17.09.2010, 16:00
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Библиотека LS020+LPC2368
Сообщение от MasterMushi
serb-radio, сравни строки инициализацию с заведомо рабочими значениями
Что есть "с заведомо рабочими значениями"??? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
У LS020 два режима трансфера и несколько режимов цвета... где-то там собака и порылась... все режимы расписаны у джурасика на сайте...
17.09.2010, 16:24
Сказал спасибо: 470
Проверить нужно инициализацию! Возможно что то попутал! Просто дисплей другой в руки попал с тайчскрином и на сименсовый уже не стоит! Поэтому даже и не проверял библиотеку, хотя делал под Lpc2368!
17.09.2010, 16:43
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от аtаs_stas
Дайте пожалуйста ссылку, если не сложно
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
17.09.2010, 16:43
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
аtаs_stas, там инициализация на 16тибитный цвет и стандартный SPI протокол. Работает до 12мгц
Найди путь или проложи сам!
17.09.2010, 16:51
Сообщение от serb-radio
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php
17.09.2010, 17:08
Сказал спасибо: 20
Да мне не надо... я не о том... там на LCD можно заталкивать по 8 бит, а можно по 16... при нестыковке получается фигня...
17.09.2010, 19:56
Сказал спасибо: 35
8 и 16 это как раз по поводу палитры. Просто заполенние области при режиме 8 бит требует только одного байта на точку а при режиме 16 требуется отправка двух байт.
Я бы реально посоветовал почитать про режимы вывода другого плана - в какой последовательности выводятся данные и как это влияет на отображаемую картинку
http://www.superkranz.de/christian/S...RamAccess.html
http://www.superkranz.de/christian/S...ogramming.html
13.12.2010, 05:37
Сказал спасибо: 17
Uragan90 можно поинтересоваться а МЕЛТовский ЖК на HX8352 запустили или нет? А то как я его уже не мучал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) не хочет ничего выводить и все
13.12.2010, 14:39
Сказал спасибо: 470
01.02.2011, 16:58
Сказал спасибо: 26
Народ! А у кого правильная инициализация LPH8836 под LPC есть? Переделываю Кранцевский проект - не инициализируется.
В чем разница кардинальная между LPH и LS? лишь в командах инициализации?
Плата LPC2368
Uragan90 |
170 |
13.04.2010 13:03 |
библиотека HC12 для Proteus
Fenolftalein |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
0 |
12.01.2010 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
