01.02.2017, 20:13
Сказал спасибо: 69
Re: dc-dc повышающй приоброзователь
Сообщение от tim1960
расставьте, опять ни хрена не понятно!
самый первый транзистор верху показывает 12в а все астольные транзисторы по 0 нет ни каких напряжение .
без неё дальнейший разговор бесполезен!
ну я их не рисовал как её нарисовать я их не кода не рисовал .
01.02.2017, 20:17
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от vitaliy89
Тогда Вам не стоит заниматься ремонтом, займитесь чем-нибудь другим. А ремонт доверьте тому, кто в этом понимает! Каждый должен заниматься СВОИМ делом, а это, похоже, не Ваше!!
01.02.2017, 20:21
Сказал спасибо: 69
а что без схемы не льзя сделать чтоле я всегда делаю без схем а рисовать я их не рисовал да и чё её рисовать на плате всё видно .
01.02.2017, 20:32
Сказал спасибо: 305
Я Вам сказал все, что думал, решать и делать Вам!
Кстати, на AliExpress SY7208 как г..на, закажите там, они стОят примерно по 10 руб/шт., правда, с бесплатной доставкой я не увидел!
01.02.2017, 21:03
Сказал спасибо: 6,461
не понял вроде напряжение не прыгает или я не так понял объясните
В меню выбора настройки LNB - "вертикальная поляризация" - на плате возле шестинога низкий уровень, а если сменить на "горизонтальная поляризация" то уровень прыгает до высокого. Может быть и наоборот.
На саму головку LNB - "вертикальная поляризация" должно поступать в пределах 10-14,5В, а при "горизонтальная поляризация" - в пределах 16-20В.
Другими словами при смене в меню выбора настройки LNB типа поляризации напряжение поступающее на головку тоже "прыгает".
Геннадий
01.02.2017, 21:33
подал вход на саму плату 12в и землю также теперь я на выходи получил 14в а вот куда падат их эти 14в можно выкрутить и на 18в или ставить на 14в а вот куда паятб нада где это обвязка
vitaliy89, ты уже несколько лет ремонтируешь тюнеры. Раньше вместо DC/DC стояли LM317 со схемами которых ты наверняка знаком. Вот тебе еще вариант. С этого DC/DC, который "выкручиваешь" 21-22В подаешь на LM317, а к регулирующей обвязке LM317 цепляешь транзисторный ключ (или два), который управляется напряжением от места "прыгания". Ключ выкорачивает часть регулирующего резистора и меняет стабилизацию с 18В на 13В. Тогда можно обойтись и без реле. От LM317 напряжение подаешь на дроссель на плате, подключенный к гнезду LNB.
Геннадий
01.02.2017, 22:04
Сказал спасибо: 69
genao, можно нарисовать как это сделать да есть у меня лм 317 откуда её цеплять ?
01.02.2017, 22:38
от вашего внешнего преобразователя DC/DC "накрученного" до 22В
Геннадий
01.02.2017, 22:53
Сказал спасибо: 69
Сообщение от genao
у меня сейчас так подключено с платы припаял 12в и землю и пустил через вход приоброзователя выкрутил на 14в можно и 18в можно и больше 22в а дальше к нему что паять и куда его припаивать или вы про другую схему говорите ?
01.02.2017, 22:59
Сказал спасибо: 69
Сообщение от genao
а вот эдесь не понял тот которой сейчас выходит с приоброзователя так вот на этот резистор не понял лм317 куда паять на подстройчный резистор ? а на дросер какой на плате нужно паять от лм 317 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
