12.08.2016, 16:23
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Re: Изготовление ПП с помощью лазерного гравера
Сообщение от LazyEd
А в чем разница с точки зрения гравера? Вектор на экране выглядит красиво, но гравер выше головы не прыгнет и шаг так и останется 0,1 мм.
Ну не скажите. Делал печать надписи в векторе и в растре. Разница существенна. Особенно для вертикальных и наклонных линий. Правда видно ее (мне, уже старый стал) только в лупу.
Я вас сканирую
12.08.2016, 16:42
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Векторная графика важна при масштабировании. Векторный рисунок можно растянуть до любого размера без потери качества. Из такого же растрового рисунка при увеличении получится набор клякс. А принтер или гравер все равно будут рисовать с заданным разрешением точек на дюйм. Квадратиками.
13.08.2016, 11:35
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Пробовал - размеры не сохраняются. А при переводе emf в DXF ерунда получается (см. вложения).
размеры. т.к. emf не содержит информации о размерах, нужно задать соответствующее разрешение в настройках Corel. или задать размеры вручную, предварительно "выделить всё" обведя мышкой или нажав ctr+A когда ничего не выделено. последнее - вернее ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
потом - править, сливая объекты.
только вот зачем все эти пляски? сохраняете plt, открываете его в Corel, экспортируете в dxf. всё. все размеры на месте.
просто прохожий ))
Последний раз редактировалось Proshha; 13.08.2016 в 11:39.
Сказали "Спасибо" Proshha
13.08.2016, 11:46
Сообщение от msng
как-то вы слабо представляете работу и принтера и тем более - гравера, уж извините.
ID: 99169](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=99169&thumb=1&d=1471074147) принтер напечатает квадратики и размер их будет зависеть от разрешения сохранённого рисунка, а не от разрешения принтера (предполагается, что разрешение принтера не меньше, чем разрешение рисунка).
плоттер нарисует прямую линию независимо от её наклона. и только с окружностями/дугами он будет работать "поточечно", с учётом своего минимального шага.
просто прохожий ))
13.08.2016, 12:47
Сказал спасибо: 641
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
А если надо гравировать не контур, а , например, полностью закрашеный круг диаметром 2 мм? По какой траектории будет перемещаться лазер?
13.08.2016, 14:26
а вот это уже зависит от программного обеспечения - как оно интерпретирует заливки.
просто прохожий ))
13.08.2016, 14:40
Сказал спасибо: 641
Я так понимаю, разница растр/вектор проявляется только на внешнем контуре. В Бенбоксе есть режим когда лазер не выключаясь обводит контур фигуры. Можно попробовать прогнать в точечном режиме, а вторым проходом оконтурить. Или наоборот. Короче пробовать надо.
13.08.2016, 16:44
Сообщение от LazyEd
почти ))
ещё очень сильно заметна неравномерность на заливках сплошным цветом (особенно в jpg), на "приконтурных" участках заливки и на участках, где один цвет граничит с другим - на растре там появляется третий цвет.
Название: Буфер обмена02.jpg
ID: 99185](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=99185&thumb=1&d=1471091361)
здесь хорошо видно и второй контур внутри дорожек и третий цвет - серый - на границе красного с зелёным
просто прохожий ))
13.08.2016, 17:02
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Все эти "повторные контуры"- результат сжатия изображения в jpeg_е. Сохраните катринку с более высоким качеством- их будет меньше, с низким- больше. Если ИЗНАЧАЛЬНО использовать формат без сжатия (хотя бы bmp) их не будет совсем. К особенностям пиксельных изображений это не имеет отношения!
13.08.2016, 17:09
картинка изначально сохранена из Sprint-а в bmp. и все эти артефакты видны на ней.
проверьте сами, потом утверждайте ))
просто прохожий ))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
