27.04.2010, 12:50
Сказал спасибо: 76
Re: Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Сообщение от harchenko_pavel
потому что разъем BR6 не найдеш, все сигналы на печатке подписаны.
Разъем называется BH-6 и BH-6R и всегда есть в наличии у Семенова Михаила и по почте - mkpochtoi.narod.ru
Фото разъемов там - forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=2586
27.04.2010, 14:30
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Это в России, а у нас в хохляндии днем с огнем не найдешь!
27.04.2010, 15:26
Сказал спасибо: 76
Почтой можно заказать с другими детальками полезными и недорогими.
05.05.2010, 09:54
В связи с Эпопеей с платежными терминалами сляпал нечто похожее от Danko. пробовал читать atmega8535 atmega8 . А вот 128 на штришовской плате не видит. на той же плате но 103 сигнатуру и флеш читает под 128(103 нет в списке). кто что сможет подскажите.
05.05.2010, 11:14
А на ISP выводах микроконтроллера нечего параллельно не висит?
Еще у мега128 есть вывод PEN, попробуй выключить питание, подтянуть его к минусу, включить питание и попробовать зачитать сигнатуру (на STK500 тока так и работало).
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
05.05.2010, 11:26
Сказал спасибо: 76
еще у мега64 и 128 другие ноги для программирования - proavr.narod.ru/07.htm -
" Все о прошивке AVR" - http://proavr.narod.ru/07.htm
05.05.2010, 12:22
Чисто теоретически ничего на плате быть не может, так как PONY я эти самые платы перешивал без каких-либо замечаний. Прошил после ремонта 10 штук и все было в ажуре. В последнем случае пробовал на 3х. Думал что прошиву не ту залил. Кто без навеса пробовал 128 шить?
05.05.2010, 15:15
Разбираюсь потихоньку , висят параллельно RS232 через 510 ом, вот и садят. Сигнатуры прочел а запись с ошибкой. Дальше будет видно. Похоже придется ставить буферы на 07х.
Последний раз редактировалось fajtea; 05.05.2010 в 16:21.
05.05.2010, 17:30
Попробуй понизить скорость ISP, уменьшить максимально длину шлейфа для программирования.
У меня с подключенным параллельно выводам ISP дисплеем сигнатура читалась, а шилось с ошибкой..каждый раз приходилось откидывать дисплей.
07.05.2010, 12:08
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Мега действительно замечательно работает с 3,3В (проверял с мега128, мега16 и мега8 ), переключатель 3.3В/5В сделал для возможности подачи 5В на програмируемое устройство от программатора (иногда надо).
Переключатель ISP/PDI TPI сделал для использования стандартного разъема BH10.
Кнопки все подписаны, их назначение: сброс программатора, сброс микроконтроллера программируемого
извините за вопрос- при переключении на 5В эти 5В поступают и на выход стабилизатора 3В- ничего плохого?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
