05.03.2022, 10:33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Регулируемый БП до 1 кВт в корпусе БП ATX
Zoog, жестоко насмехались, говорили, что так делают только ламеры, что в MOSFETах уже есть встроенные диоды, и повелевали удалить их. Других аргументов не увидел.
Конденсаторы удалось опознать, вертел блок и так и этак:
Сверху буквы "GM", под ними овал, в овале надпись "seAcon", в виде кораблика, плывущего по волнам.
Что за фирма?
Последний раз редактировалось skiminoc; 05.03.2022 в 10:39.
05.03.2022, 10:46
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от skiminoc
Диоды встроенные жутко тормозные и не всегда успевают закрыться → пробой по стойке (оба транзистора проводят). Ламернулись тут Ваши оппоненты
Seacon/Rubycon, но у них нет GM серии..
У других похожих 680/200 - ток 1,9А, в схеме - 1,35А, запас вроде есть, но в хороших БП на киловатт почему-то стоят ёмкости не в 680, а 1500..1800мкФ.
Последний раз редактировалось zoog; 05.03.2022 в 10:57.
05.03.2022, 10:53
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Этого (бабахов) я очень боюсь, бюджеты у меня небольшие и каждый бабах очень больно отдается в кармане. Осциллограф и прочее оборудование не моё, использую то, что есть на работе.
Из опыта работы, в мостах на MOSFETах промышленного производства редко вижу блокирующие диоды, в основном RC снабберы. Но у себя решил поставит диоды, вреда от них никакого, точно.
Последний раз редактировалось skiminoc; 05.03.2022 в 10:55.
05.03.2022, 11:03
Сказал спасибо: 898
Кстати, мож кто поопытнее подскажет - можно ли 25-амперные транзисторы/диоды блокировать 3-амперными? При прямом токе в 1ю очередь открываться будут именно мощные диоды с малым Vf. А фаст-диоды на 400В, 25+А будут стоить почти как сами транзисторы...
Если хочется понадёжнее - сразу последовательно со стоком поставьте низковольтный Шоттки на 10А в прямом направлении - тогда боди-диоды гарантированно не откроются.
Там люди точно знают характер нагрузки и есть ли импульсы обратного напряжения. Если позволяет скоп - посмотрите напряжение на исток-сток, нет ли другой полярности. Если не позволяет - то смотреть можно через делитель-ограничитель типа 10кОм+1кОм||bat54 или другой мелкий Шоттки. Во всём диапазоне напряжений и токов.
Последний раз редактировалось zoog; 05.03.2022 в 11:09.
05.03.2022, 11:44
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Признаю, жестоко нарушил золотое правило, 1 МКФ - 1 ватт. Но делал для аккумуляторщика, которому было пофиг на пульсации)), а при токах меньше 20А, вроде не так уж и страшно....
Так, что, ребяты, если надумаете повторять, то повторять не слепо, а с разумением, и предусмотреть правильные ёмкости сетевого фильтра.
ПС. Надо бы схемку поправить, написать: крайне рекомендуются ёмкости С1 и С2 1500,0х200в.
Сообщение от zoog
- я имею в виду сварочные аппараты (я ремонтник сварок), у них самая мерзкая нагрузка, скачки тока, искры, дуга, вот это всё....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2022 в 10:55.
Причина: 6.6
05.03.2022, 12:07
Сказал спасибо: 898
Тут пульсации выхода не ухудшатся. Нагрузка на вх. банки, избыточный duty cycle - да. Сэкономишь доллар на банках - потеряешь 2 на потерях в меди и ресурсе.
А там разве не ИГБТ везде?
05.03.2022, 12:16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
50/50. MOSFETы по прежнему популярны в полных мостах из-за низкого сопротивления канала. IGBT в основном заняли нишу косой мост и сверхмощных трёхфазные, где высокое напряжение с фильтра.
Я нашёл конденсатор "Sinecon CD294 680,0x400V". Нашёл место для него внутри блока. Насколько оправдано будет его внедрение в сетевой фильтр?
Вечером выложу осциллограммы сток-исток нижнего MOSFETа при разных нагрузках.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2022 в 10:56.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" skiminoc
05.03.2022, 15:46
Сказал спасибо: 898
skiminoc, лучше покажите то, о чём я просил ещё вчера)
"Sinecon CD294
- не нашёл ДШ, но скорей всего вопрос с макс. током уйдёт, просадки снизятся в 2 раза. Сейчас +310 падает на 22% - если на вторичке амплитуда 23В, то даже без остальных падений должно остаться 17(18,5)В только.
Последний раз редактировалось zoog; 05.03.2022 в 16:54.
05.03.2022, 22:33
Сказал спасибо: 6
Осциллограммы сток-исток нижнего MOSFETа (VT2) везде с делителем 1:10.
Это при токе 7А и напряжении около 5 В:
Это при токе 20А и напряжении около 11В:
Это при токе 38А и напряжении 19В:
Загадочная высокая частота определилась в осциллографе.... На первом фото верная.
Вид на дроссель.
Дополнительный конденсатор.
Последний раз редактировалось skiminoc; 06.03.2022 в 15:21.
Причина: 6.6
06.03.2022, 06:00
Сказал спасибо: 898
Смотрите, насколько там в минус уходит. По всему диапазону.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
