Непрочитано 05.05.2021, 21:04
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лохотроны о 90%-ном обмане счётчиков
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Для активной мощности цитирую самого себя:
для определения мгновенной активной мощности в точном определении всего этого не нужно (достаточно алгебраического перемножения и сложения,
А чем реактивная отличается? Если ток умножить на напряжение - уже не мощность получим? странно.
Теперь представьте себе, что есть цифра: «активная мощность за период сети», но вопрос за какое время сформирует преобразователь код-частота необходимое количество импульсов и что такое частота, соответствующая мощности за период, и что будет, если за это время мощность изменится?
1 импульс = 1кДж пусть. Ватты*секунды накапливаются, как стукнет 1000 - импульс. Что я понял не так?
Нужно. При дельта-сигма АЦП будет много шумных отсчётов, их нужно учесть.
В смысле, почему шумных? Почему именно у ДС - шумные отсчёты?
Вполне достаточно ток первой гармоники (не СКЗ) и фазового сдвига по отношению к первой гармонике напряжения одноимённой фазы.
То есть ток нужен чисто для цветомузыки? Учитывается только мощность? А сдвиг нам зачем?
zoog вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 15:00
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
вот тут-то и начинается интереснейшая история:
1. А что такое реактивная энергия?
2. А что такое реактивная энергия высших гармоник? (Забегая вперёд напишу, однозначное определение стандарты не дают, до сих пор «ломают копья» по этой теме. Однако при наличии реактивности на линии это создаёт проблемы, но для быта это не так важно, а для большой энергетики идёт только созревает понимание что проблема есть)
Активная мощность ДА. А для реактивной чуточку совсем не так. Для этого нужно разобрать методику вычисления реактивной мощности. Об этом я уже несколько постов писал не в этой теме, да и в этой упоминал тоже. zoog, Вы же это читали?
Потому что при операции возведение в квадрат, суммирование этих значений, вычисление корня квадратного из суммы теряется знак. Действующее значение напряжение должно вычисляться за период. Т.е. отсчёты должны быть синхронизированы с частотой сети, что для дельта-сигма АЦП нереально (есть уловки, но это борьба со следствием). Весь не синхронизированный остаток приводит к появлению чуть завышенного значения, который ничем не компенсируется на следующем периоде.
Если речь идёт о щитовых приборах. то ДА эта цветомузыка работает с разноцветными светодиодами, но тихонько, без музыки, только гудение трансформаторов. Действующее значение тока показывает состояние линии и степень потерь на проводах на нагрев. И пока не зажигаются все красные светодиоды на бар-индикаторе состояния линии всё только гудит, а вот когда горит всё красным тут вступает ба-Бах или даже фейерверк-мюзик (в зависимости от уровня напряжения подстанции).
Что я понял не так?
это о-о-очень много букв писать...
mikaleus вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 15:25
zoog
Сказал спасибо: 908
Эта энергия, циркулирующая по цепи. Берём отрицательную энергию за период/интервал измерения, умножаем на 2 - это она и будет, не так ли?
А она есть? Разве реактивности и нелинейности сочетаются в к-л нагрузке? Или Вы имеете в виду реактивный ток от гармоник (уже искажённого) входного напряжения?
Вы про это:
сдвиг отсчётов тока на четверть периода первой гармоники по отношению к напряжению, и вычисление по формуле Q=√(S²-P²).
Я просто не понимаю, как сдвиг отсчётов работает и почему погрешности с формулой...
Мне казалось, это универсально) То есть то, что часть периода нагрузка генерирует (потребляет отрицательную) мощность - это и есть мера рактивности.
Но при чём здесь шум АЦП??
Для вычисления мощности, чтоб много данных не хранить/обрабатывать?
А 1000 отсчётов за период - не устраняет погрешности? Или 100 отсчётов, просто брать с перекрытием и интерполировать?
Насколько велика ошибк при, скажем, 48кГц семплировании?
Я имел в виду показания тока на экране. Пардон мою вольность)
zoog вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 14:17
mikaleus
Аватар для mikaleus
zoog, надеюсь Вы не юрист? у нас когда-то в стране давненько было «дело», с результатами которого можно ознакомится тут http://parusconsultant.com/?doc=01IXOB3498 (часть текста на украинском). До сих пор ржу и плачу одновременно. Привожу это чтобы на меня не ссылались...
не так ли?
Нет. Вообще-то реактивной энергии как таковой нет - есть реактивная мощность — это энергия, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника, а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому периоду, а уже «реактивная энергия» это уже величина, которая будет характеризовать долговременное (много периодов) потребление «реактивной мощности». То, что выделено жирным шрифтом - определение. Обратите внимание на «отнесённое к этому периоду».
А она есть?
Да, разумеется. Определение подобное, только определяется всё-таки за период основной гармоники (это пока ещё не до конца «сломанное копьё»).
Да. Пример: силовой трансформатор - наличие сердечника ферромагнитного приводит к нелинейностям в потребляемом токе. Но, в зависимости от схемы включения для 3-х фазного трансформатора треугольник или звезда, для 3-й гармоник или есть условия для «жизни» или их нет: в треугольнике для 3-й гармоники и ей кратным по напряжению получается КЗ). Для 5-й гармоники этих ограничений нет...
Одно из определений реактивной мощности: Q=U•I•sinφ, а sinφ=cos(φ-90°). Принимая во внимание, что когда ток соответствующей фазы отстаёт от напряжения, фазовый сдвиг принимается за положительный, то, задерживая отсчёты напряжения от соответствующих по времени отсчётов тока на четверть периода, получаем реактивную мощность. Для основной гармоники всё так и работает. Но для высших гармоник, задержка отсчётов на четверть периода основной гармоники даёт ошибку, так как соответствующая фаза высших гармоник будет сдвинута не на 90°, а на 270° для 3 гармоники (т.е. будет учитываться в реактивной составляющей с противоположным знаком), для 5 гармоники учёт будет правильный, для 7 опять с противоположным знаком и т.д.
нет. Само определение действующего значения имеет в своей формулировке «за период» времени.
Формула Q=√(S²-P²) даёт значительную погрешность не потому, что она не точная, а потому, что при численных методах вычисления по значениям с отклонениями при малой разности S и P результат будет не точным ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СИГНАЛОВ.
Т,е, S=U•I, P=U•I•cosφ для численных методов заменяются суммами. При этом, если имеется 128 отсчётов напряжения и тока с точностью 0.01%, то при sinφ=0.1 (почти активная энергия) погрешность вычисления Q составляет 1%.
mikaleus вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
shevcha (08.05.2021), Yuri222 (07.05.2021), zoog (07.05.2021)
Непрочитано 07.05.2021, 17:12
zoog
Сказал спасибо: 908
Нет.
А почему? Энергия за период - это и будет мощность. Блин, придётся геометрию вспоминать(
Да, разумеется.
Откуда? Повторюсь:
Спасибо, надо подумать.
Вы имеете из-за недостаточной глубины квантования вх сигналов?
А разве 1% - плохо для малых мощностей?
zoog вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 11:56
mikaleus
Аватар для mikaleus
Это для больших мощностей. Точность в данном случае не только точность квантования - речь идёт о точности измерения. Т.е. при наличии данных с точностью 0.01 % по действующему значению напряжению и тока (это на порядок лучше, чем обеспечивается стандартными ИМС) и чистом входном синусоидальном сигнале (точнее: цифровых отсчётах для 15 битного + знак = 16 бит квантования) и максимальное значение рассчитано для полной шкалы. Проблема как раз в численной математике. Кроме того, 128 отсчётов за период с синхронизацией отсчётов, что позволяет реализовать несколько вариантов отсчётов.
Средняя за период мощность для реактивной энергии это основа.
mikaleus вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 04:10
zoog
Сказал спасибо: 908
Стандарт - не 14..16 бит разве? Я знаю, что в самых трешовых МК разрешение бит 12, но для счётчиков ведь и спец-ис выпускают, что д.б. лучше стандарта.
При близких значениях активной и полной мощности, так? Но это как раз тот случай, когда значение реактивной мощностй нам практически не важно для учёта энергии.
Не понял посылку. Энергия - это буквально интерграл мощности.
zoog вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 11:15
mikaleus
Аватар для mikaleus
15 бит + знак - это и есть 16 битный АЦП с произвольной выборкой (R-2R или C-2C). Это позволяет синхронизировать выборки с частотой сети для БПФ.
Для спец ИМС используют дельта-сигама АЦП 16-20-21-24 бит. В последнее время де-факто 24 бита. Но там нет синхронизации с частотой сети.
Это вообще был теоретический расчёт при чистой синусоиде и использовался для сравнения алгоритмов расчёта. При наличии гармоник погрешность резко возрастает... даже при больших значениях sinφ=0.5...0,83.
Не понял посылку.
Реактивная мощность не рассматривается как мгновенное значение. Такая постановка не имеет физического смысла - только за период.
mikaleus вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 11:40
zoog
Сказал спасибо: 908
Т.е. точность - 0,003%.
Я повторю вопрос: повышенной Fs это не компенсируется? Какова допустимая фазовая ошибка (между сигналом и сэмплом)?
Я опять повторю вопрос: откуда гармоники? Из-за наличия в цепи И реактивных И нелинейных потребителей?
Разумеется, мгновенная реактивная мощность имеет физический смысл. Вы хотели сказать - в цепи с полной нагрузкой по 1му сэмплу I, U нельзя определить долю реактивности, так?
zoog вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 12:07
mikaleus
Аватар для mikaleus
Даже генератор на электростанции даёт гармоники по напряжению порядка 1%
(в основном 5 и 7), так как обмотки в дельта включении (треугольником) для 3 гармоники формируют КЗ.
Это только усугубляет ситуацию.
нет. Речь не идёт о том, что
. Реактивная мощность это характеристика системы переменного напряжения потребитель-сеть (потребитель-генератор) при работе. Так как речь идёт о переменном напряжении, то такая характеристика является функцией периода. По одному сэмплу нельзя сказать и об активной мощности - речь идёт о мгновенной мощности.
Нет. Описывать почему не буду, так как это предмет научной деятельности моего коллеги...
Не корректная постановка вопроса. Речь может идти только о фазовых ошибкам между сигналами разных каналов измерения тока и напряжения. И о фазовых дрожаниях (джиттер)... Например, AD в своих ИМС позволяет компенсировать с шагом 0.02°. Это при cosφ=0.5 даёт дополнительную погрешность измерения активной мощности 0.06%. В принципе для бытовых счётчиков, да большинства счётчиков это достаточно (в соответствии со стандартами).
mikaleus вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
