13.10.2009, 16:20
#61
Сказал спасибо: 378
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Сообщение от Falconist
Простите за вопрос не совсем в тему. Никто не пробовал применять ЛУТ для фольгированного гетинакса? Просто у меня лежит ящик оного, можно применять для неответственных схем, а при попытке ЛУТить и он расслаивается, и фольга отстает. Надо будет попробовать методику с изобутиловым (или изопропиловым?) спиртом (лак для ногтей), но пока что - ваше мнение о применимости ЛУТ?..
А гетинакс должен пайку выдерживать. Может быть дело в технологии конкретной ЛУТ - слишком долго и слишком горячо? Каков исходный техпроцесс?
13.10.2009, 16:20
#62
Сообщение от RY723
Булавки портновские гораздо лучше.
Хуже, булавки в ламинатор неудобно вертикально запихивать.
13.10.2009, 16:53
#63
Сказал спасибо: 378
Сообщение от kampri
И не надо. Они только для юстировки. На клей и вперёд.
13.10.2009, 19:22
#64
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Лужу легкоплавным припоем примерно 140гр, на разогретой металлической пластине около 20мм толщиной ,тонкие дорожки ( около 0,2- 0,15мм )не отваливаются, пришлось даже выковыривать с Оркадовского файла, пока не прислали нормалный.
Гетинакс ЛУТ не выдержит - температура плавления тонера около170гр + запас гр 20-30 на прогрев.
Последний раз редактировалось UR5QOP; 13.10.2009 в 19:26.
14.10.2009, 05:05
#65
Сказал спасибо: 10
Ребята!
А кто-нибудь пробовал травить в соляной кислоте+10% перекиси водорода.
Раньше пользовался этим составом, (но не для ЛУТ), травится махом,
за несколько секунд, но обязательно с вытяжкой.
И на камнях растут деревья!
14.10.2009, 05:32
#66
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от domowoj
Ребята!
Делал, в ванночку с кислотой пару таблеток гидропирита (он-же в растворе и есть перекись). Способ очень пригоден для грубых плат, типа под реле, светодиоды, и т.д. , где ширина дорожек от 0,8 и больше. Скорость травления подкупает, но для тонких работ совершенно непригоден из-за сильного подьедания.
Есть ещё один химический состав, которым тоже пользовался: 1:1 медного купороса и поваренной соли, растворить в воде, до насыщенного раствора. Травится медленно, жидкость остается с омерзительными хлопьями, как в осадке, так и на поверхности, долгому хранению не подлежит. Но платы качественные.
Про азотную кислоту скажу осторожно, потому что опасно, она часто и лак и тонер сьедает, хотя тоже очень быстро, а испарения смертельно вредны!!
14.10.2009, 07:38
#67
Сказал спасибо: 698
Давно присматриваюсь к идее прямой печати на плату. Оказываетя основатель Гугла Сергей Брин в свое время собрал Lego Printer.Щас у него много последователей.
Напр.
Последний раз редактировалось Kabron; 14.10.2009 в 07:41.
14.10.2009, 08:08
#68
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Посмотрите здесь: http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=242
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p140
Прошу прощения, утром дал старые ссылки и не проверил. Сейчас исправил и проверил.
Последний раз редактировалось achertkov; 14.10.2009 в 17:58.
14.10.2009, 09:53
#69
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Kabron
Напр. |
Чем ближе к классике, тем красивее результат. Эту истину подтверждает и ЛУТ.
14.10.2009, 10:05
#70
Сказал спасибо: 10
заговорю немного о "струйных попытках" нанесения рисунка на плату, сам непробовал, но думаю это тщетно, но сама идея мне нравиться тем что можно разнообразиться в нанесении масок различных и т.д.
обсужений было много, результата нет... наиболее интересным является трафаретный способ -шелкография, но это дорого, хотя возможности хорошие...можно мазюкать различными красками и "некрасками"...
так вот, может кто нибудь в ЛУТ применяет какие то способы которые позволяют делать маски, а проводящие дорожки изолировать как это делают эмульсией в "фабричном" исполнении шелковкой
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
