26.09.2011, 16:54
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Замок на iButton DS1990
Сообщение от realid
Можно взять все 8 байт. Тогда если результат(CRC) верный, то будет 0, иначе не 0.
Такая проверка даст ложное открывание при замыкании контактов считывателя. Необходимо сравнивать две половинки 7 байт ключа = 1 байт CRC
В своей программе я использовал следующий алгоритм:
считанный CRC = 00h и FFh исключаю сразу как ложный.
Далее байт CRC сравниваю с байтами CRC в памяти перескакивая по 8 байт, каждое совпадение проверяю весь ключ и так далее пока не дойду до конца памяти, получается быстро и эффективно.
Есть ASM, выложу если надо кому
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 26.09.2011 в 17:33.
26.09.2011, 17:07
Сказал спасибо: 78
Это не проверка кода ( таблетки), это проверка на правильность передачи бит(нет ли ошибки), для чего и собственно и используется CRC.
26.09.2011, 17:20
Сказал спасибо: 72
Сообщение от nonamedov
Замкните контакты и убедитесь что вы получите правильный ключ в вашем случае.
В моем алгоритме сначала проверяется CRC на 00h что бы исключить пустую работу.
Последний раз редактировалось Maxim39; 26.09.2011 в 17:31.
26.09.2011, 18:04
Сказал спасибо: 96
а я возвращаюсь к своему вопросу под https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=37
кто сталкивался с разнокалиберными девайсами на одну шину ( в смысле разных контор)
26.09.2011, 18:31
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Maxim39
Поясните.
PS. Кстати CRC 0xFF совсем не ошибка, я встречал ключи с таким CRC.
Последний раз редактировалось realid; 26.09.2011 в 18:34.
26.09.2011, 18:33
Сказал спасибо: 172
Каким образом? Если ваша программа пропускает замыкание, то это ваша ошибка.
26.09.2011, 19:02
Сказал спасибо: 78
А что значит "правильный ключ"? Замок считывает код ключа и сравнивает с записанными в памяти кодами, при совпадении замок отрывается. Если у Вас не записан код со всеми нулями, то с какой стати он должен открываться от замыкания?!
26.09.2011, 20:12
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Если оставить свободную память EEPROM, так как есть (0xFF), то любым "правильным" ключом станет ключ с кодом 0xFF (т.е так называемый "универсальный ключ-вездеход"). Мало того, в такой ситуации открыть замок можно будет даже многократным замыканием/размыканием входа считывающего устройство. Проверено...
26.09.2011, 20:27
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Bar_boss
Дык... ваши косяки вашими косяками и останутся...
Непонятно одно... за темой что... совсем никто не следит??? Вопрос был по CRC... а посыпались личные воспоминания "как я неправильно сделал, но и после того как я сделал правильно, всё равно работало неправильно"...
26.09.2011, 20:30
Сказал спасибо: 116
Сообщение от realid
Поясните.
"Прости их, ибо они не ведают, что творят."
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
