08.03.2010, 22:00
Сказал спасибо: 9
Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Сообщение от Юрій
Понравилась конструкция. Развёл плату на большие индикаторы (RL-T56140).Правда немного ошибся с созданием библиотеки и выводы надо немного подогнуть.Нумерация соответствует авторским , добавлен шунтирующий конденсатор для ОУ и введен резистор последовательно с VR2
а чем файл открыть?
08.03.2010, 23:52
Сообщение от ProBOT
он похож на этот
Это он и есть. Печатка в Sprint Layout 5
Нельзя впихнуть невпихуемое!
09.03.2010, 20:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от semenov0565
а чем файл открыть?
semenov0565 вне форума Пожаловаться на это сообщение
Плата создана в DipTrace 2.1 Успехов !
28.03.2010, 18:52
Сказал спасибо: 7
Кто собрал данное устройство ответьте пож: непрыгает ли младший разряд амперметра, и последовательно идет счет те 2.1,2.2, итд
28.03.2010, 21:36
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
1. Разряд не прыгает, так как сначала делается 100 измерений, а потом считается среднее.
2. Результат расчитывается по формуле adc среднее*2560/1024 - посчитаете сами мин шаг
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirMal за это сообщение:
15.08.2010, 20:19
А вот у меня очень даже прыгает младший разряд амперметра. Даже, можно сказать, мельтешит. И не только младший, средний тоже довольно заметно прыгает. С вольтметром всё отлично. Что делать, где косяк?
Последний раз редактировалось ferrum26; 19.08.2010 в 19:16.
19.08.2010, 19:16
Подскажите, в чём проблема, кто собирал...?
Отличия от номеналов в авторской схеме - резистор R10 (47k) пришлось увеличить раза в 4 - занижались сильно показания. В качестве R7 шунт от тестера DT830. Сколько там Ом, не знаю, судя по первой же найденной схеме к этому мультиметру, - 1,8 Ом. С такой величиной протеусовская модель показывает перегрузку...
20.08.2010, 20:31
Сообщение от VladimirMal
но ошибся в печатке - микросхему пришлось запаять вверх ногами.
Год назад осваивал лазерно-утюговую технологию(ЛУТ), так же отзеркалил, в результате собрал целый программатор езофлешь со стороны печати (сложновато), не догнал, что ноги можно вывернуть
24.08.2010, 11:34
Сказал спасибо: 20
Есть ли возможность переделать вольтамперметр под Atmega88, к сожалению не могу найти Atmega8, спасибо.
06.09.2010, 08:33
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
А кто уже собирал этот вольтметр подскажите пожалуйста! У меня без нагрузки амперметр сразу показывал 12мА, я чего только не делал не помогает, взял закоротил неиспользуемые ножки LM358 на землю - не помогло, подтянул их к +5В, стал показывать 5мА. Что за ерунда такая? Плату делал как у автора в первом посту, только отзеркалил...
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
