25.02.2017, 21:07
Сказал спасибо: 5,041
Re: Подключение выходов AD620
Сообщение от mono17
часто глаза по девять копеек становятся
За штуку, или за килограмм?
Сообщение от mono17
от того что "написано" и что показывает мультиметр.
А мультиметр что, как жена Цезаря - вне подозрений? Ведь он тоже врать может так, что глаза как яблоки станут.
25.02.2017, 21:36
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Вместо ОУ и микроамперметра лучше поставить ПВ5 или её аналог.
P.S. Имею в мусоре несколько сотен или тысяч smd резисторов 0603, с удовольствием отдам их автору, чтобы поржать, как он их будет отбирать мостовым методом, имея при этом мультиметр, но не используя его!
Вот уж в тему пословица про голову и ноги!
P.P.S. А вообще лет пять назад была задача массового подбора резисторов 0603 с точностью доли %, имея только стандартные 5%-е. Решали с помощью мультиметров В7-78/1 и 34401, прозванивая ленты с резисторами БЕЗ РАСПАКОВКИ, прокалывая бумагу острыми кончиками щупов.
25.02.2017, 21:49
Сказал спасибо: 203
Когда была задача с массовым подбором резисторов, я сначала ссыпал отбракованные/заменённые в коробочку, в надежде когда-нибуть отсортировать.
А потом сравнил цену такого резистора (4-7-9копеек) с зарплатой самого рядового сотрудника (около 3коп/в секунду) и понял, что сортировать их просто невыгодно. С тех пор десятки тысяч улетели в мусор. Иметь подписанные ленточки ряда Е96 оказалось гораздо выгоднее.
25.02.2017, 21:56
Сообщение от akegor
Новьё или распай? В новых такого не попадало. Разве только маркировка не та..
Какое новьё? Приезжаешь, спрашиваешь:
- Чё случилось?
- Да, тама не работает
- Что не работает?
- Ну, ты тама посмотри.
Смотришь. Естественно при себе минимум: мультиметр, инструмент, и так, кой чего.
- А есть детали какие, заменить?
- А вон в хламе, платы какие то были...
Вот с плат или со старых телевизоров и выпаиваешь.
25.02.2017, 21:59
Сообщение от Alex9797
Мультиметр Mastech MS8260D не может быть плохим по определению.
26.02.2017, 05:06
Сообщение от mono17
... глаза по девять копеек становятся, от того что "написано" и что показывает мультиметр.
Уже 7 страниц о "проблеме", высосанной из пальца.
26.02.2017, 12:31
Вполне подойдет и LM358.
А если построить на LM358 дифференциальный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления?
LM358 схема включения: дифференциальный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления
Стоит отметить, что предыдущая схема не позволяет подстраивать коэффициент усиления, так как требует одновременного изменения двух резисторов. Если необходимо иметь возможность регулировки коэффициента усиления в дифференциальном усилителе, то можно воспользоваться схемой на трех операционных усилителях.
В данной схеме подстройка коэффициента усиления осуществляется за счет регулировки резистора R2.
Для этой схемы нужно соблюсти условия равенства значений сопротивлений резисторов: R1 = R3 и R4 = R5 = R6 = R7.
Тогда коэффициент усиления будет равен: (1+2*R1/R2).
Uвых = (1+2*R1/R2)(Uвх1 – Uвх2).
http://hardelectronics.ru/lm358.html
26.02.2017, 12:36
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от mono17
А если логарифмический?
26.02.2017, 17:14
Забыл добавить: операционник - практически любой. Лишь бы он выдерживал такое напряжение питания (есть ведь такие, что питание не более 5 вольт). Вполне подойдет и LM358.
Если взять вашу схему за основу и добавить регулировку усиления, это будет выглядеть так? Всё правильно?
26.02.2017, 17:44
Сообщение от mono17
и как в анекдоте результат "гдэто сэм-восэм, но нэ болшэ дэсяты"
уже все что можно разобрали, даже макет можно было собрать и выбрать приемлемый вариант, но вместо этого - а как? а почему? а может еще как-нибудь на гавне и палках, чтоб выбирать говно из палок?
так не бывает - дешево и точно, кроме того, используя мультиметр или микроамперметр с "0" посередине решается задача за 10 минут.
еще - никто не задался вопросом: как вы в схеме моста будете оценивать разброс номиналов, если микроамперметр/вольтметр стрелочный и стрелка изначально слева/справа? делать искусственное смещение (оно будет изменяться), переключать полярность (контакты)? остается только посмеяться над попытками решить "в лоб"
Последний раз редактировалось jump; 26.02.2017 в 17:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
