11.01.2010, 00:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Нужно описание МС34063А на русском
Сообщение от RY723
Вот чего делать не надобно, так именно это. MC33063A(MC33064A) страшно древняя вещь. Она годится для простых и дешёвых применений (относительно слаботочных).
А что значит "Дешевые применения" и "слаботочность"??
Ну а все таки, ей (микросхеме) какая разница какими токами на выходе управляют. Как я понимаю можно сформировать обратные связи так, что они ей скажут, что работа происходит с током не более 0.2А, хотя там будет 200А. Какие подводные камни в таком решении??
11.01.2010, 00:40
Сказал спасибо: 429
Как в первых автомобилях, когда ДВС ставили на "телегу".
11.01.2010, 00:45
Сказал спасибо: 378
Сообщение от welder_2002
Я не знаю, как делаются эти чокеры. Элементарный расчёт показывает, что если в качестве ключа используется биполярный транзистор, то при токе 200-300А на нём будут выделяться большая мощность. Чем охлаждать этот транзистор?
Если имеется желание что-то сделать, сначала собирается информация о интересующем вопросе. Анализируется, а лишь затем делаются выводы, что и как делать. Зацикливание на какой-либо м/с, случайно попавшейся на глаза, сослужит плохую службу. Поэтому советую, пройтись по указанным веточкам и поискать в инете информацию. Может попасться большое количество взаимоисключающих советов, а то и просто неграмотных. Поэтому на стадии анализа необходимо выделить мусор и отбросить его. Это общие советы. Конкретные сможет дать лишь тот, кто сделал подобное устройство.
11.01.2010, 01:47
Сказал спасибо: 14
Сообщение от RY723
Чопер - понижающий DC-DC преобразователь, от англ chop - нарезать. У меня есть информация и даже общая (не принципиальная) схема мощных сварочных аппаратов на 300 и более ампер, где это все работает, я имею ввиду этот принцип. Вопрос у меня был не в том, как охлаждать, а как организовать подачу ОС в цепи указанной микросхемы от такого мощного источника тока. Меня пока это все интересует для начала проведения экспериментальных работ, пусть на токах не 200А, а пусть 10-20А.
Кто знает, пусть скажет почему конкретно такое решение не годится, а кто может накидайте как организовать обратную связь. Я понимаю, что слова писать проще, чем рисунок накидать...
11.01.2010, 01:54
Сказал спасибо: 14
Сообщение от RY723
А кто сказал, что "биполярный". Нет, кстати и биполярные тоже видел в источнике для сварки на 630А. Их 6 штук на 120а каждый на водоохлаждаемом радиаторе сварочника фирмы Cloos (Германия). Если очень нужно, могу сфоткать и выложить. Мы такое добро эксплуатировали в 1991г.-1994г. И еще как работал. Это лишнее доказательство того, что никто не может претендовать на абсолютное знание, даже здешние гуру. Я вот только спросил совета.
11.01.2010, 02:25
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
welder_2002,
Ваш вопрос серьезный, поэтому советую Вам не подражать плохому примеру и создать отдельный топик.
Все, что тут пишется, начиная с вопроса SwanSwan "А никто не встречал схему МС34063 на отдельных элементах?" и кончая объяснениями ему работы индуктивностей и дросселей, это оффтоп и многие, кто мог бы Вам помочь, в "описание МС34063А на русском" просто не заглянут. Уверяю Вас, гораздо больше знающих людей окажут Вам внимание в отдельном топике, а не тут, где как на конвейере генерируется поток других вопросов... Сколько гуру сюда вообще заглянет и сколько из них через "зазоры" доберется до Вашего вопроса ?
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 11.01.2010 в 03:33.
11.01.2010, 04:52
Сказал спасибо: 429
В этой микросхеме ограничение тока происходит при падении напряжения на резисторе, включенном между 6 и 7 ножками более 330 мВ. Принципиально пожно было бы таое организовать либо внешним делителем (параллельно токоизмерительному резистору), либо еще как-то по другому... В принципеЮ можно все! Но уж больно геморно получается. Лучше использовать другую, более приспособленную для этого микросхему.
11.01.2010, 05:45
Сказал спасибо: 378
Сообщение от slavar1
Логично. .
11.01.2010, 12:10
Подскажите.
Пытался собрать инвертирующий +12v/-12v на NCV34063. Все по datasheet. Греется и потребляет более 100 мА на холостом ходу. Менял частоту (была 40кГц), индуктивность (в разы больше расчетной-ток уменьшился с 160 до 100мА), пробовал NCV34063 DIP и планар, МС34063, менял кондер фильтра, диод. Все! Больше деталей там нет! Все схемы греются. Почему-так и не понял. Ясно одно - вых.фильтр разряжается через общий вывод ИМС. Больше току деваться некуда!
Потерял неделю, бросил и собрал на конденсаторном преобразователе. Но вопрос остался - почему не работает???!!!
P.s.: рядом собран аналогичный повышающий +12v/+21v - работает, зараза...
11.01.2010, 17:45
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Уважаемый SwanSwan, а что именно Вы имеете в виду под термином "эффективность"?
В данном случае меня интересует минимальный ток потребления при минимальной нагрузке, т.е. на ХХ. Ну и максимальный КПД при полной нагрузке ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось SwanSwan; 11.01.2010 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
