08.04.2011, 07:40
#61
Re: Расчет электронного ключа
Сообщение от Блудный сын
Мне нужно что бы при состоянии №1 было минимально возможное потребление.
Т.е. такая схема как Вы нарисовали была изначально, что создавало проблему с разрядкой АКБ.
А при состояниях 2 и 3 существенных ограничений по потреблению нет.
н-канальный полевик, исток на землю, сток через реле на плюс, затвор через мегаомный резистор на плюс. При нуле ток десятки мкА (зависит от количества мегаом в резисторе, а оно - от утечек и наводок на плате). Между затвором и землей 0,1 мкф если быстродействие несущественно
08.04.2011, 12:11
#62
Сказал спасибо: 10
08.04.2011, 16:18
#63
Да.
Даже слишком мощный, подойдет.
08.04.2011, 18:50
#64
Сказал спасибо: 10
niXto
Просто есть убитая мобо с такими транзисторами.
Последний вопрос в этой схеме диод параллельно реле как в схеме с биполярным транзистором ставить нужно?
08.04.2011, 21:54
#65
Конечно же, нужно. Иначе при выключении реле транзистор (даже мощный) сгорит из-за самоиндукции.
09.04.2011, 09:31
#66
Сказал спасибо: 10
Итого буду в понедельник паять вот так
10.04.2011, 21:33
#67
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Позитроник
Не сгорит. Ток самоиндукции успешно замыкается через паразитный диод. Хотя дополнительный диод лучше поставить, прямо на ноги реле.
12.04.2011, 00:44
#68
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Не согласен. Не та полярность. Всплеск самоиндукции даст на стоке импульс положительной полярности, а у паразитного диода там - катод.
13.04.2011, 21:42
#69
Сообщение от tsb
Да, действительно. Чёто ступил я
14.04.2011, 13:38
#70
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
tsb,
А во всей промавтоматике "тупые инженерья" ставят именно катодом к (+).
И всегда диод подключался как на последней схеме...
И с чего бы это?
Суха теория, мой друг,
А древо жизни пышно зеленеет.
Не помните, кто это написал?
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
