Сообщение от ronic
... тогда погрешность измерения возрастает "в разы"....Если есть разница ищите утечку в нагрузке/проводке.
Да не в "разы",сколько мы это уже проверяли специально :
при разных токах учет идет по току что больше ,а не разы!!!!!!
Электронные как раз это и учитывают.Даже при отсутствии потребления по фазе и левом потреблении с левым нулем и перекидкой фазировки счет идет ПРАВИЛЬНО ,тока включается индикация-авария,запрет и т.д.
А искать таки тогда надо в проводке причину
При плохой изоляции + сырые стены может быть что угодно
Как метод можно в разрыв фазы и нуля включить по амперметру и сравнивать показания при разных нагрузках.
На работе столкнулся раза 2-3 с таким :
электронный счетчик по 10-12 точках поверки проходит нормально ,а например при токе 5 А cos фи 0,8 выходит с класса (принесли на экспертизу по завышению потребления).Но это только на стенде найти можно ,выше там по ветке кто-то писал про эталонный счетчик с проверкой в квартире - бред это все ,на стенде нагрузку любую эмулируеш по желанию,стенды надобно новые иметь а не старье.
Как Вы себе это представляете ??? - с какого милого кто-то будет проверять счетчик по месту установки ???
Существует понятие как граница разделения,размежевания - обла до кабельных наконечников,дальше ЖЕК. А за проводку в доме ответственность несет не обла
а именно ЖЕК и в частности глав.инж.
Никого не волнует чего Вы там после счетчика потребляете в квартире ,при неисправном счетчике - на стенд на экспертизу,а с проводкой в ЖЕК.
При любых проблемаху потребителя - я ВСЕГДА отключаю 2-4 клему счетчика и провожу проверку именно счетчика на месте ,а не подключенной квартиры.При неудовлетворении заявителя - на стенд + в ЖЕК.
На этом дебаты окончены.
