29.12.2017, 14:31
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: ЛАТР - перемотать нихромом
К чему этот бред про ЛАТр перемотанный нихромом ? Если нужен реостат - так и делай реостат. А ЛАТр - это как бы автотрансформатор. Действие хоть и похоже , но принцип совсем другой.
29.12.2017, 15:50
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось sobyninsk; 13.01.2018 в 19:55.
29.12.2017, 16:26
Сказал спасибо: 11,167
Так ответ собственно в учебнике физике. Раздел про ЭДС называется.
Напряжение на холостом ходу и напряжение с током на известной нагрузке.
Остальное на калькуляторе.
И никаких лишних приборов с расходами и ожиданием…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2017 в 16:29.
29.12.2017, 17:43
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Если более точно то можно и посчитать, диаметр и длина поддаются измерению
Совершенно верно. Ещё там (на фото не видно) у каждой спирали написано сопротивление. В диапазоне малого тока, наверное 10 ампер регулируется реостатом. Так же ни кто пока не отменял (как говорят на СТО, инструментальный контроль), тупо ставишь амперметр и смотришь величину тока. Если честно , мне не понятны заморочки ТС с реостатом на большие токи. Если на вскидку, там 20 групп по 5 элементов. Если заряжать одного ампера на группу достаточно, ну а на 20 в параллель 25 ампер с запасом . Такие батареи думаю вообще лучше заряжать 0,5 амперами. С гарантией не перегреются, и сами банки будут дольше "жить".
Я исходил из схемы, это где 5 элементов в цепочке на 18 вольтовое напряжение. У ТС 6 элементов на 22 вольта. Ну и интерес не в зарядке, а в "прогоне на столе" под максимальной нагрузкой. Честно даже и не интересовался какой максимальный ток отдачи у 16850, хотя года 2 уже старые ноутбучные использую в шурике, светильнике и отвёртке.
Последний раз редактировалось avtofokus; 29.12.2017 в 18:03.
Сказали "Спасибо" avtofokus
29.12.2017, 18:57
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Нихром сдал бы, он наверное рублей по триста...
Времени на это нет, и вообще не по душе дербанить для сдачи на цветмет устройство/узел, могущий послужить по назначению.
Глубоко не изучал тему, знаю есть "стартерные" и "тяговые". К примеру, для "электронных сигарет" используются с кратковременной отдачей до 40А и более, а в ноутбуках - "тяговые", способные отдавать хоть и не слишком большой ток, но длительно. Для шурика, кстати, говорят тоже лучше высокотоковые.
С уважением, Дмитрий
29.12.2017, 19:06
Сообщение от sobyninsk
Сейчас 105элементов - емкость увеличил . 21 паралельно и 5 последовательно - 18 вольт заряжанная акб получилась . емкость около 21 ah если правильно все посчитал .
Давайте успокоимся и разберёмся на "пальцах". Допустим на одном элементе у вас написано 2,1 ампер часа. Одна цепочка из 5 банок так и будет емкостью 2,1 а/ч но уже напряжением 18 В. У нас 21 цепочка за паралелина, значит общая ёмкость АКБ 44,1 а/ч . Если у вас есть движок 18 вольтовый да ещё мощностью в 1 КВт (я очень сомневаюсь), то он будет брать ток 55 А. Не хитрый под счёт (совсем не точный) даёт теоретически ваша батарея продержится 48 минут. Но это полная лажа. Не знаю как с литиевыми, работал с кислотными. У батареи нельзя отнимать больше 75% ёмкости, и по напряжению чтобы банка села меньше чем 1,8 В (это кислотные 2,2 В). Не думаю что бы с литием были значительно другие пропорции. Что нужно точно знать, ёмкость одного элемента, максимальный ток отдачи, а всё остальное в ручном режиме (на калькуляторе). Ну и в догонку, из личного опыта. Не много обслуживал детские машинки в КДЦ. Были и одномоторные и двух моторные 12 вольтовые. АКБ гелевые 7 а/ч хватало на 4 часа в среднем. Детишки правда по асфальту катались, но и "оторвяг" было полно. С вашей батареей думаю на сутки хватило бы да и по бездорожью.
13.01.2018, 17:33
Сказал спасибо: 404
Накопал у себя тен от термопота . Мощность точно не знаю от 800-1.5квт . Как думаете его вместо лампочек и реостата можно использовать ?
Не бахнет ?
13.01.2018, 19:21
Сказал спасибо: 5,041
Не бахнет ?
Не бахнет
Это мощность при напряжении 220 вольт. А при 18 вольтах мощность будет в 150 раз меньшая. От 10 ватт не бахнет. Можно для инкубатора домашнего использовать.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.01.2018, 19:29
Сказал спасибо: 404
Мне тут добрый mike-y-k человек посоветовал .
Не знаю правильно я его понял или нет .
Но чтобы подсчитать мощность в амперы и наоборот мне нужно напряжение акб - 18вольт умножить на потребляемый ток - 5ампер получается 90ватт мои лампочки грузят акб .
Здесь с теном получается следующая ситуация заявленная мощность 750-900вт при 220вольтах я нашел где написано .
Плата БМС которая занимается контролем заряд-разряд она на 45ампер но при напряжении 18вольт .
Боюсь плату этим теном спалить ............
13.01.2018, 19:48
Модераторы - как закрыть тему ? Иначе засрут.
Это как раз вы засираете своим бредом, но не одну тему, а весь форум.
Оставайтесь и дальше в своих дремучих заблуждениях.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
