Хм... Хотите я вас удивлю? Уже дааавно есть светодиоды 3,6В 350 мА и даже 700-1000 мА.
http://led22.ru/ledcat/ledspower/3HPD3.pdf к примеру. А многокристальные в одном корпусе типа SSC P7 C-bin - вообще звери =)
А пираньи это уже вчерашний день =) (Абзац выше - шутка).
Один человек тут писал:
Сообщение от savarez
"На американском форуме задаёшь вопрос, тебе дают ответ.
На израильском форуме задаёшь вопрос, тебе задают встречный вопрос.
На нашем форуме задаёшь вопрос, а тебе долго рассказывают какой ты муд..."
После этого последовало 4 страницы подтверждения его слов
К сожалению на наших форумах есть ещё одна забавная традиция:
На форуме сидит несколько спецов (подчас очень даже грамотных, хотя и не всегда), которые почти никогда не дают развернутых ответов. Их цель - критиковать тех, что пытается дать хоть один такой ответ.
Тов.
savarez сделал попытку как-то все упорядочить и объяснить (пусть не во всем удачную или местами совсем неудачную). Мне кажется, усилия стоило направить на то, чтобы довести до ума то что он написал, исправить и соотнести практику с теорией. А вот доказывать ему что он "валенок" было как-то бесполезно для всех.
Ну это лирическое вступление =) Я надеюсь, никого не задело, и кто-нибудь прислушается
Далее собственно то зачем пришел. А именно
вопрос в форме описания моего понимания ситуации с необходимостью резисторов. Я расскажу, а Вы поправьте аргументированно.
Вопрос собственно самый основной: сам светодиод имеет сопротивление? и какое (как измерять)?
На всех светодиодах указаны параметры: падение напряжения и рассеиваемая мощность. Зная что (цитирую учебник):
Активным, или резистивным, сопротивлением обладает элемент цепи, в котором происходит необратимый процесс превращения электрической энергии в тепловую.
Выпускаемые промышленностью Р. различаются по величине сопротивления (от 1 ома до 10 Мом), допустимым отклонениям от номинальных значений сопротивления (от 0,25 до 20%) и рассеиваемой мощности (от 0,01 до 150 вт).
В основу любого измерения сопротивления положен закон Ома:
R = U/I. (4)
Исходя из этого можно определить величину сопротивления R, пропуская известный ток I через резистор, сопротивление которого подлежит измерению, и измеряя падение напряжения на нём.
можно (или нельзя?) утверждать, что светодиод имеет свое внутреннее активное сопротивление.
И тогда зачем на него цеплять ещё один резистор? Не нужен, если сумма падений напряжений равна напряжению источника (кажется мне так). Ведь светодиоды не могут взять больше тока при заданном на них напряжении: согласно ВАХ та только одна точка: 3,6В - 350мА (про температуру на секунду забыли).
Тут правда смущает один нюанс (вспомнили про температуру).
Допустим: имеем такой чисто теоретический источник тока: 100 А 3,6 В. Вешаем на него один единственный диод с падением напряжения 3,6В, i=350мА (и положенной площадью медной пласины для охлаждения). В итоге что имеем: горелый диод (нагрелся, ВАХ сместилась, схавал уйму тока и расплавился) или диод, который отобрал 350 мА и жив-здоров?
З.Ы. Надеюсь, в ответ на вопрос не услышать какой я м... редиска в общем =)
