24.07.2017, 14:27
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Обычная принетрная/офисная бумага подойдет для ЛУТ?
Сообщение от verdana
"Дай дураку стеклянный х.й - разобьёт и порежется" ©
Ну, не совсем точная интертрепация... "... не только разобьет, а еще и руки порежет" - так точнее.
А по сути - сравните количество операций и их сложность. И "стеклянный х.й" отвалится сам собой. Если, конечно, сравнивать будет не тот, которому нельзя доверять СХ... Но Вы-то не из таких!
Конечно, если чел уже подготовил себе фото-хим-лабораторию для фоторезиста, то ему несколько прощеее, но все равно затратней по всем ресурсам.
24.07.2017, 14:50
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Ворд - это проститутка-беспредельщица
А в чём это выражается? Страница А4, размеры стандартные...
Сообщение от akegor
Жесть! Лучше не надо. Не, ну можно для пробы одну заготовку испортить, чтобы больше не хотелось...
Пемолюкс - и химия, и абразив.
Да-да, слышали, однако именно такой "неправильный" способ дал более стабильный результат. Я тоже возражал, когда мне советовали) Средняя - это на пункт или два грубее нулёвки, не знаю, мож Вы о чём другом подумали.
Тут намеди один специалист напряжение на батарейке померить не мог.
Я не специалист - нашёл 5 пдф принтеров на торрентах, часть не запустилась под ХР или не определилась в системе после установки, у других интерфейс писали средневековые китайские евнухи-гомосеки, третьи тупо не принимали печать, заработал один и тот дпи выдавал какие-то жуткие (настроек, в соответствие с современными политкорректными веяниями, разумеется, нет). Что я сделал не так?
Последний раз редактировалось zoog; 24.07.2017 в 15:01.
24.07.2017, 14:56
Сказал спасибо: 890
Сообщение от jump
это ж двойное преобразование форматов с потерей размеров как минимум.
При разрешении бмп не меньше или в разы больше, чем у принтера, потерь качества нет, а ворд формат не преобразовывает. Размер всё равно надо подгонять при пробной печати - принтеры на пару процентов всегда неточны. Стыдно не знать основы. Сколько раз на разных принтерах печатал через ворд - без к-л проблем, разрешение заметно выше, чем позволяет сама ЛУТ.
Сообщение от jump
можно произвести настройки в КАДе
Какие настройки исправят 100дпи кривого принтера?? Совет из серии "для себя, любимого", а людям, не знакомым даже с КАДом (сл используется) и не имеющим настроенного безглючного принтера - без смысла.
Последний раз редактировалось zoog; 24.07.2017 в 15:04.
24.07.2017, 15:01
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
Ну например, он считает себя самым умным, и переформатирует
документ под разрешение принтера стоящего в системе по умолчанию.
А вообще про Word можно целый матерный роман написать.
Точнее про тех кто его через жо.у использует.
Последний раз редактировалось verdana; 24.07.2017 в 15:53.
24.07.2017, 15:13
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
Вы знаете у меня аналогичный вопрос.
Я со вчерашнего дня пытаюсь найти "кривой" виртуальный принтер.
Так и не смог....
А Вам достаточно было поставить AcrobatReader,
он с собой притаскивает виртуальный принтер.
(правда у него бывают с русскими шрифтами проблемы)
если это критично, тогда ABBYY PDF Transformer
P.S.
Кстати был бы Вам весьма признателен,
за объяснение:
-A какое собственно отношение имеет количество DPI к векторной графике?
Последний раз редактировалось verdana; 24.07.2017 в 16:33.
Сказали "Спасибо" verdana
24.07.2017, 15:28
Сказал спасибо: 560
Сообщение от akegor
Я собственно о том же.
Есть такие понятия "разумная достаточность" и "сбалансированность"
Глупо делать фоторезистом блок питания на ЕН-ке.
Глупо не понимать что фоторезист сам по себе не даёт ничего
кроме лишнего геморроя (ну ещё ощущение собственной крутизны)
К нему нужен фотовыводник и вакуумная рама.
Потому как ни на каком принтере вы не
получите 2540 dpi, D-4.2 повторяемость 5 мкм.
И ни чем, кроме вакуумной рамы, плотно и равномерно шаблон не прижмёте.
24.07.2017, 15:33
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
А нахвататься верхушек, и считать это знаниями,
это не стыдно?
24.07.2017, 16:54
Сказал спасибо: 74
Когда пришлось делать плату под STM32 с ЛУТом ничего не получилось. Я начал экспериментировать с пленочным фоторезистом. С наклейкой особых проблем не возникло, а с фотошаблоном........... я молчу. Покупал пленку для лазерного принтера, у меня LBP-1120, но в виду того что не смог добиться плотной заливки поверхностей, я пошел по другому пути. На плату обязательно наношу полигон (с островами), зазор между полигоном и дорожкой не больше 55th. Фотошаблон распечатываю на обычной офисной бумаге. Сделал вакуумный столик из пластиковой коробочки (сфоткать не смог - сели батарейки. Может позже выложу в этой теме), на столике приделал широкий штуцер под шланг пылесоса, так что присасывает фотошаблон мертво, несмотря на подсосы (даже приходится открывать отверстие на на патрубке пылесоса, чтобы не перегреть двигатель). Фотошаблон накладываю напечатанной стороной на фоторезист, добавляю рафинированного постного масла, разгоняю масло по шаблону резиновым шпателем, накрываю сверху прозрачной полиэтиленовой пленкой и включаю пылесос (через пленку можно выгнать, если где остались, пузырьки воздуха из под шаблона, их хорошо видно. Бумага, когда придавлена, становится прозрачная, а где не прилегает она почти не просвечивается.). И засветку веду ультрафиолетовой лампой на 18 ватт с расстояния 5-7 см. в течении 1 минуты. Вполне хватает.
И теперь проблема с фотошаблоном - не проблема.
PS. Если надо создать PDF файл, если надо напечатать не дома, когда не работал принтер, я использую PDF Creator 1.2.2 У меня к нему претензий нет.
Последний раз редактировалось МВА; 24.07.2017 в 18:09.
24.07.2017, 17:18
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от zoog
В том, что на этом формате страницы, под каждый принтер по-своему ложится, то отступы (по умолчанию) появляются, то надписи, что "Область печати выходит за поля", и так далее!! Пытался как-то панель приборную в "Word" сделать, потому-как не может мой графический редактор спецсимволы извлекать из шрифта (мне нужны были арабские цифры, не те, которыми мы пользуемся, а настоящие Персидские)... так вот наимелся траха, что на медовый месяц хватит, чтоб габариты подогнать! Так и не сделал ничего умнее, чем написать эти цифры покрупнее, потом сделать снимок экрана и уже в графическом редакторе их расставил и напечатал!!!
24.07.2017, 18:33
AcrobatReader,
Идеальная альтернатива - Foxit!! Компактный, быстрый, надежный, при той же функциональности!
Бумага для ЛУТ
trinex |
Делимся опытом |
126 |
17.11.2013 15:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
