07.10.2009, 22:05
Re: Радиостанция из сотового телефона
Уже не помню детали... Возможно и нужен какой-то синхро-канал. На BTS-ках стоят модульные приемопередатчики. Как правило минимальный комплект 4 штуки. Видел на эриксоновских и мотороловских станциях. У нас сейчас еще китайские появились ZTE ...
Каждый приемопередатчик по отдельному фидеру соединен с персональной антеной работающей в своем секторе направленности. Хотя сейчас есть и -мини и -пико BTS
которые в метро и супермаркетах на каждом шагу висят. И там один или два трансивера всего... Так вот. количеством трансиверов и определяется одновременное количество телефонов обслуживаемых одной BTS.
1- трансивер - 8шт, 2-трансивера - 16шт. И т.д.
По стандарту GSM на одной станции, в каждом секторе может одновременно работать не более 32 трансиверов. Иначе просто прыгать будет некуда. но такого я никогда не видел...
07.10.2009, 22:12
А какой смысл на телефон навешивать внешнюю атмегу какую-нибудь? Когда в самой сотке уже всё готовое и подключенное??? И шьется флэшка через шнур, и средства для отладки встроенные BDM, C2 или JTAG какой-нибудь..
На многих эриксонах стоит ядро Z80 !!!
Моторолы люблю. Типа м8700 или cd930 -Там 68332 процессор. 32-х битный!! Писать и отлаживать одно удовольствие. Хоть на ассемблере, хоть на С.
Отладчиков море, дизассемблеров... IDE есть хорошие.
07.10.2009, 22:27
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_SAT
Ну давайте попробуем забабахать рацию из мобилы не вскрывая её, ну если что фильтры поменять.
Я думаю это будет интересно.
07.10.2009, 22:34
Сказал спасибо: 138
К стати у вас были мобилы у которых убит загрузчик, как его надо шить и чем вы помните? и наверное знаите что любой телефон железом зоточен под своё по.
07.10.2009, 22:51
Естественно у каждой мобилы своё железо и версия ПО. Причем даже у одинаковых по названию внутри железо может сильно отличаться.
Под базовую станцию нужно выбирать что-нибудь распространенное и дешевое. С мощным трансивером. И двумя диапазонами желательно 900/1800. Хотя разбираться будет сложнее. М8900 или CD930 мотороловские например. Или А1018 эриксоновский...
У меня 930 хорошо документирован. Дизассемблированная флэшка с комментариями, принципиальная схема... Только давно забросил... Некогда к сожалению...
Если убит загрузчик почти все сотки шьются через отладочный порт. На моторолах это BDM 10-ти контактный. Пятачки на плате.
На многих современных это JTAG. Но естественно, под каждую конкретную модель своя утилита должна быть...
Когда не было столько софта, я M8700 или StarTac использовал в качестве программатора: Выпаивал с других телефонов флэшки, запаивал в моторолу, и потом отладчиком прошивал... Потом обратно. Ну и геморрой был. но деньги хорошие приносило. А сейчас бизнес ремонта телефонов умер. Проще выкинуть и новый купить )
07.10.2009, 23:19
Сказал спасибо: 138
Совершенно верно, викинуть!
Или разобрать снять трансивер,
сделать плату,
написать програму,
и прикаловатся например на природе или ещё где.
И не парится с изучением всякого рода специальных процесоров, на это может уйти столько времени что когда разберёшся всё это будет никому не нужно.
Сдесь пару постов есть интересных, допустим про ARM, вот от таких постов и надо отталкиватся, а не расказывать разные небылицы, надо делом заниматся а не хлопать по клаве просто так.
08.10.2009, 00:26
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Народ. А чего зря париться. Зачем разбирать, паять, изобретать уже изобретенное?Если не изменяет память в США одной из услуг месных операторов является возможность обшение в открытых группах как по радиостанции через телефон по GSM каналам. Во многих Моторолах для этого даже кнопочька есть сбоку. А что если взять готовый девайс и прогук нему написать ну там для симбиан или виндовса мобаил. Только нужен девайс который можно пользовать и бес сим карты. Когда то я даже видел чтото подобное на яве, но работало это очень каряво из-за кривой любительской проги. Или взять мульти сим и в место одного из операторов зашить возможность прямого отсыла и приема данных эфира без регестрации в сети или вместо регистрации предусматреть возможность регистрации трубок между собой без посредников в виде базовых станций и операторов. Можно и смену канала таким образом предусматреть.
Последний раз редактировалось jendozza; 08.10.2009 в 00:29.
08.10.2009, 00:44
Сказал спасибо: 138
Сообщение от jendozza
Мужики ну вы прямо как дети, нарисуем дом и будем жить.
Нехочет производитель совместно с оператором терять денюшки которые мы им платим, потому все не так просто, типа взял да и сделал, уж они про это тоже думали, и думала не одна голова, и образование они получали не в деревне.
Вы сперва почитайте про это дело сразу куча вопросов пропадёт.
Ну а делать конечно надо.
Я наверное на днях сделаю для примера SSB станцию и выложу тут, ато один трёп идёт.
08.10.2009, 11:23
если не тяжело, поищи и выложи, ну или же в личку сбрось.
Сообщение от sdsrem
ато один трёп идёт.
давай что-то делать! я ведь неоднозначно намекнул что рад поучавствовать в совместном проекте, знания и навыки присутствуют. вот только уже три раза задаю конкретный вопрос по протоколам и структурной схеме трансивера, а в ответ...
no
08.10.2009, 15:46
Сказал спасибо: 138
Вот примерная структурная схема, обведёное красным не могу осилить, типа написать прогу, по поводу этого и идёт реч.
Ниже даташиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
