25.11.2020, 21:25
#61
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Yuri222
Это там, где TL431 применяется? .
Там есть варианты с стабилитронами.
25.11.2020, 23:01
#62
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
У 1000В-х диодов этих серий 500нм trr.
Я в курсе. И тем не менее, картинка там должна быть другая.
Хотя, нет, дело не в диоде, просто импульс тока у первого пичка через него приличный, вот и рассасываетя долго.
Сообщение от vit66work
Ноль на осциллограмме там, где слева красная стрелка, прибавьте 100В.
Да я в курсе, цифровой скоп на работе.
Но прибавлять ничего не нужно.
Я по напряжению на вторичке вижу, что при 300-310в прямого, отраженное 130-140в.
Это нормальное значение.
Но вот только...
на всех вторичках одинаковое (см WAVE3.jpg)
Очень некрасивое оно.
Налицо слишком большая индуктивность рассеяния.
Трансик надо бы перемотать или взять поприличнее.
Этот нехорош, мягко говоря.
Явно видны пульсации из за просадки питания.
Ну так надо брать хотя-бы 1мкФ на 1Вт мощности, а лучше раза в 2 больше, если для себя любимого. А у Вас 68мкФ да на 100 Вт замах.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.11.2020 в 23:22.
25.11.2020, 23:21
#63
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Решил посмотреть ток через диод клампера, и не понял, почему он так сильно греется.
шунт - резистор 0,68 Ом, макс. выброс около 5А, весьма короткий.
Дальше колебания с весьма небольшой амплитудой.
Обратные выбросы - наверное ёмкость диода?
И при этом 2 диода, включённые в параллель, греются за минуту до 120 градусов.
Может ёмкость шунта искажает картинку?
Сообщение от Ан-162
Производитель приложил листок с испытаниями, там инд.рассеяния указана 10 мкГн.
Это реально много или в протокол закралась ошибка?
По ёмкости входного конденсатора согласен - надо увеличивать.
Последний раз редактировалось vit66work; 25.11.2020 в 23:56.
25.11.2020, 23:40
#64
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
А по каким признакам это понять? И не ясно ли это уже из хар-к трансформатора (10/200мкГн)?
Сообщение от Ан-162
Из каких соображений? Я смотрю ДШ, вижу 0,6А риппл - а у ТС всего 0,11А.
vit66work, я очень редко жалуюсь на размер картинок, но Ваши рассматривать больно. Минимум в 4 раза увеличьте плз (и лучше в гиф, жпг размывает).
Последний раз редактировалось zoog; 26.11.2020 в 00:47.
25.11.2020, 23:49
#65
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Замкнул вторички, тестер показал 12 мкГн, но это на втором трансе, таком-же,
как впаянный.
25.11.2020, 23:51
#66
Сказал спасибо: 908
Re: Обратноход 100W
На всякий случай и у этого проверьте. Там ведб напряжение тестера небольшое, можно без отпайки.
25.11.2020, 23:52
#67
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
vit66work, я очень редко жалуюсь на размер картинок, но Ваши рассматривать больно. Минимум в 4 раза увеличьте плз (и лучше в гиф).
Такое разрешение даёт портативный осцил. Попробую увеличить.
26.11.2020, 10:34
#68
Re: Обратноход 100W
Попробую увеличить.
Не нужно. Только четкость потеряется.
Сообщение от zoog
Из практического опыта.
Конденсатор 10мс питает ИИП.
От запасенной энергии и мощности зависит провал напряжения за это время.
Естественно, рекомендация 1 мкф/Вт исключительно для сетевых ИИП работающих от 220.
Сообщение от zoog
Опять же, из практического опыта.
Очень уж большая колебалка после закрывания ключа.
Сообщение от zoog
Так в ОХ где-то 5..10% от КПД и приходится на снаббер)
Да ладно.
Данные эти, имхо, устарели.
Откройте БП ноутбука, под 100 Вт мощностью, и посмотрите на снаббер.
Пробовал через делитель из 2 1МОм резисторов, сигнал получается странный.
Это потому, что Ваш делитель не частотно-компенсированный.
(колхозный)
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.11.2020 в 11:07.
26.11.2020, 10:36
#69
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Оторвал нижний контакт первички от схемы, замкнул все вторички,
получил индуктивность первички 67мкГн, при индуктивности первички 200мкГн. Я как-то сомневаюсь в таком результате, слишком уж много.
Хотя по работе, примерно треть мощности шла на клампер.
26.11.2020, 10:49
#70
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
(колхозный)
Понятно, что колхозный, не ожидал что настолько...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
