12.10.2020, 20:03
Сказал спасибо: 5,590
Сказали Спасибо 25,458 раз(а) в 5,725 сообщении(ях)
Re: Вопрос про ..резистор!
Сообщение от GTK31
Я бы не стал делать один шунт под один или даже баян mosfetов.
У меня и так будут четыре идентичных канала в параллель
/Эйнштейн/
12.10.2020, 20:05
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Eddy71
Датчики тока видите?
а ты уверен что это резисторы а не металические шунты?
12.10.2020, 20:08
У меня в доступности вот так..
/Эйнштейн/
12.10.2020, 22:24
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
В истоках шунты-резисторы, с которых берется напряжение ОС на усилители-драйверы.
И Вам нужен ещё 1 шунт??
Сообщение от Ан-162
А вот с жестью будет жесть - от нагрева сильно плывет сопротивление.
1Вт на 7,5кв.см - нагрев 50° на глаз уход 3%. Но если полоску вырезать с "флажками" по сторонам - то будет менее %.
Сообщение от Eddy71
Жаба душит на резисторы выкинуть тридцатник баксов.
А обычные по 5центов чем не угодили?
Сообщение от Santil@
Пробуйте и увидела.
Подробнее плз.
Сообщение от индюк
кусок медной проволоки + ina139.
далее грубое измерение токами 1, 5, 10 и 50 ампер чо выдает ina139, далее тупо 2 строки перемножения и деления в процессоре.
А что за проволока - длина, диаметр? Требуемая точность?
12.10.2020, 22:38
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
два куска меди по 4 квадрата.
какая мне разница длина и диаметр))))
у меня процессор умеет в математику)))
замерял падение на токах 1 и 50 ампер - больше ничо не нужно. формула пересчета абстрактного падения в настоящий ток занимает 2 строчки, прикинь)))
точность показометра нужна.
хотя точность достигается разрядностью ацп. а потом поверочным амперметром. законы ома линейны если чо, а шунт не надо перегревать.
12.10.2020, 23:07
Сказал спасибо: 908
Сообщение от индюк
Если точность нужна даже 30% на 1А - то это падение 5мВ, на 50А - это 7,5Вт, а ТКС у меди - хоть терморезисторы клепай. Эдди же нужен далеко не индикатор.
Сообщение от индюк
Правда? А я думал, выход ina уже масштабируется к ФС. Или там у Вас 8-разрядный АЦП?)
12.10.2020, 23:28
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
где ты это вычитал?)))
опять в гостах))
12.10.2020, 23:55
Сказал спасибо: 908
Сообщение от индюк
опять в гостах))
Смещение ina139 1,5мВ макс.
Даже если считать по 0,2мВ, то нагрев всё равно больше ватта, и если это шина, то охлаждаться почти не будет. Проще подключиться к проводу до аккумулятора и на нём мерить..
Последний раз редактировалось zoog; 13.10.2020 в 00:02.
13.10.2020, 00:10
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
а у тебя в машине акумулятор ток в бортсеть дает?
нуну?
у меня то он под зарядкой постоянно.
да и вообще - расскажи это все моей машине - она поржет. потому что в ней все работает.
Последний раз редактировалось индюк; 13.10.2020 в 00:17.
13.10.2020, 00:53
Сказал спасибо: 908
Сообщение от индюк
Да, даташиты придуманы для слабаков.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
