12.12.2018, 16:08
Сказал спасибо: 338
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Сообщение от Santil@
Выше какого напряжения?
Выше половины фазного.
Сопротивление заземлителя регламентировано.
В ответственных конторах проводят замеры два раза в год, а в остальных? И те пресловутые 4 Ома при, например, 2 Омах сопротивления фазного провода какой перекос напряжения на корпусе дадут?
12.12.2018, 17:34
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
parovoZZ, вопрос от форумчанина звучал так
Сообщение от geodx
Значит заземление нужно для того, чтобы заземлять упавшие на землю порванные провода.
Я так понимаю, это изначальная причина.
Вы согласны с тем, что заземление необходимо в первую очередь для защиты людей? Не в даваясь технические подробности устройства схем заземления и прочие термины.
Сказали "Спасибо" Santil@
12.12.2018, 18:24
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от geodx
А так провод падает на землю, коротит об нее, линия отключается, и все в безопасности
Ни фига не выключается.
Пробовал на даче ноль взять с железного забора, так как на нулевом проводе со столба было 80 вольт, а на фазе 130.
Ни фига через землю не прошло.
12.12.2018, 18:30
Сказал спасибо: 338
Сообщение от kirillkt
Это относительно чего такие замеры произведены? Фаза ладно, а вот относительно какого потенциала (нулевого!!!) измерено напряжение на нулевом проводе? Если сложить (пренебречь фазой, ибо она неизвестна) измеренные потенциалы, то получится 210 вольт)))
Ну разумеется)
12.12.2018, 18:34
Сказал спасибо: 220
Сообщение от parovoZZ
Относительно латунного крана на кухне. А что?
12.12.2018, 19:06
Сказал спасибо: 245
Крайне опрометчивый поступок. Не делайте так больше ни когда!
12.12.2018, 19:12
Сказал спасибо: 220
Santil@, очень благодарен Вам за участие.
12.12.2018, 19:14
Сказал спасибо: 338
Ничего. Смысл в таком замере?
Если не понимать, что, как и где снимать замеры и для чего - результат будет таким же.
12.12.2018, 19:27
Сказал спасибо: 220
Конструктивно. Сказать нечего, вот и повторяете то, что слышите от окружающих по отношению к Вам.
12.12.2018, 19:32
Сказал спасибо: 338
Изначально измеряют сопротивление петли фаза-ноль, а потом уже всё остальное.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
