14.03.2022, 19:31
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А Вы не пробовали на вход для зарядки телефона подать 100В через резистор в 200Ом?)
Вообще на вход зарядки подается переменка 220 В.
Сообщение от Yuri222
Внутренний резистор - это имеете в виду - входное сопротивление реле?
Предполагаю, что нету там резистора как такового.
Да входное, но оно состоит из токоограничивающего резистора индикаторного светодиода и входного сопротивления схемы развязки.
Придумал вот такой тест:
1. По схеме 2 (с резистором R2 (10к) включаем и убеждаемся в срабатывании теле
2. Отключаем от земли R2 (не обесточивая схему!) проверяем состояние реле.
Прилагаю упрощенную схему для эксперимента по вашему заказу
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:27.
Причина: 6.6
14.03.2022, 20:11
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Непонятно работает твердотельное реле
Сообщение от vladh
не знаю как кто, а лично я при разработке такого реле просто резистор для ограничения тока индикаторного светодиода не ставил бы, а - стабилизатор тока.
Иначе при минимальном напряжении на входе (5В) и норм. по яркости свечении этого светодиода уж очень большой ток пойдет через него при макс. допустимом (32В). И разница будет раз в 9 - это ненормально!
Сами попробуйте хотя бы на глаз оценить разницу в свечении при подаче на вход от регулируемого лабораторника - достаточно 0-5-15В.
14.03.2022, 20:35
Сказал спасибо: 337
Этот резистор как и светодиод уже стоят внутри реле.
С чего вы взяли в 9 раз. Напряжение при котором должно срабатывать реле 5 В, а макимально допустимое это 32 В. Т.е в 6 раз поверьте что при изменении тока через некоторые светодиоды в 6 раз, яркость меняется не сильно.
Причина: 6.6
14.03.2022, 20:46
Сообщение от vladh
ну разделите 30 на 3,5
и график входного тока имхо не соответствует цепочке светодиод+резистор на входе.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.03.2022 в 20:50.
14.03.2022, 21:30
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
(Вход телефона) для зарядки. Там, где 5В.
Думаю, он стоит во вторичке или на обмотке обратной связи и питается стабильным напряжением. А в 1м случае ещё и отработку UVLO/OVLO кажет.
Последний раз редактировалось zoog; 14.03.2022 в 21:37.
15.03.2022, 07:18
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Если вы в этом смысле говорите о "зарядке", то тогда не вижу ничего страшного если это запитать от 1000 В. Надо только правильно подобрать токогасящий резистор.
Сегодня с утра собрал еще один простой макет(рисунок ниже). Питание подавал от лабораторного источника питания(60 В). R2 и D1 - индикаторный диод реле и его токоограничивающий резистор. R1 - резистор в функции которого входит задание требуемых режимов управляющего входа реле. При подачи питания на макет на управляющих контактах устанавливается напряжение 5,96 В. Сопротивление силовой части реле равно 530 к. При шунтировании управляющих контактов резистором 10 к(R3), сопротивление выходной части реле становится 0,6 Ом
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:28.
Причина: 6.6
15.03.2022, 12:43
Сказал спасибо: 907
Сообщение от vladh
Выковыряли что ли?)
Сообщение от vladh
То есть на макете всё же реле?? А не светодиод)
15.03.2022, 15:40
Сказал спасибо: 337
zoog
На макете реле в состав которого входит и светодиод.
На рисунке руководства во входной части изображен сигнальный светодиод и последовательно с ним токоограничивающий резистор, сопротивление которого может быть от 500 ом до 900 Ом. Значение резистора я взял одно из диапазона, а диод приблизительно похожий по параметрам.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:32.
Причина: 7.15
15.03.2022, 17:00
Сказал спасибо: 907
Сообщение от vladh
Нет там такого резистора, а мож и вообще никакого. По сути это тот же опыт, только без нагрузки. Но нагрузка и не должна влиять, это не МОС3063.
15.03.2022, 17:12
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Вот же рисунок реле из руководства. Здесь все есть и светодиод и резистор и узел управления гальваноразвязанный.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
