26.11.2009, 14:07
3G USB Модем Какой лучше
Приобрел usb модем мтс конект huawei e1550. всё работает замечательно. Теперь же хочу поставить в нее мегафоновскую симку так как там более выгодные условия для меня.
Подскажите будет ли все это правильно работать? и какой для этого нужен софт?
p.s. Заранее благодарен за помощь
Наш сервис позволит Вам максимально быстро и просто найти работу в Москве или подработку по Вашей специальности.
04.12.2009, 06:51
Re: 3G USB Модем. Какой лучше?
софт покатит и родной что стоит в модеме, только отвязать от оператора придёться вводом кода который надо выпросить на сайте который я указал в предидущем посте
07.12.2009, 14:36
люди извините не по теме, можете скинуть ссылку как сделать антену для модема у меня huawei E160G Мегафон разлоченный, юзаю мтс.
29.12.2009, 00:21
Сообщение от simba-1969
Так для MF 100 нет прошивок?
Сам перерыл инет в поисках прошивки на MF100
Закончилось всё тем, что поставил драйвер на этот модем (берётся из папки с установленным Билайновским софтом) и программу Telstra Turbo Connection Manager. Родной софт билайна удаляем перед установкой. Ещё добавлю что прошивальщик от MF626 видит этот модем стирает образ с встроенным софтом но залить новый не может, при этом модем полностью работоспособен, кроме файла образа. Проверял лично на двух модемах. Работаем на Telstra Turbo Connection Manager и родных дровах.
24.01.2010, 10:34
Если подскажешь как привязать ZTE MF622 к Windows7 буду очень признателен!
26.01.2010, 16:52
Huawei любой работает на windows 7
29.01.2010, 00:57
Сказал спасибо: 32
Доброго время суток!
zordec #10
1_ Доброго времени! Сам недавно прикупил модем от Связного... Аналогичный МТС и БиЛайн, но под сменную сим-карту - может работать с любым оператором...
2_ ...Выхода под внеш. антенну нет.
1_Не хочу ни кого разочаровывать, но это не так!!! Сам недавно купил юзб-модем от Связаного, а теперь страдаю. Во-первых, по чему ни кто не указал, какую именно симку использует? Да, безусловно мой юзб-модем поддерживает и Блайн и МТС, но пока только голосовые симки!!! Во-вторых, симка, специальная, для юзб-модема от Блайн, не в какую не хочет работать!!! В третьих, я так понимаю, что Связной не пользуется большим успехом(нет ни дров, не прошивок в сети и все о нем молчат=( )...
2_Есть внутри корпуса(следует разбирать аккуратно, можно и поломать)=)
ansmo #29
- ...Любой модем как вы говорите работает только под своего оператора - это заблуждение, - из-за которого, мне пришлось перепрошивать модем (опыта не было, ввели в заблуждение и т.д. и т.п.), а потом выяснилкогда после прошивки пришлось настраивать сетевые подключения по новой, что все это у меня и так было (работает под любым оператором без вопросов с любой прошивкой - настройки только рассмотрите и разберитесь), просто надо иметь голову и меньше брать информации ламеров (без обид) на форумах. Все можно свернуть было бы желание.
Есть желание, научи!!! =)
kazustrack #19
...Теперь про внешние антенны - подойдет любая ДМВ антенна от телика, только она должна быть без усилителя (мы не только принимаем, но и передаем сигнал).
А от радио телефона, как можно прикрутить к юзб-модему и нужна ли мне антена?
ЗЫ: заранее всем спасибо=)
Сказали "Спасибо" djngjgfk
29.01.2010, 12:25
Ничего прошивать не надо! При наличии драйвера на модем и софта от стороннего производителя (модемы от ZTE работают с Telstra Turbo Connection Manager) всё работает без перепрошивки. Привязка к оператору модемов идёт софтавая, железу пофигу с какой сетью работать... На счёт того что симка из комплекта билайна не работае, этот только по тому что она использует другой APN ( HOME ) в то время когда остальные симки работают по APN ( Beeline.ru )
Сказали "Спасибо" yaschick
29.03.2010, 00:57
КАК СКАЧАТЬ ЭТОТ КОМПЛЕКТ???? И МОЖНО-ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ZTE mf-622 КАК ТЕЛЕФОН?????ЕСТЬ ТАКОЙ СОФТ ЧТОБЫ СНЕГО ЗВОНИТЬ МОЖНО БЫЛО ???
30.03.2010, 05:12
После сообщения от revector я зашел по ссылке и увидел:
Получить файлы
Ошибка
Не найдено файлов, отправленных с кодом 5QJ0XH.
Возможно, у файлов истек срок хранения или
они были удалены отправителем.
Если Вы ошиблись в коде, измените его и попробуйте еще раз.
Код или ссылка
Пароль(если нужен)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
