07.10.2020, 18:59
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Как стабилизировать переменное напряжение ?
О чём речь, о продуктах а-электроника или вообще?
Сообщение от индюк
точность относительно 220в и стабильность удержания какогото напряжения.
В смысле абсолютное отклонение и точность удержания на заданном значении? Я уже писал - первая не нужна ТС и в теории легко достигается цифровой ОС.
Сообщение от индюк
К точности измерения это отношения особо не имеет
Если выход измерителя завести в ОС - точность будет определяться именно им.
07.10.2020, 20:37
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
электромеханические не рассматривали?
у той же ресанты куча моделей на разную мощность, включая трёхфазные.
или время и точность стабилизации не устраивает?
вполне себе надежные, при отказе ремонт копеечный, если только транс не спалить...
Последний раз редактировалось sunny_000; 07.10.2020 в 20:51.
07.10.2020, 20:41
Сказал спасибо: 189
да дерьмо это конченное.
вся прелесть двойного инвертора в том что он заново делает синус и никакие импульсы не пролезают.
через это же гавно пролезает абсолютно все!!!
а если ктото рядом варить то становится даже хуже чем без него.
это гавно годится разве что для микроволновки и лампочек накаливания.
но для микроволновки оно слабое))) а ламп накаливания больше нет.
типичный пример работы менеджеров на продажу - сделали бесполезное гавно и продают вагонами 20 лет
Последний раз редактировалось индюк; 07.10.2020 в 20:56.
07.10.2020, 20:54
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Вы хотите сказать - современные вольтметры хуже? %)
Кстати, на прилавках полно М830, отличный прибор.
Отличный прибор - это fluke, а не m830.
Я как-то вскрывал отечественный вольтметр первого класса точности, там внутри добавочным резистором был обычный красный млт +-5%. По ТКС он наверно подходит для вольтметра, но я сомневаюсь, что подбирали резистор из пачки одинакового номинального сопротивления, что бы в 1% точности показаний вольтметра уложиться.
Товарищам из КНР в этом деле я еще меньше доверяю.
07.10.2020, 20:55
Сказал спасибо: 189
точность выясняется в центре метрологии.
за пару тыщ рублей.
07.10.2020, 21:02
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gbdj
Для обычной работы, для объектов, по цена/качество - таки лучше 830 имхо.
Сообщение от gbdj
Думаете, экономят на прецизионниках? Ну таки да, нонейм при покупке необходимо поверять чем-то приличным)
Сообщение от индюк
Хм, а в бытовых приборах не бывает ИОНов с точностью хотя б 0,5%?
07.10.2020, 21:08
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
где в быту нужная такая точность?
пельмени варить? вода и так кипит при 100 гр обычно(на высоте 0 метров)
в стиральной машине гавно отстирывать?
вот в автомобильных мозгах да - есть такие приборы. да еще есть температурный режим специальный отдельного класса - так и называется - automotive. если вглядеться в пдф то там так и пишется на такие элементы.
минус 40 - плюс 125
07.10.2020, 21:32
Сказал спасибо: 908
Сообщение от индюк
Если б знал - не спрашивал бы. В сотовых, в зарядках каких-нибудь требования к точности есть.
В ПК точно есть, ВРМ держат доли мВ - это 0,02% - но надо быть уверенным в безглючности прошивки/датчика да и лезьть подпаивать не столь удобно. В магазин с этим не пойдёшь..
Последний раз редактировалось zoog; 07.10.2020 в 21:36.
07.10.2020, 21:45
Сказал спасибо: 189
в бп пк она нах не нужна - все напряжения все равно на вторичные бп поступают.
в зарядках то же самое.
07.10.2020, 21:51
Сказал спасибо: 908
Всё время забываю о Вашей компетенции в этой области) Контроллер заряда - в телефоне, а не в ЗУ. ВРМ - на матплате, это преобразователь питания ЦП. ЦП - это ‹del›child porno‹/del› центральный процессор
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
