02.12.2010, 10:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Сообщение от dextron
А можно поподробнее: номиналы и как подключено (реле параллельно конденсатору?).
Сейчас посмотрел: кондёр на 150 нФ 250 В, такой синенький, включён последовательно с диодом. Параллельно диоду включены RC-фильтр и обмотка реле. Реле кажется на 24 В, но срабатывает от 15-18.
RC - какойто электролитик маленький. Всё это хозяйство включено паралельно лампе, т.е. прямо в ~220
02.12.2010, 10:30
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vidask
Сообщение от tele_puz Посмотреть сообщение
А после этой задержки срабатывает герконовое реле и закорачивает этот резистор. Ток обмотки у реле несколько мА, питается через кондер 20 нФ, диод и RС-цепь для задержки. Вот и всё! Работает уже лет 20. Ни одного сбоя!
какова мощность лампы у Вас была? Какой геркон- они весьма слабоваты для таких целей- особенно, когда лампа перегорает и получаем сильный импульс тока. Импульс получим наверное раз в год ,но очень сильный- часто даже проводочек, выходящий из колбы лампы ,плавитья и работает как плавкий предохранитель
Герконовое реле хорошо тем, что его контакт находится в атмосфере водорода при высоком давлении. И не такие издевательства выдерживало! Они выдерживают ток контактов от которого подводяшие проводники плавяться!
02.12.2010, 10:32
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Конкретно - советую и рекламирую: http://aprog.jino-net.ru//project6.htm
Собрана уже кучка этих "аналогов" "Гранита" по упрощённой схеме, только конденсатор С2 ставлю 2200пф для более плавного зажигания. Лично у меня на кухне и в ванной лампы по 100 ватт уже года 3 не менял.
02.12.2010, 10:32
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от marera
Года три назад на Tiny13(15) состряпал по второму варианту, добавил еще и ограничение напряжения до 210 В (у нас всегда перебор ~ 237 В).
Тема достаточно интересна...
Но позвольте ещё раз озвучить то что уже писал:
До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие
организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести
напряжения к значению 230/400 В ( +6 −10 %).
В абсолютных цифрах :
для 230В - (207.....243, В
для 400В - (360...424)В
Так что 237В - НОРМА!!!!!!!!!
02.12.2010, 11:10
Сказал спасибо: 3,763
А позвольте поинтересоваться прошивкой, для данного проэкта, либо нужно обращаться к автору статьи?
02.12.2010, 11:14
Сообщение от domowoj
Кстати,
продающиеся в магазинах устройства плавного включения
ламп накаливания, типа "Гранит" и им подобные,
на поверку лампы от перегорания не защищают,
хотя плавность включения наблюдается в течении нескольких секунд.
В двух одинаковых помещениях одинаковое кол-во светильников,
с одинаковыми галогенками из одной партии, только в одной комнате стоят так называемые Граниты а вдругой просто забыли поставить, процент "перегорания" практически одинаков.
У меня ситуация полностью противоположна. В одной из комнат стоят 3 галогенки в люстре, так вот до установки "Гранита", менял их с периодичностью 1 раз в месяц, то одну, то вторую, то третью... Потом поставил "Гранит" и за прошедшие с момента его установки 6-7 месяцев поменял только одну лампочку!
02.12.2010, 11:26
Раньше и на сайте была прошивка.
Пожалуйста.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
02.12.2010, 12:20
Сказал спасибо: 170
ну ну -- Я на производстве не первый день и могу сказать, что герконовые реле весьма слабоваты . И водород не всегда помогает. Сам принцип работы геркона таков ,что на него действует как маг. поле катушки, так и рабочий ток через контакт. А последний ослабляет маг. поле катушки и контакт начинает дребезжать при большой нагрузке. А тогда уже быстро сгорает-----
02.12.2010, 12:44
vidask, согласен абсолютно! У меня на АТС есть реле с 15 амперными герконами, и они нередко "спекаются" (свариваются контакты), как за здорово живешь!!
02.12.2010, 16:09
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Тут как-то упоминалась КР1182ПМ1А. Я на такой микросхеме делал устройство плавного запуска коллекторных двигателей (электроинструмент). Выход микросхемы усиливал симистором Т122-25-8 по рекомендуемой схеме. Работали двигатели 1.5-2кВт без проблем, симистор практически не нагревался. Для меньшей мощности можно взять симисторы попроще и поудобней, например BTA16-600. Схема получается очень простая: Микросхема, 3 конденсатора, 2 резистора и симистор. Если интересно - могу выложить, но имея даташит на микросхему сочинить самостоятельно не составит особого труда.
Даташит на КР1182ПМ1.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 02.12.2010 в 16:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
