22.10.2016, 01:07
Сказал спасибо: 99
Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
Сообщение от akegor
объединив питание датчика и опору.
Естесственно.
22.10.2016, 02:14
Сказал спасибо: 41
Godzilla82, akegor,
Спасибо!
Если, Неиспользуемые входы АЦП подтянуть к GND через 1кОм, этого достаточно, или поменьше сопротивление использовать? Я же правильно понимаю что, чем меньше сопративление тем меньше помех?
Так вроде на схеме питание датчика и Ref подключены как одно целое!?
Почитал немного про RC фильтры, и понял что они рассчитываются для каждого случая индивидуально. Я не доконца понимаю как мне рассчитать фильтр для этой ситуации, от чего отталкиваться?
Спасибо!
22.10.2016, 10:15
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Mr.Denis
Просто на землю. Без резисторов.
Поставь несколько ом и несколько мкф.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
22.10.2016, 13:50
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Godzilla82
Вот усложнили задачу-то!
У AD7797 есть вход внешнего опорного напряжения (собственно, по-другому она и не работает).
Для питания датчика достаточно L7805 с ее плохой стабильностью.
Весь фокус в том, что для опрного напряжения берётся это же самое питание датчика. При этом уже не важно, стабильное оно или нет.
Единственно, шестипроводной интерфейс - это гуд. Но можно обойтись и 4 проводами.
Шесть проводов - это для того, чтобы опорное напряжение брать максимально близко к датчику, чтобы исключить падение напряжения на проводах до датчика.
Если датчик своим проводом подключается сразу на плату - смысла в 6 проводах нет.
Сильнейшая подсказка. Главное правило измерения тензо мостов.
Потом дойдет до программного фильтра помех.
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
22.10.2016, 22:56
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
нафига эти мостодонты от аналоговых девиц со стоимостью антиквара
http://www.microchip.com/wwwAppNotes...pnote=en024849
22.10.2016, 23:19
Сказал спасибо: 99
MCP3551 - это просто АЦП без усилителя.
На efind MCP3551 стоит около 208 руб, AD7797 - около 180 руб.
23.10.2016, 02:32
Сказал спасибо: 41
Я так понимаю П-образный фильт низких частот, такой же как на входе AVDD стоит?
У меня на схеме вроде как датчик ref питаются из одной точки!? Или я не правильно понимаю?
СПС!
23.10.2016, 16:35
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
могу завтра выложить пару фоток этого датчика
и где все эти фотки, Зин? иль снова топать в магазин - а там дружок уж ждет один... что делать, Зин? (маё)
датчик хоть без повреждений (мех. перегрузок)? зачем делать домой весы на 1.5тонны - проверять тещу на переедание?
Сообщение от Dima_new
Датчик без нагрузки уже имеет некоторое выходное напряжение - напряжение разбаланса моста. Вызвано оно тем, что резисторы, входящие в мост, имеют погрешность (не строго одинаковы). Причем, это напряжение может быть и на порядок больше номинального выходного
датчик с таким разбалансом в статике, без нагрузки считается однозначно негодным (если не спецзаказ с преднапряжением в одну из сторон). на порядок - в 10раз и вот почему я не сверю, а? может потому, что работал с ними?
Сообщение от DmitriyVDN
нафига эти мАстодонты от аналоговых девиц со стоимостью антиквара
коль не было бы в мире дилетантов - их надо было бы создать (маё)
24.10.2016, 00:00
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вот прикинул схему, посмотрите пожалуйста, это хоть чуть-чуть похоже на правду?
Уважаемый ТС, я же Вам дал ссылку на CN0102, там есть фильтр по входу АЦП, он обязателен, без него Вы получите сплошные шумы. Кроме того резисторы последовательно включенные входу выполняют защитную функцию.
Не изобретайте велосипед, Включите по схеме как указано в документе. Если Ваш микроконтроллер питается от 5В, можно обойтись одним источником, Но если в цифровой части присутствуют большие переменные токи то лучше два 5В источника примерно как и показано на схеме.
Последний раз редактировалось AlexPi; 24.10.2016 в 00:02.
24.10.2016, 01:12
Сообщение от AlexPi
- изолированных, а сигналы развязать оптронами
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
