22.09.2020, 19:35
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
6 лет работает турецкий инфракрасный обогреватель 1,5 квт, при полной мощности до тёмно-малинового цвета доходящий, поэтому пыль не воспламеняется, и воробьи, частые гости куриц, комфортно располагаются на этом обогревателе, с удовольствием обделывая его. А китайские терморегуляторы, https://aliexpress.ru/item/100500132...archweb201603_, добросовестно служат в жёстких условиях курятника и в доме, а также и на холодильнике стоят, у которого накрылся родной регулятор
цифровик, обогревателями вооружился, когда бакс ещё 60 рублей не дотягивал. Купил сразу 10 штук по 250 рублей в "Светофоре". Трубочки для смазки подшипников вывел, снабдил датчиками вращения вентилятора, или напора воздуха. Штатное средство защиты там одноразовое и не всегда срабатывает. Все нарекания на этот товар именно из-за этих причин. 20 квт за 2500 руб!!!- найдите дешевле...
На снимке-шедевр по цена/мощность, который чуть теплицу не спалил, после чего пришлось датчиками кручения или напора дополнять эти девайсы...
спойлеры не открываются,- что мешает?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 01:10.
Причина: 6.6
23.09.2020, 08:43
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
tipa,
Я смотрю у вас полно всего. Так что решили с вашей сетью. Стаб будете делать ?
Это так для информации. В Москве в новых сериях много квартирных домов стали уже в квартиры
подводить три фазы. Щиток отдельный над входной дверью. Квартиры конечно по площади большие. Хоть небольшой китайский промышленный станок ставь дома.
Вот тут еще ссылка. Может вам пригодиться по типам электронагревателей. Обратите внимание на ленточные нагреватели.
https://rosnagrev.ru/catalog/?utm_so...98314179584298
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:12.
23.09.2020, 08:44
Сказал спасибо: 220
bordodynov, #1307
Тип файла: txt Dimmer4.asc.txt (3.6 Кб, 0 просмотров)
это синтаксис модели в LTs?
Вы ввели в схему 2 ТШ- для "закручения" фронтов
23.09.2020, 09:47
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,022 раз(а) в 2,870 сообщении(ях)
Первый да. Кстати можно использовать не HEF а CD. Просто для лучшего приближения к реальности я сделал модели с КМОП транзисторами на выходе для некоторых микросхем серии HEF4000B. Эта серия быстрее CD4000B (более новая технология).
И ещё я предлагаю обсуждать схемы из LTspice в соответствующей теме (что бы не раздражать цифровика).
23.09.2020, 10:12
Сказал спасибо: 220
цифровик, опять нарвался на вашу полёмику с г-ном Бордодыновым, последовав его ссылке на #1329
Там про паяльники вы сетуете, что плавает нагрев. Так у меня они вообще ныряют! Китайский, типа HAKKO, докрутил, что регулятор совсем отвалился! В ручке стоит простейший симисторный диммер, который кучу нервных клеток погубил. Пришлось сделать новую ручку из корпуса фломастера, запихнув туда регулятор Нечаева. Поскольку в арсенале имеется кучка самопальных паял на все случаи жизни (даже с оловоотсосом), собранных "из того, что было", на непредсказуемые мощностя и напряжения, с емкостным гасителем избытка, то резонно снабдить их единым, унифицированным "питателем", а цепь регулировки, индивидуальную для каждого образца, поместить в ручку. 12 вольтовые стоповые а/лампы уверенно поджигались с этого регулятора и стабильно работали при искусственных помехах
bordodynov, учёл, хотя ещё не одолел
цифровик, после мотокультиватора руки трясутся, паяльник не удержать, так что после заморозков засяду за "ЖЕЛЕЗНЫЕ" проекты. А пока впитываю разные полезности с этого форума, имхо, лучшего, на которых доводилось побывать
Причина: 6.6
23.09.2020, 13:15
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
В который раз вам уже пишу. Разберитесь сначало со своей сетью.
Вы так и будете жечь все в подряд. А эти диммеры по этим схемам нечего стабилизировать не могут. Нужна связь в схеме диммера с питающим напряжением. Что бы он точно отслеживал вашу амплитуду и сразу изменял мощность нагрузки. А это другое схемопостроение. Сложней конечно.
Последний раз вам говорю. Больше не буду. Или покупайте хороший стабилизатор или сделайте его. А потом будете включать паяльники или нагреватели для курятника.
tipa
Вот на будующее посмотрите. Плавное включение ламп накаливания. И ни каких миганий. Вообще эта микросхема управления очень универсальная и не дорогая. Продаються вообще комплекты диммеров на ней. Платы спаянные без корпуса. И почитайте какое напряжение может держать эта схема. Мощность можно увеличить установкой более мощного симистора. Вообщем там все написано.
ПЛОХО ЧТО МОДЕЛИ КР1182ПМ1 НЕТ В Мультисиме. МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ? Можно попробовать сделать ее в иерархическом блоке.
https://radiomaster.com.ua/9550-plav...alivaniya.html
Вот сенсор на м.с. 145АП2. у меня такая плата работала. Сейчас валяется.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 01:12.
Причина: 6.6, 7.15
23.09.2020, 18:22
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Это замечательно что у вас работает схема на К145АП2 до сих пор. Но! где вы сейчас купите данную м/с? Эта м/с древняя. Уж согласитесь с этим.
Не находите в этой схеме странностей?
Крайне сомнительная схема:
в выпрямителе КД521А (U обр = 75В); странное включение R4 и R5 при этом не указана мощность R5; не указано номинальное напряжение конденсаторов электролитических; транзистор МП38 купить в 21 веке да и его применение в схеме?; фоторезистор и ИК диод - странно.
На К1182ПМ1 с симистором я когда то делал схемы, но совсем не такую которую ты посоветовал.
Фото моего прибора.
Последний раз редактировалось Santil@; 23.09.2020 в 19:01.
23.09.2020, 19:17
Сказал спасибо: 220
цифровик, услышал, про куриц проехали. Появилась новая темка.
Имеется куча электроинструмента и просто коллекторные движки.
Цель: создать стабильный регулятор задаваемых пользователем оборотов, не зависящих от нагрузки (конечно, в пределах возможностей конкретного девайса). Примерное решение: ключ на мосфетах, или симаках, управление- через 2-х входовую кмоп-логику. Ждущий мультивибратор с регулируемой скважностью, или длительностью импульсов, датчик оборотов вала (типа led-фоторезюк, или наподобие, применялись в лентопротяжке "Сириус МЭ-ХХХ").
Что посоветуете?
научиться самому создавать модели, или компоненты-это больше, чем круто!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 01:13.
Причина: 6.6
24.09.2020, 09:23
Сказал спасибо: 827
tipa,
Микросхему КР1182ПМ1 я в железе не применял. Но судя по отзывам у кого она работает надежная в эксплуатации. Да и на вряд ли она мне пригодиться. У меня есть
диммер регулирования жала паяльников до 600W. Иногда на работе мне нужно включить мощный паяло. Дома пользуюсь паяльной станцией Термит, c различным набором по форме жал. Тоже еще с Советских времен. Диммеры у меня в выключателях так же стоят на регулирования ламп накаливания. А тут поставил светодиодные лампы не дорогие не диммируемые так и эти диммеры работают просто как выключатели. Советую тоже перейти на светодиодное.
Насчет регулятора на 145АП2. Баловался я этой микросхемой в 98 году. На бра у меня стояла. Хорошо яркость лампы регулировалась. Лампа не мощная была. Покупал платы в Тушино за копейки. Сейчас их можно купить из запасов на складах. Вот описание этих микрух и цены их в различных магазинах.
Скажу вам насчет Советской номенклатуры 145 серии микросхем. У них большая база. Все разработки собственные не стянутые с западных. Микросхемы есть и для управления коллект. движками и многое другое. Автоматика на радиоаппаратуре высшего класса делалась на этой серии. И сейчас их можно купить. А часы какие на этой серии делались по тем временам. Были в них такие функции что на современных таких функций нет.
Сообщение от tipa
Насчет регулировки движка с коллекторным ротором.
Вы имеете наверное ввиду регулирование мощности оборотов с увеличением нагрузки на ротор мощность увеличивается и при снятии
мощности мощность уменьшается. Такой принцип построения есть.
Например на сверлилках на моторах типа ДПН. Там что бы патрон крутился с постоянной скоростью при нажиме и применяется этот метод. Я делал такой девайс на драйвере H- моста PA21A. Двигатель с редуктором. Работает не в сверлилке конечно. Есть и другие схемы на принципе центробежного регулятора на роторе. Показаны драйверы управлением скоростью постоянным линейным напряжением. Например это напряжение может приходить с каких то датчиков и т.д.
Покажу вам еще интересное по регулировки скорости у мотора с настоящим мини сверлильным станком в Мультитсиме. Стоит цепь механических редукторов, каждый со своим коэфф. редукции.
Переключателем выбираем скорость оборотов патрона. 1к- 1000 об/мин. В Мультисиме автоматика развита особенно моторная часть. Есть все типы двигателей. В том числе и асинхронный ЗХ фазный с фазным ротором.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 01:14.
Причина: 6.6, 7.15
25.09.2020, 07:17
Сказал спасибо: 220
цифровик, ваша информация полезна, но у меня идея более приземлённая. Назовём его "стабилизатор вращения", который, в виде фишки, или таблетки, вставляется снаружи в девайс, придавая ему новые свойства. В обычном состоянии ставится заглушка, откатывая последний к прежнему состоянию.
1-установка хомута чёрного цвета со светоотражающей полоской.
2-место под фишку, или саму схему стаба
3-отверстие для фотодатчика
Примерно 4 контакта должно быть: 2-на силу, 2- на управление. Съёмная приблуда повышает ремонтоспособность изделия и экономит матресурсы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
