подключена. Подумал, что если ридер будет висеть на стенке, то зачем облучать стенку. А поскольку поле катушки (с ферритовым сердечником) симметрично, то решил магнитным экраном направить его в нужное русло. По прикидкам 1-2см выиграл. Для уверенного считывания надо знать где катушка. Поэтому на лицевой стороне приклеил зелёный кружок. Первоначальная катушка 50мм без сердечника мне не понравилась.
Проект временно забросил, поскольку читает мои брелки более-менее нормально, а вот что дальше делать пока не решил.
Если voviks выложит исходники для сравнения может продолжу начатое...
06.05.2009, 18:57
Причесал программу и скомпоновал.
Выкладываю исходники на ASM под ATtiny13 готовый контроллер доступа совмещённый со считывателем карточек RFID 125Khz формата EMMarin.
В этом варианте используется внешний сомпаратор на LM358.
Вроде не чего не забыл, вспомню выложу.
А вообще года 2 назад зацепила меня эта тема,
наделал для своих нужд всяких контроллеров.
Увидел тему в форуме, решил поделиться. Надо пособирать все свои проекты, причесать, и выложить по темам , а то зря лежат пылятся ,позабывать так можно всё.
Если бы не лень!
Прикрепленный файл: 2625177.rar
19.05.2009, 12:01
RFID
Так всем привет!
Разбирался на днях с K-line адаптером для диагностики тачки и столкнулся с такими траблами.
Адаптер видится нормально на с ЭБУ не соединяется. Оказалось проблема со скоростями. Надо в ком порте 10400 а пролификовский переходник ее не поддерживает.
Нашел в инете как это побороть. Теперь скорость 10400 поддерживается нормально.
И вот к чему я все это.
Кому надо подключить считывалку RFID к компу то возможно обойтись без mega8. Надо настроить реестр что понимал комп скорости 15625 и все.
Атачу статью как это делать и файл реестра для пролифика.
Самому без надобности, но если кто сделает отпишите результат.
Прикрепленный файл: 7477013.rar
24.05.2009, 07:29
Dear, tvilsa.
Столкнулся с проблемой, хотя на самом деле она, скорее всего, таковой не является.
Не пойму как правильно прочитать транспондер. Считыватель от ТИРИСа (TMS3705), транспондеры его же, карточки и стекляшки 32мм. Читаю все 128 бит, пишу в еепром, затем сравниваю. При записи происходит двойная проверка, т.е. считывается код, пишется в еепром, снова считывается и если совпало, то считаем что код пришел верный. При повторном считывании сравнивается с занесенным в еепром кодом.
В даташите на транспондер написано, что вообще то код у него 64 бит, остальное - CRC и старт/стопы. Как мне отсеять ненужную информацию, чтоб код читался правильно ? Можно ли "на пальцах" объяснить ?
Пробовал втупую читать транспондер и писать каждое считывание в еепром. Последний байт почти всегда 00. Если следовать логике, то последний байт - это и есть как бы начало кода ? То есть его нужно "отрезать" ?
25.05.2009, 07:20
rfid
Я не заморачивался и сохранял последовательность 32 бита которая меняется у всех транспондеров. Её и использовал. В епром не сохранял а скидывал в терминал ПК, а потом шил жестко в программе. В добавлении ключей небыло нужды т.к. делал ИММО для тачек. Сразу шил три ключа и отдавал хозяину.
25.05.2009, 11:41
а почему только 32 ? Ведь длина кодовой посылки 64 бита ?
И как тогда читать ? Сейчас у меня так: пнули 3705, она проснулась, кинула в ответ тестовым байтом, одновременно с этим идет накачка транспондера (пробовал разные значения, от 20 до 50мс). далее пауза 70мс, в это время читаю что приходит от 3705.
Так вот как понять что данные идут правильные ? Вдруг что то не так сосчиталось и код запишется неверно, а потом невозможно будет прочитать/сравнить транспондер?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
