30.04.2010, 04:17
Сказал спасибо: 9
Re: Гомеопатический прибор на Atmel-e
Сообщение от Yurkin2007
А, вот, любопытно, что же вы видели ?
Я же уже ни раз писал. Сколько раз повторять? Сигнал с чашки на входе мультиплексора есть и представялет собой аналоговую форму:
1) Жевачка
2) пустая чашка
3) ключ
Т.е. на осцилографе в момент записи проскакивают такие сигналы. Это видел не я один, но ещё два челвоека. Сейчас я хочу посвятить время и более подробней разложить этот сигнал.
так визуально понятней, что идет с чашки??? А вот куда дальше идет сигнал - это бред. В аналоговый мультиплексор, а с выхода Х на INT0 процессора.
30.04.2010, 04:48
Сообщение от kventin98
С чего бы это вдруг труба? Все вещества обладают электромагнитными свойствами - это научно доказано! Наука это признает! Этот прибор - часть метода фолля. Метод Фолля наука признает.
С чего Вы это взяли? Хоть Вики почитайте - http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Фолля
Метод Фолля не используется в медицине и не имеет научной основы.
Наука утверждает что вещества имеют определенный спектр - электромагнитные свойства! Это аналоговый сигнал определенной амплитуды и частоты.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У Вас каша в голове. Какая связь между электромагитными свойствами и аналоговым сигналом определенной амплитуды и частоты? Вот вилка алюминиевая точно обладает электромагнитными свойствами - померьте плиз ее сигнал.
Еси Вы ТАКОЕ выдадите на защите - диплом Вам будет только снится
30.04.2010, 09:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kison, тут как минимум нужен излучатель и приемник ) тогда и разговаривать об э/м свойствах СРЕДЫ гомеопатического препарата.
метод фоля меряет импеданс кожи, что по нему можно сказать - не знаю, но точно к электро-магнетизму это отношения не имеет
30.04.2010, 10:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kison
http://www.npp-elis.ru/responces/public22.htm
Гомеопатические медикаменты имеют электромагнитные свойства
ладно, допустим вы правы. Давайте подойдем с другой стороны к прибору? Открываем описание к прибору, и в первом же предложении написано:
На основании самых современных методов записи и хранения энергоинформационных свойств лекарственных препаратов нами разработан и производится электронный медикаментозный селектор "DETA-Pharma", содержащий информацию о 20000 препаратов с учетом потенций.
Что из себя представляют эти энергоинформационные свойства лекарственных препаратов? Кто вкурсе? Простым языком на пальцах?
У нас есть аллюминевая чашка (интересно, есть ли связь с аллюминевой вилкой?) и один провод, который подключается на резистивную сборку, а дальше идущий на аналоговый мультиплексор. Ставим осцилограф на вход или на выход с мультиплексора (без разницы) и видим там высокий логический уровень. В момент записи препарата этот сигнал незначительно проседает, проскакивает аналоговый сигнал, и снова возращается на первоначальный уровень.
Вопрос: что за сигнал проскакивает? Что он характеризует?
С медиками, которыми разговаривал -они все время твердят про какой то спектр вещества. Хоть убейся... электронщики говорят про амплитуду и частоту, в мануале к прибору упоминается энергоинформационные свойства лекарственных препаратов. Конечно каша будет....
30.04.2010, 10:39
Сказал спасибо: 9
Кстати, вот это интересно:
Принцип хранения информации в электронном медикаментозном селекторе
Для хранения информации используется репрограммированное постоянное запоминающее устройство на n-МОП-структурах.
Такие запоминающие устройства строятся на основе физического явления хранения заряда на границе между двумя различными диэлектрическими средами или проводящей и диэлектрической средой.
Затвор МОП-структуры выполняется «плавающим», не связанным с другими элементами схемы. Такой затвор заряжается током лавинной инжекции (отсюда распространенное название БИС ЗУ на структурах такого типа: ЛИПЗ, то есть лавинно-инжекционные с «плавающим» затвором) части носителей заряда, возникающих при подаче на сток транзистора большого напряжения (до 30 В), вызывающего состояние лавинного пробоя стока. В результате такой зарядки затвора изменяется также ток через транзистор, что детектируется усилителем при выборке транзистора схемами дешифрации. Поскольку затвор транзистора со всех сторон окружен изолирующим окислом, утечка заряда очень мала и обеспечено длительное хранение информации. Для ее стирания пользуются облучением схемы через прозрачное окно в корпусе коротковолновым ультрафиолетовым излучением люминесцентной лампы, которое увеличивает ток утечки в изолирующем окисле и способствует рассасыванию хранимого заряда.
Некоторые диэлектрические изменения отмечаются при подаче электромагнитного поля. Изменения как емкости, так и ослабления сходны, что предполагает, что воздействие оказывается на процесс прыжковой проводимости.
Магнитное поле, возбуждаемое током синхронного «прыжка» атомов (протонов) между соседними атомами, вызывает появление электрического поля, достаточного для возникновения автоколебаний на частоте, определяемой приложенным электромагнитным полем в момент заряда током лавинной инжекции. Однако это лишь классическая картина физики.
Наиболее важные за последнее время теоретические разработки содержатся в работах Дель Джиудиче (Del Guidice) и его коллег, которые приняли ранее отвергавшееся положение о взаимодействии в квантированном поле (Wolf, F.A.: Taking the Quantum Leap. New York, Harper and Row, 1981, pp.65-66).
Исходя из этой теории и учитывая лишь основные физические константы, когерентный компонент кремния должен быть когерентным в основном состоянии и содержать домены когерентности. Каждый домен будет содержать инфазно колеблющиеся молекулы. Данные домены разделены некогерентными областями.
Когерентные домены кремния должны быть способными к коммуникации между собой за счет эффекта Джозефсона, что делает возможным конверсию частоты в напряжение.
Выходной сигнал с репрограммированного постоянного запоминающего устройства поступает на выходной усилитель и далее поступает на вход аппарата биорезонансной терапии. Выход биорезонансного прибора подключается к носителю информации. Таким образом, происходит приготовление электронной копии гомеопатического препарата.
Кто нит может просто на пальцах перевести?
30.04.2010, 10:54
Сказал спасибо: 12
30.04.2010, 20:26
Сказал спасибо: 296
kventin98, из того, что понял:
1 - на момент представления миру технологии ЛИЗМОП инжектировались именно электроны. В цитированном Вами мануале инжектируются атомы. То ли наука ушла далеко вперед, то ли авторы мануала не разобрались.
2 - плохо описан " когерентный компонент кремния". Когерентен кому и в какой момент? Надо уточнить. Ссылки ведут либо на медтехнику, либо на публикации академиков РАЕНа.
3 - лет 25 назад использовалась технология т.н. "плавающих битов". Если вкратце, в процессе программирования микросхемы памяти в отдельные моменты снижалось напряжение программирования. В итоге ячейки, записанные таким способом, читались примерно так: 40%-"0", 60%-"1", а теоретически от 0 до 100%. Некоторые недобросовестные производители таким хитрым способом защищали свое ПО от копирования добросовестными пиратами. Может, в этом приборе технология обрела второе рождение? В пользу этой теории говорит применение старой УФППЗУ памяти. На новой - флеш-памяти ИМХО подобный эффект недостижим.
30.04.2010, 21:03
Сказал спасибо: 2,432
В процессе поиска информации по подобному прибору, попадалось где-то в сети авторское свидетельство,по моему, на метод переноса свойств препарата на другое вещество.
30.04.2010, 21:55
Сказал спасибо: 12
baiderin, а чего останавливаться? будем переносить питательные свойства мяса на кусок старой мебели например
01.05.2010, 10:43
Сказал спасибо: 9
Сообщение от baiderin
ВОТ! она эта истина! Именно этим прибор и занимается и с точки зрения теории - это возможно.
Проблема в другом - прибор с точки зрения схемотехники сделан безграмотно и является бредом!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
