10.06.2009, 14:50
Сказал спасибо: 98
mtit:
Вопрос ко всем - т.е. от аллюминиевой стенки волны отражаются, практически её не нагревая?
mtit, Вы знаете, почему электрические провода делают из меди и аллюминия? Потому, что электрическая энергия передается по ним, "практически их не нагревая"
А еще - свет отражается от зеркала (они сейчас исключительно алюминиевые тоже), "практически его не нагревая"
Чтобы служить зеркалом, металлическая поверхность должна иметь неровности (шероховатости) порядка одной восьмой длины волны и меньше. Так что поверхность бидона для 2.7 Ггц - настоящее зеркало.
10.06.2009, 17:14
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Респект to vouk! Он отлично ведет тему в мое отсутствие, спасибо.
Почему фляга опрокинута?
Чтобы мёд, нагреваясь на "потолке" стекал на металлическую стенку, где он в тонком слое уже не так греется. 10 - 15 градусов наклона - это не догма, а компромисс. Сейчас изучаем возможность вернуться к былым своим любимым 45 градусам, но там много проблем с подвеской, стыковкой и компоновкой СВЧ блока. Зато дно кастрюли в верхней части не омывается потоком, можно поставить сонар. И кое-что ещё.
Датчик Т на дно фляги ставить безтолково: фляга алюминиевая, весьма теплопроводная, прогревается (за счет текущего горячего мёда) раньше времени, зачастую это приводит к неприятному, но не фатальному явлению: последний блин мёда отрывается от днища и комом падает в кастрюлю. В принципе, этот ляп хорошо слышно, даже, бывает, срабатывает блокировка стыка - неприятно. Но это ж надо иметь уши, да и бывает это далеко не всегда.
Нагрев фляги - гораздо более инерционный процесс, чем самого магнетрона и вылезать из блока с проводами наружу за столь косвенным параметром - слишком жирно.
Спасибо. Всем - до завтра.
10.06.2009, 17:43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Aginey
Я - радист, поэтому..
.. Вы отстаиваете "волновой принцип" датчика..
То-есть.. у Вас уже есть свое "видение" датчика..
Осталась только его практическая реализация..
Я правильно Вас понял?
10.06.2009, 17:47
Сказал спасибо: 98
Сообщение по ошибке удалено voukом при попытке написать к нему комментарий. Вот, что от него осталось:
...То есть, повышение КСВ должно отражаться на его анодном токе. И вместе с падением "последнего блина" должен скачком возрастать ток И Вы можете отрубить генератор, не доводя дело до трескания магнитов и обрыва катода. И при этом Вам не придется с автоматикой "вылезать" из СВЧ-блока.
10.06.2009, 19:36
Может я проглядел такую мысль, просматривая тему - извиняйте.
Если мед есть - он плавится и течет. Если его нет - ничего не течет. Почему не применять простой оптический контроль наличия вытекающего меда? Обычная оптопара. При появлении первых капель система контроля начинает работать. Если между каплями интервал становится более заданного, значит емкость пуста.
Или в жизни кто-то по другому определяет опустошение не прозрачного сосуда с жидкостью ?? ))
зы предполагается, что угол опрокидывания достаточен для вытекания всего меда.
10.06.2009, 20:29
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Ришение прастое, с чиво начадь: Перванапирва у приспособления ампутируим кАлеса, приклеиваим на жывачку 4 тэнзадачика на места калёс. Принимаим вес пустой тилеги( бис бидона) равным 0. Фсё. Аппарад гатоф.
10.06.2009, 21:08
Сказал спасибо: 98
Сообщение от porcha2
В жизни-то это проходит Потому, что "решающий автомат" достаточно интеллектуальный. Капает ли, течет ли, или "плюхает", как блин, в любом случае человек сделает вывод, что в бидоне что-то есть. И потом, человек дополняет свои ощущения зрительной информацией и чувством веса. А вот если вытряхивать что-то из темной бутыли и не держать ее в руках при этом - тоже не очень ловко получится.
А будет ли достаточно интеллектуальным устройство?
Второе: Лучше все-таки датчик наличия меда, а не "течки" его. Потому, что мед сразу не потечет. Установить задержку? А какую? В одном бидоне сильно засахарился, а вдругом - нет. А третий с мороза вообще внесли...
А если перерыв процесса произошел (электричество вырубилось). Датчик опять инициировать нужно..
10.06.2009, 23:33
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
А если внутрь - руку (тактильный датчик). Пусть себе пробует до стенок прикоснуться. И два датчика на неё. Индуктивный - "стенка бака". Ёмкостный - "мёд естьнет". Когда "на стенках мёда нет" - конец прцесса.
11.06.2009, 00:07
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Вопрос к Aginey:
Как в среднем изменяется фактор диэлектрических потерь мёда от температуры на рабочей частоте?
Kard
11.06.2009, 00:23
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А я бы всё же попробывал бы типа дедовского метода: молоточком по днищу фляги и акустический фильтр с микрофоном, отстроенным на звук опустевшей фляги. Через компаратор отключать СВЧ. Тем паче что то вы уже контроллируете.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
