25.01.2011, 00:21
Сказал спасибо: 27
Re: Осциллограф с1-73 развертка
Сообщение от Sanyo
Там кажется тороидальный (это не есть хорошо), но на этих обмотках мало витков (это хорошо)!
и эти обмотки самые нижние....
самый нижний горшок...
25.01.2011, 00:25
Сказал спасибо: 27
это просто жесть!!!!
до него не добраться просто!!!
надо пол осцыла пере потрошить, и не факт что мне удастся его потом собрать обратно ни чего не напутав....
25.01.2011, 01:09
Сказал спасибо: 1,733
Сказали Спасибо 2,057 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Сообщение от kret_a_v
завязаться с LMками а пит. взять напрямую от 5с7, 5с8 (там у меня 17,54в)
Да это наиболее подходящий и простой вариант, только сначала проверьте сопротивление между поврежденными обмотками и обмоткой 12-13-14. Емкость 5С7, 5С8 желательно увеличить до 330-470mf.
Последний раз редактировалось avt798579; 25.01.2011 в 01:15.
Сказали "Спасибо" avt798579
25.01.2011, 01:48
Сказал спасибо: 27
скажите пож. а с какой целью стаб. +/- 10в обьеденены ежду собой и +80в
в точке 5с21/5к10/5к8
25.01.2011, 02:25
Сказал спасибо: 3,763
А вот фиг его знает, не вникал, вчера заметил, но кажется, что для создания независимого опорного напряжения, у них ведь и стабилитрон один на 2 плеча!
25.01.2011, 02:43
Это защита от прожога ЭЛТ - она необходима для отключения стабилизаторов +10 -10 при пропадании напряжения +80в т.к в этом случае отклонения луча в вертикальной и горизонтальной плоскости происходить не будет, так же нарушится режим работы усилителя подсвета. В результате луч оказался бы в центре экрана превратившись в яркую точку.
Последний раз редактировалось avt798579; 25.01.2011 в 03:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
25.01.2011, 03:31
kret_a_v, А Вы где живете? У меня валяется такой разобранный осциллограф, правда я не знаю что в нем убитое, покупал за копейки ради трубки, а платы валяются на работе, завтра посмотрю, может и не валяются уже......... Но еслли что, так поделюсь!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
25.01.2011, 03:46
Уважаемый Sanyo #66 - это Вам Спасибо т.к несмотря на всю относительную простоту схемотехники С1-73, Вам удалось вычислить довольно сложную и достаточно редкую неисправность.
25.01.2011, 04:15
avt798579, Да не за что, просто поразмышлял немного! Я уже 23 года обслуживаю АТС "Квант" - вот где о нелогичных поломках можно библию писать!!
kret_a_v, А Вы продублируйте, пожалуйста, сопротивления между обмотками, но не по номерам на плате, а по номерам выводов трансформатора, особенно меня интересует 4 вывод высоковольтной обмотки, тот что на корпусе сидит!!
25.01.2011, 19:35
Сказал спасибо: 12
Сообщение от avt798579
У меня уже два таких было питомца с битыми трансами, причем для С1-73 это нередкость ((((
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
