03.12.2019, 23:14
Сказал спасибо: 170
Re: Переделка на другое напряжение питания фонарика
Сообщение от bordodynov
Я взял более мощные транзисторы и нагрузку под 200 мА. Получилось 4.5 В и КПД 65%.
Если взять менее мощную нагрузку, то напряжение на выходе растёт как и КПД. При снижении напряжения питания выходное напряжение падает как и КПД. Иными словами это не стабилизатор, а повышающий преобразователь.
Прокоментируйте, пожалуйста, что значат обозначения в вашей симуляции-
Hc=15
Bs=380m
Br=110m
A=25u
Lm=30m
Lg=0
18x8x5-Это размеры кольца ?
04.12.2019, 09:29
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Hc=15
Bs=380m
Br=110m
A=25u
Lm=30m
Lg=0
Первые три точки это параметры предельной петли гистерезиса.
Hc=15 А/m
Bs Br в Тесла, суффикс m это 1e-3.
A - площадь сечения магнитопровода 25u=25.e-6 или 25 мм^2.
Lm -средняя длина магнитной линии 30m=30.e-3 или 30 мм.
Lg=0 - немагнитный зазор. 0 - зазора нет в кольце.
Я брал параметры ферритового материала 2000НМ
18x8x5-Это размеры кольца.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.12.2019, 19:46
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Ni-Mn? Как 3,6В заменят 4,5В?
Дык как-то так и в
Сообщение от vg155
китайская дешевка
сейчас попробовал - 2,8в...почти не светит...помаргивает, разрядить аккумы в ноль не получится, при стоимости 85р за 1 шт стоит-ли колхозить.
https://ru.aliexpress.com/item/32835...c-d8b60aecf2ad
05.12.2019, 00:30
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
У меня налобный фонарик с кассетой из трёх мизинчиковых батареек, в котором батарейки сели, и встал вопрос об их замене. Следуя своей мании улучшения - хочу заменить на что-то лучшее по сравнению с тремя слабенькими батарейками, лучше - аккумулятор. Думаю - что одна батарейка такого суммарного размера будет минимум в три раза (а то и в пять) ёмче, и не на много дороже. Поискав на рынке обнаружил следующее:
1. Элемент питания подобного размера будет выдавать ток не достаточного напряжения.
-вставлять толстый элемент питания "бочонок" на полтора вольта (по размерам, вроде, подходит) и ставить повышающий преобразователь.
2. Источник типа "Крона" оказался не аккумулятором - а одним из двух вариантов - алкалайновый или щёлочной элемент питания в "любимом" корпусе, нормальной стоимостью но без возможности зарядки (а аккумуляторный вариант стоит дорого - 450р.). Это меня несколько удивило - потому-что с совдэпа у меня сохранилась информация об аккумуляторстве кроны, и я по прежнему пытался заряжать кроны из мультимеров.
- ставить понижающий преобразователь и ломать корпус.
3. Литий-ионный аккумулятор - стоит 250р.
- дорого.
В фонарике стоит некая электроника - каплеобразная микра и конденсатор. Вопрос: это преобразователь или просто прерыватель? Ведь с трёх батареек приходит 4,5В, а балластного резистора я там не заметил. По замерам напряжение 2,7В проходит насквозь. Здесь уместно на восемнадцать светодиодов поставить преобразователь MAX889 на 200мА. Если батарейку нельзя повторно использовать - то имеет смысл выжрать из неё всё - что есть. Почитав здесь я обнаружил - что у них нижняя граница - на полтора вольтах, а хотелось-бы стартовать с полвольта. Очевидно, это - вердикт?
Что посоветуете - каким путём пойти? Из девяти вольт легче получить нужное напряжение и "выжирать" элемент питания легче. Тут, я думаю, лучше поставить преобразователь на переключаемых конденсаторах, ибо у него КПД - 98%, чего в индуктивных стабилизаторах ещё поискать надо. Но, посмотрев в выше указанной статье, я обнаружил только модэль 7660 - могущую работать от девяти вольт, но у неё сила в двадцать миллиампер, - это что - переделывать светодиоды на последовательное подключение? - а это 18*3(В)=54(В); - перебор получается. В принципе можно и стэпдаун на дросселе загородить, но хочется хорошего КПД - прошу посоветовать варианты.
мдя...
купил за сто рублей. выдрано из утопленника леново(или нет?), но все банки соответствуют заявленной ёмкости. рязанский радиорынок.
Последний раз редактировалось sunny_000; 05.12.2019 в 00:33.
Сказали "Спасибо" sunny_000
05.12.2019, 01:22
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от sunny_000
Вы погорячились отвечая на первый вопрос, причем полностью его цитируя, потому как батареи находящиеся внутри, придется на 1/3 укоротить, чтоб установить на место ААА! А вот насчет цены, то я здесь уже писал, что литиевые аккумуляторы можно купить и по стоимости стакана семечек!)
05.12.2019, 16:19
Сказал спасибо: 443
Блин.. - у моих продавцов ни одного конденсаторного преобразователя нет.
Сообщение от akegor
Есть такая хрень...
- "...Эффективность 61%-85%..."
- я подумаю.
Вопрос такой:
Простите мне мою безграмотность, но "так получилось".., а именно - что если отказаться от дросселя, либо использовать дроссель без сердечника (чтоб не насыщался), чтоб при надобности открывать транзистор на полную без генерации? Применения два: питание от аккумулятора на светодиод, либо от зарядки на 4,4 вольта (образно) заряжать аккумулятор.
4,4 - это образ для понимания - малое падение напряжения от 4,2 при зарядке аккумулятора. Если использовать дроссель с генерацией, то так или иначе, на нём упадёт несколько десятых вольта, что в данные рамки не вписывается. Если напряжение разряженного аккумулятора будет маленьким, и ток потребления большим - напряжение зарядки хорошо просядет - смысл его генерировать? - пусть транзистор будет полностью открыт. Когда напряжение чуть-чуть будет выше нормы - тогда мы его будем открывать на "чуть-чуть". Там - лишь-бы контроллер не отключился.
Аналогично и со светодиодами - зачем дроссель? То-есть - можно обойтись буферным конденсатором на выходе и подавать на светодиоды ток нужного среднего напряжения с пульсациями - а кто их заметит? При снижении напряжения разряжаемого аккумулятора до напряжения светодиодов - генерацию вообще нужно прекратить и открыть транзистор на полную, как и выше. Минусы: пики по силе тока - ну и что - конденсатор их сгладит, а светодиоды не успеют разогреться при максимальном кратковременном токе с паузами и не выдут из строя.., пульсации тока на светодиодах на высокой частоте не заметны.
Что скажете?
05.12.2019, 16:55
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Калямба
Ноль разряда никель-кадмия или -гидрида это 1 вольт. В сборке из разноемкостных аккумов (по маркировке - одинаковые) не то, что разряд до нуля, но даже инверсное включение вполне может получиться - проверено на лазерном уровне
Вы принимаете к сведению то, что Вам пишут?
это что за зверь такой - "ток напряжения"...
дроссель
- это в какой-то мере генератор тока с незначительными потерями
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.12.2019 в 16:57.
05.12.2019, 21:32
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Есть такая хрень. Весьма удобная.
SEPIC на ME2149? Какие затейники.
Судя по тому, что на плате не видно элементов для запитки ME2149 от выходного напряжения, работать от 1xAA оно будет плохо...
Без дросселя получим низкий КПД, тек как транзистор будет в линейном режиме. Тогда уж проще поставить AMC7135 (одну или несколько параллельно) вместо транзистора.
Транзистор без дросселя будет очень сильно греться (из-за больших импульсных токов) и потери будут хорошо, если как в линейном режиме. Если транзистор будет с запасом и выдержит такой режим, то конденсатору может стать плохо по той же причине.
Если хотите максимального КПД, то нужно делать синхронное выпрямление вторым транзистором и работать в CCM. Тогда можно будет выжать 96-97% на максимальном токе, но на малых токах КПД будет пониже. Можно получить хороший КПД и на малых токах в DCM, если использовать контроллер синхронного выпрямителя.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
05.12.2019, 21:42
vladisslav1, насколько я понял - товарищ хочет напрямую подключать какой-то источник напряжения через ключ (транзистор, в общем случае - достаточно мощный, чтобы самому не сгореть) к аккумулятору для его зарядки.
Я было попытался в одной из созданных им тем (возможно - в этой) его вразумить, но...
05.12.2019, 23:23
Сказал спасибо: 170
Данная схема может заменять "Крону" в приборе (ток потребления единицы миллиампер). Здесь же хотят сотни миллиампер. Я взял более мощные транзисторы и нагрузку под 200 мА. Получилось 4.5 В и КПД 65%.
Вы не пробовали просиммулировать данный преобразователь с германиевыми транзисторами, как МП41 или МП25, 26 ? Может , КПД повысится?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
