Непрочитано 24.03.2021, 17:12
arty123
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптрон в buck конвертере на основе LNK302/3202
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Он нужен для гашения светодиода. Светодиоды ведут себя как конденсаторы, после выкл. напряжение на них сохраняется. 1% - это обычная точность резисторов в блоках "белой сборки" последние 30 лет точно. На "западе" все резисторы с коричневой полосой. С этим возможно связано.
Запишу-ка себе в "скрыжали" Светодиод такой же диод как и все остальные. Ведет себя как конденсатор при приложенном напряжении ОБРАТНОЙ полярности. В прямом направлении падение напряжения для инфракрасных светодиодов около 1.1- 1.2 Вольта и напряжение на нём сохраниться не может.
arty123 вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 19:39
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
В учебниках пишут наоборот. Пример.
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/2/L_1.pdf
"Диффузионная емкость отражает перераспределение носителей в базе‹...›
Значение диффузионной емкости колеблется от сотен до тысяч пФ‹...›
Диффузионная емкость является причиной инерционности полупроводниковых приборов при работе в диапазоне высоких частот и в режиме ключа,
так как процесс накопления и, особенно, рассасывания объемного заряда
требует затраты определенного времени.
На низких частотах сопротивления диффузионной и барьерной ёмкостей
очень велики и они не оказывают заметного влияния на работу электронных
приборов
Диффузионная емкость значительно больше барьерной, но использовать ее для практических целей нельзя, так как она зашунтирована малым сопротивлением прямосмещенного p-n-перехода."
gbdj вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 20:54
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
На низких частотах
Не в частоте дело, а во фронтах импульсов.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 20:57
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Не знаю ваших требований
Да хочется решение, чтобы и для приложений с током в 20 мА и под 100.
но это реально шлак с никакими рабочими диапазонами и КПД.
По поводу КПД это вопрос, а рабочие диапазоны действительно узки.
Но меня в балластном конденсаторе напрягает габарит решения. Хочется миллипиздреческого искусства))
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 12:02
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
parovoZZ,
посмотрите в теме LTspiceXVII схему адаптера, в нём нет оптрона, стабилитрона или микросхемы опорника! Т.е. отсутствует проблема выбора - стабилитрон или микросхема опорника.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2075
bordodynov вне форума
Корпус для контуров на 3D принтере gavru Делимся опытом 18 12.11.2016 22:54
Замена CSD17506Q5A на CSD17551Q5A в BUCK конвертере, не будет ли проблем? kt368bm Источники питания и свет 5 20.07.2013 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
