20.10.2016, 23:45
#61
Сказал спасибо: 191
Re: Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
Sanyo,
Сообщение от Sanyo
ART-I, держишь плату в руках, видишь её с двух сторон и спрашиваешь какие проводки отсоединять! А на фотке не слишком легко досконально и правильно определить, ни на просвет ни на обратную сторону не глянешь!
Понял
Новые измерения транзисторов
Последний раз редактировалось ART-I; 21.10.2016 в 01:29.
21.10.2016, 14:41
#62
Сказал спасибо: 3,763
21.10.2016, 16:15
#63
Сказал спасибо: 191
Мне написали на этом форуме о том что это:
Транзистор MMBT3904LT1
n-p-n , Ukэ=60 В, Ik=200 мА, Pmax=300 мВт, h=100-300, f›200 МГц.
21.10.2016, 16:35
#64
ART-I, Значит это он и есть!)
21.10.2016, 16:49
#65
Сказал спасибо: 191
Sanyo, получается 2-й на замену? Или же все 3?!)
21.10.2016, 17:19
#66
ART-I, Только второй! Если копеечно сто́ят, то просто возьми несколько про запас и на случай, если вдруг ножки при пайке отломишь!)
21.10.2016, 17:56
#67
Сказал спасибо: 191
Sanyo, понятно, осталось найти подходящий) для того что бы продолжить
22.10.2016, 16:20
#68
Сказал спасибо: 191
Купил сегодня аж 10 штук) транзисторов ММВТ 3904LT1G (1AM) немного не такой какой нужно было.
Осталось припаять!
Последний раз редактировалось ART-I; 26.10.2016 в 16:12.
Причина: Дополнение информации
23.10.2016, 23:55
#69
Сказал спасибо: 191
Собрал наконец таки мышку!)
Включил. По тестил.
Теперь всё работает, кнопка dpi теперь реагирует на нажатия и автоматом не переключается.
Сегодня заменил Транзистор MMBT3904LT1
НО в магазине точно такого же не было, поэтому купил немного другой
MMBT3904LT1G http://www.chipdip.ru/product/mmbt3904lt1/
Различия в характеристиках по моему только в мГц, тот который купил у него 250 мГц вместо 200 как у оригинального.
Подсветка:
Подсветку теперь можно отключить через программу от этой мышки.
Все цвета теперь соответствуют палитре цветов в программе НО синий цвет и его оттенки, фиолетовый немного мерцают ( когда выставлены настройки интенсивность подсветки средняя и высокая) а на низкой интенсивности подсветки всё нормально!
Как раз таки и был поменян транзистор отвечающий за синий цвет светодиода.
В чём может быть причина?
Может всё таки светодиод пострадал от КЗ, но его я отпаивал и проверял все 3 цвета загораются (RGB)?!
Или же это из за нового транзистора немного не совпадающего по характеристикам со старым?!
А также разбирал энкодер, scroll как то плохо реагировал на прокрутку (после чистки работает отлично!)
И отремонтировал "колесо" был отломлен 6-гранный пластмассовый штифт (теперь работает!)
Последний раз редактировалось ART-I; 24.10.2016 в 00:13.
24.10.2016, 00:03
#70
ART-I, Ну что, с крещением! Мерцание возможно и от светодиода, а возможно и от управления... Транзисторы, таки все поменял, судя по пайке! Штифт чуточку неправильно восстановил, нужно было гвоздь сделать чуть короче, чтоб до "родного" шестигранника не доходил! А так - ПоЗдРаВлЯю! )))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
