20.01.2022, 18:37
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Re: Защита от самоиндукции реле.
Сообщение от bordodynov
Надёжность приведенной схемы низка.
Почему?
И почему ёмкость обмотки 80пФ - там же сотни витков. За счёт распределённости параметра?
21.01.2022, 11:40
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Почему?
Я подбирал ёмкость, что бы воспроизвести реальную осциллограмму.
21.01.2022, 15:13
Сказал спасибо: 890
Угу, я догадывался. На ВЧ ёмкость будет снижаться очень сильно.
21.01.2022, 17:22
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от zoog
Может, якорь по-разному ложится, разная индуктивность?
Так это однозначно, но является ли причиной...
21.01.2022, 21:55
Сказал спасибо: 741
Сообщение от Ironium
Лучше всего шунтировать супрессором, чтобы получить максимальную скорость разрыва контактов реле при выключении.
Я моделировал цепочку из обычного диода и резистора, включенного последовательно с ним. Тогда транзистору не потребуется разряжать дополнительную ёмкость супрессора. Скорость размыкания контактов будет не хуже чем с супрессором и я думаю это будет дешевле.
21.01.2022, 22:20
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Резистор, наверно, нужен не абы какой - там импульсный ток довольно большой должен быть?
И при каком номинале достигается максимальный эффект?
21.01.2022, 22:32
Сказал спасибо: 20
3.5 на Элитане, если от 1000 штук.
21.01.2022, 22:41
Сказал спасибо: 20
Уже кинул в корзину, хочу попробовать. Хотя и с диодом особых проблем нет
Спасибо за наводку
21.01.2022, 22:56
Сказал спасибо: 890
И при этом дикие скорости фронта. Лучше - снаббером. Транзистору закрытому от большого напряжения ничего не будет - пробой обратим, (но лучше до него не доводить, а то опять что-нибудь залавинится).
Сообщение от alex_t2
Те же десятки мА.
21.01.2022, 23:29
Сказал спасибо: 741
Вот расчёт трёх вариантов. Для моёго варианта можно ёщё ускорить, увеличив резистор (и выброс до 60 В). Грубо резистор можно брать с сопротивлением, равным двойному сопротивлению реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
