27.10.2018, 11:20
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Ардуино для новичка
Сообщение от NewWriter
Одну вкручиваем на место маховика подачи (продольной, поперечной), вторую садим на вал ШД, закрепляем.
Теперь думаем, как прикрепить ШД. У него на корпусе есть 4 отверстия. Из листового металла делаем пластину с отверстиями, по чертежу моторчика. Вторую часть пластины гнем и выпиливаем так, чтобы закрепить на корпусе суппорта рядом с шестерней подачи. Тут надо проявить смекалку и объемное видение. Сверлим отверстия в суппорте, крепим всё это.
Причем, в зависимости от станка, всё может получиться не так и сложно. Маховик продольного перемещения и маховик поперечной подачи может располагаться буквально в одной плоскости на суппорте.
Станки обычно имеют два маховика продольного перемещения. Один - для грубого, расположен на суппорте. Второй - для точного мелкого, двигает резцедержатель относительно суппорта. У него еще насечена разметка.
Ценное инфо, спасибо. Я так же предполагал сделать, но не был уверен в правильном решении. А экспериментировать не хочется зря ...
Что то я сразу не сообразил купить сразу цифровой станок. Как придёт новый станок, вот тогда и попробую старый переделать, придётся подождать маленько ...
27.10.2018, 17:09
Сказал спасибо: 560
Сообщение от R9OY
PS. Я сам бывший электромеханик, 25 лет ходил по морям, был в Японии,Новой Зеландии,Сингапуре,Перу,Кубе,Аляске,Египте,Индии итд.
У нас на БАТМах использовались БАДЕРНЫЕ установки ( компьютеры), которые через датчики измеряли длину рыбы, толщину, диаметр тушки итд. Далее рыба поступала по транспортёру на БАДЕР. Ножи разрезали тушку рыбы на филе ( без костей), далее филе филе попадало под "шкуродёрку), и на весы ( электронные весы ) и на расфасовку ...
Сам компьютер с Бадера есть у меня, а так же датчики измерений.
Достаточно приспособить этот блок с Бадера ( программа вшитая как на Ардуино) на токарный станок, зайти в программу и задать параметры, замеры заготовки, длину,диаметр итд.
Достаточно указать размеры нужного изделия и автоматика сделает своё дело.
Это так же коммерческая тайна. ШД с редуктором с Бадерной установки имеются. Бадер от сети 220 вольт, но датчики подаётся +24в от стабилизированного источника (БП есть). Вот и по интересовался как приспособить ШД к валам токарного станка. По скольку тут нет спецов по переделки токарных станков, то и не о чём тут спрашивать. Программное обеспечение меня не интересует, у меня своё есть. А пароход это сложное инженерное устройство. Сложнее чем токарный станок. Знать нужно всё, не только механику,КИПиА но и электронику. Я сам инженер радиотехник.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=19
28.10.2018, 12:37
Сказал спасибо: 827
R9OY,
Скажите зачем вам управление шпинделем шаговым двигателем при модернизации вашего станка. Есть асинхронные двигатели с роторной обмоткой. Они есть всех мощностей и типов механических соединений на станок ( фланцевые и т.д )
Не надо никаких механических от рычагов или электрических коробок передач через вкл. эл. муфт на главный шпиндель. Можно сделать самому сам реостат. Или купить. Они есть небольшие по размеру. На вид как переключатель с хорошими надежными ламелями и выдерживающими значительный ток. У вас будет только кнопки пуск/стоп и вперед/назад. Реостатом вы регулируете либо скорость вращения шпинделя, либо быстрый останов ( не надо никаких механических лент прижима шпинделя при остановке или делать на пускаче при выкл. обратку.)
Вот вам и простейшая модернизация станков. Конечно такое управление не годиться для ЧПУ. Там другое программное управление шпинделем через привод. А простые можете. Самодельные тем более. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Ну и в конце. Что бы что то создать надо быть не только хорошим инженером теоретиком но еще и практиком в такой области как станкостроение. Сделать элементарный механический привод почти с нулевыми биениями в домашних условиях не возможно. Не говоря уже об механической части управления. Простые любительские станки можно. Но что они выполняют. Поделки для себя и друзей. Для коммерческого использования они не подходят. Любой заказчик по изготовлению своих деталей всегда поинтересуется вашей станочной базой. Особенно если он желает долго с вами работать.
Другое дело если у вас есть уже база механическая станка с хорошими параметрами. Вот тут уже и можно творить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.10.2018 в 15:31.
28.10.2018, 21:49
Сообщение от цифровик
А каким образом нарезать резьбу? На больших или малых оборотах?
ШД будет вращать потенциометр , а он управляет скоростью шпинделя.
А за чем мне менять двигатель? У меня в станке установлен свой, на постоянное напряжение и управляется через симистор, имеет электрический тормоз.
Совершенно верно, выполняю работы для себя и друзей, на счёт коммерции я подумаю. Так как намереваюсь купит фрезеровальный, токарный по дереву, сверлильный, циркулярный итд. Вот это и будет моя база.
28.10.2018, 22:29
Сказал спасибо: 560
Последний раз редактировалось verdana; 28.10.2018 в 22:33.
Сказали "Спасибо" verdana
29.10.2018, 03:46
Сказал спасибо: 11,166
R9OY, таки сама нарезка резьбы на том станке просто включением и выключением подачи реализуется (рычаг отдельный переключателя стоит рядом с рукоятью перемещения вдоль оси станка) при установленном в нужное положение соответствующем резце, а шагом той резьбы нужно в соответствии с данными в соответствии с данными левого шильда управлять, установив их перед работой в необходимое положение.
29.10.2018, 08:36
Сказал спасибо: 827
Сообщение от R9OY
Хотите открыть свое дело. Успехов. Если есть финансы конечно советую импортную базу. Китай не плохо делает. Хотя наши кыр-пыровские еще советских времен были сделаны на совесть.
С финансами вообщем то сейчас не проблема. Надо просто все рассчитать перед своим производством. Иметь место, где это будет находиться. Сейчас многие арендуют помещения. И лучше арендовать на станочных предприятиях. Там в плане сети все нормально. Да и свои люди. Конечно одному это не потянуть. Тут нужно иметь хороших друзей. Потом предварительно нужно иметь хороших заказчиков. Лучше тех которые вас знают и вы их. Вообщем если грамотно все продумать. Дело можно открыть.
У меня в плане купли станков легче было. Покупал очень дешево на своем бывшем предприятии.
Они не знали куда их сбагрить.
И в основном они и работают на небольших предприятиях.
Мне пришлось этим заняться после 91г. Работал электриком по обслуге станочного оборудования. Вообщем мало мальски опыт имею. Кроме того нас работало двое, второй слесарь. Прекрасный специалист. Но мы делали и слесарную и электро работу вместе. Но в основном станки были наши 70 г. выпуска. И нормально работали. Потом 2013 г ушел на пенсион. Несколько последних лет на собственной конторе работаем. База старая, но хорошая. Вот такие. Есть еще несколько моделей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.10.2018 в 08:57.
Сказали "Спасибо" цифровик
29.10.2018, 09:26
Понятно Александр. Я не один в этом плане, пару судовых токарей + ещё старший сын. Помещение есть итд, частый сектор ...
Ясно одно, Вы используете готовые цифровые станки я вижу по фото. Всё управление через монитор ... понимаю, что это всё сами модернизировали. Вот такие станки и мне нужны, точнее нам. Просто кроме меня из них ни кто не соображает в радиотехнике. Вот я и решаю эту проблему сам. Будут нужные станки, и всё производство закрутится. Управление станком у вас через Ардуино или что то другое используете? Или это из Китая. Я был в Китае, там этой техники полно и дёшево.
Ранее не думал, что вернусь к этим станкам, мог бы и прикупить и загрузить себе на пароход, но время ушло ... я на пенсии с 2003 года.
Последний раз редактировалось R9OY; 29.10.2018 в 09:36.
29.10.2018, 10:53
Сказал спасибо: 560
Я таки дико извиняюся за интимный вопрос... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
А куда Вы там ардуину прикручивали и зачем?
Функционал интегрированного в систему PLC
ограничивал полёт творческой мысли?
29.10.2018, 11:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от R9OY
Не хорошо хамить посетителям форума! Вы здесь не один.Шли бы своей дорогой, в Ваших комментариях я не нуждаюсь ! TNX SK99! Tu
Что вы обращаете внимание на этих спамеров. Собака лает, ветер носит.
Их в каждой теме полно. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Более подробно вам наверное почтой вышлю. Вот там и контакт будет. Наверное где нибудь завтра.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
