Непрочитано 24.03.2024, 14:32
Владимир Стогов
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Владимир Стогов на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самоиндукция
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
И кто проделал этот не мысленный эксперимент? Не вы ли?
И кто это мы? Я в ваше мы не вхожу.
У меня есть кусок провода я подал на него плюс и минус от батарейки, провод естественно представляет из себя виток, который начнет становиться электромагнитом и в этот период времени по Вашей логике "образуется магнитное поле" из ничего нарушая закон сохранения углеводородной энергии или же преобразуется внешнее магнитное поле земли ?
Владимир Стогов вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 19:46
Alcest
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
Сообщение от Владимир Стогов Посмотреть сообщение
Здесь надо побольше фотографий.
Alcest вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 20:07
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Цитата из пояснительной записки к курсовому проекту:
"..Поскольку до этого места все равно никто не дочитает, то магнитопровод лепим из пластилина, а обмотки мотаем нитками №10.."
j-Roger вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 23:54
Владимир Стогов
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Непрочитано 25.03.2024, 09:43
Владимир Стогов
Владимир Стогов,
пожалуйста дайте ссылку на источник. Я тоже хочу прикоснуться к сакральному знанию.
нет никаких знаний, есть катушки магниты конденсаторы и эксперименты с ними
Непрочитано 27.03.2024, 06:00
Владимир Стогов
Владимир Стогов,
если нет никаких знаний, то что вы делаете на форуме?
Так как у вас нет знаний, то и поделиться вам нечем, кроме мусора из интернета.
Все что я пишу извлечено из моей собственной головы. У вас есть трансформатор, на первый вывод первички цепляете минус, а плюсом касаетесь второго вывода первички. В этот момент катушка начинает становиться электромагнитом, в цепи нарастает индукционный ток, именно в этот период времени нарастания происходит передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, как только электромагнит сформируется, будет "установившийся режим", аналог того когда заканчивается процесс ускорения. Это в учебнике называют "индукционным током", т.е. ток нарастания.
Теперь если Вы разомкнете цепь, поменяете направление тока, магнитное поле электромагнита начнет исчезать в виде напряжения самоиндукции, причем при последовательной самоиндукции одинаковой полярности с источником, а при параллельной противоположной полярности с источником. В данный период переходного процесса самоиндукция делится на две части, первая часть уходит в источник (то что ваши ученные идентифицируют как "реактивная мощность"), а вторая часть индуктируется на вторичной обмотке.
Вот как нам рассказывал учитель по физике элементарные процессы, происходящие в трансформаторе.
Неужели это для Вас является новостью ?
Непрочитано 27.03.2024, 07:14
Владимир Стогов
Действительно вы окончили спецшколу - в школу для детей с замедленным развитием.
Эти наивные представления работы трансформатора именно с целью объяснить всё простым языком годятся только для не очень умных учеников начальных классов или детского сада. А вы свои знания преподносите как истину в последней инстанции.
Давайте не будем делать замеры наших способностей доводить информацию. У Вас одни источники информации а у меня другие источники. Вот например картинка то же поясняющая работу трансформатора. На мой взгляд все понятно описано.
Я же Вам говорил, что я не какой то ученный, я человек, проверяющий научно техническую информацию на предмет достоверности.
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 27.03.2024 в 07:24.
Непрочитано 27.03.2024, 09:55
Владимир Стогов
Владимир Стогов,
наведение тень на плетень по вашему вносит ясность?
Приведенный вами рисунок ничего не поясняет, а только вносит сумбур в понимание.
По вашему электрическое поле искажает магнитное? Вы забыли приплюсовать гравитационное поле. И как одно может искажать другое, если разных полей по вашему разных полей нет, а есть одно?
В учебнике по физике конкретно говорится о 3 полях. Это магнитное поле, электрическое поле и электромагнитное поле.
Надо уточнить, что то, что называют "переменным магнитным полем" и "электромагнитным полем" является одним и тем же полем.
Следующий момент в том, что магнитное и электромагнитное поле - материальные структуры. За исключением того, что электромагнитное поле это изменяющееся состояние магнитного поля. На видео экспериментах мы видели это как неподвижные соты магнитного поля преобразуются в вихревое электромагнитное поле, но МЕРОЙ этого изменения является электричество, но называть электрическое поле полем - ошибочно, так как "электрическое поле" не материальная структура, оно просто мера изменения состояния, как например давление и температура. Мерой изменения состояния магнитного в электромагнитное являются вольты и амперы. Мы ясно видели, как повышение вольтов т.е. напряжения увеличивает размер вихревой структуры, а сила тока увеличивает частоту вращения и скорость ее движения.
Поэтому понятийный аппарат очень важен для понимания сути процессов...
Также надо отметить, что вокруг проводника не образуется магнитного поля, но магнитное поле Земли существует вокруг и вдоль проводника, и даже любого тела на Земле - всегда. . И это существующее ВСЕГДА поле и есть среда, заполняющая все пространство, по нашей терминологии эфир...
Когда мы на прибор Ампера подаем постоянный ток, прибор т.е. рамка с током ведет себя как стрелка компаса...Вопрос: магнитное поле вокруг рамки появилось или лишь преобразовалось внешнее - магнитное поле Земли, сообщив рамке момент вращения ?
Естественно преобразовалось, но не "образовалось"...как ошибочно имеет глагол официальный элемент.
Именно в этом смысле говорят "силовые линии магнитного поля бесконечны"... но магнитное поле простого магнита убывает с расстоянием... а значит обратится в нуль... а дальше продолжится поле внешнее по отношению к магниту - магнитное поле земли, когда оно закончится - продолжится внешнее...так образуются матрешки магнитного поля.... и никакая официальная мракобесинщина про "не экспоненциально убывающее магнитное поле" тут не прокатит...ибо такого не может быть, что нечто "убывает, не убывая"... оно убывает и продолжается внешнее... так, и никак иначе.
Непрочитано 27.03.2024, 11:51
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
А взаимодействие рамки этого прибора с внешним полем - магнитным полем Земли - зависит ли оно от ориентации этой рамки по отношению к силовым линиям этого поля?
Или может быть это поле однородно/аморфно, подобно кусочку воздуха в литровой банке?
Yuri222 вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 12:05
Владимир Стогов
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
у вас есть кусок провода, подайте на него плюс и минус, отметим, что невозможно запитать провод не загнув его в виток, это будет всегда электромагнит, который поведет себя как стрелка компаса. так вот весь вопорос сводится к тому что наш электромагнит начинает находиться во внешнем по отношению к нему МП земли. Так что у электромагнита и у земли это разные поля ? конеш нет, но просто искривление одного
Метки
самоиндукция
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
