27.07.2010, 07:35
Сказал спасибо: 14
Re: Как уменьшить мощность ТЭНа?
Сообщение от telekot
К чему спор???
Действительно. (с) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В соотв. с законом Ома, чтобы на сопротивлении 110 Ом выделилась мощность 50 Вт через него нужно пропустить ток 0,67А. Для 220В полное сопротивление цепи должно быть 326 Ом, значит нужно добавить 216 Ом. Автор хочет применить конденсатор, но
Сообщение от ossipenko
формулы расчета не могу вспомнить
Сопротивление емкости 1/2πfc, где π-число Пи, f=50Гц, а с - емкость. Для конкретного случая емкость должна быть равна 1/314R.
Расчетная емкость около 15 мкФ.
Я не думаю, что в термостате очень критично точное соблюдение цифр. Достаточно простого и практичного решения вопроса. Пути решения уже предлагались выше.
Последний раз редактировалось smg123; 27.07.2010 в 08:00.
27.07.2010, 08:22
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от kmf
Проще измерить, включив последовательно с нагрузкой (теном) низкоомное сопротивление 1-10ом соответствующей мощности и измерить падение напряжения на нем.
Не покатит (ИМХО). Этот самый множитель (корень из двух), на который приходится делить напряжение - не с потолка же берётся. Т.е. обрезанная (допустим только верхние полупериоды) синусоида - это не совсем "правильная" кривая. Её можно представить как сумму некоторой постоянной составляющей (sqr(2)/2 *U - U/2 = 0.2 U примерно). И "неправильной" синусоиды (типа эти полпериода симметрично относительно оси времени расположить-сдвинуть). Эту "неправильную" синусоиду вольтметром (с закрытым входом) - точно не измерить: надо вводить коэффициент (неизвестный), про которые Вы как раз и писали. Хотя этот коэффициент - уже "блохи".
Вообщем (наверное) методически правильно либо воспользоваться вольтметром действующего значения. Либо этот самый вольтметр (с тепловым преобразованием) - симитировать "на коленке". Т.е. ток оценивать по нагреву резистора. Нагрев резистора пересчитать в ток - подобрать постоянный ток, при котором будет такой же нагрев. (ИМХО).
27.07.2010, 13:01
Сказал спасибо: 12
Все на борьбу с безграмотностью !
Сообщение от smg123
Не устаю повторять, что активное и реактивное сопротивления надо складывать по теореме Пифагора, т.к. напряжения на резисторе и конденсаторе сдвинуты на 90 градусов !
Сообщение от smg123
Расчёт неправильный !
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
27.07.2010, 13:27
Да что вы говорите?
27.07.2010, 14:24
Да, мы говорим: надо где-то 10,7 мкф. (Пост №19, по горизонтальной оси - ёмкость, по вертикальной - мощность на последовательно соединённом ТЭНе). Ближайшая ёмкость из ряда - 10 мкф.
Прикольная тема получается. Жара. Все по разу отметились в "зависании с перезагрузкой". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
27.07.2010, 15:32
Сказал спасибо: 908
Для ремонта древнего термостата нужен маломощный воздушный ТЭН (около 50 Вт). В наличии имеется только воздушный ТЭН с сопротивление 110 Ом, т.е. около 440 Вт. Управление типа вкл/выкл. Никакого импульсного управления.
Подскажите пожалуйста, как из него сделать ТЭН нужной мощности, с минимумом усилий.
Единственное, что приходит в голову - прицепить балластный конденсатор. Только вот с формулы расчета не могу вспомнить. И номинальное напряжение конденсаторов, чтоб с запасом не пробило.
Т.е. напряжение питания 220в, есть ТЭН 110 Ом (440 Вт) нужно сделать 50 Вт.
Заранее спасибо.
ТЭН оставить, "зафигачить" терморегулятор от любого утюга, естественно, перенастроив онного на нужный диапазон температур, либо, электронный терморегулятор с термопарой. Как кошелёк скажет.
Я "модернизировал" старую советскую 2квт муфельную печь, хозяин потратился на электронику, в итоге, 80грС для сушки пплат,
200грС картошку для обеда пекли, 800грС для какой то хрени использовали без меня. Точность поддержания температуры впечатлила.
Последний раз редактировалось gsn; 27.07.2010 в 15:43.
27.07.2010, 15:41
Сообщение от gsn
Коэффициент заполнения ШИМа будет очень маленьким - ошибки следовательно - большими. От утюга - будет большое перерегулирование. У ТопикСтартера правильное чутьё ситуации: достаточная (но не большая) мощность ТЭНа сведёт процесс регулирования из колебательного в "типа" апериодического.
27.07.2010, 15:54
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mtit
...мощность ТЭНа сведёт процесс регулирования из колебательного в "типа" апериодического...
У терморегулятора, который я использовал, есть функция - АТ-автотюнинг, тобиш, включил, система вкл нагрев, измеряет скорость нагрева, потом выключается нагрев, измеряет скорость охлаждения, и расчитывает время вкл-выкл нагревателя. А далее запоминает, и вкл-выкл нагревателя по "этим" временным отрезкам.
Последний раз редактировалось gsn; 27.07.2010 в 16:56.
27.07.2010, 16:29
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Falkonist просто объяснил (но почему то сам же засомневался): убираем на графике полпериода, когда ток не течет - остается половина мощности. Мощность уменьшается в 2 раза. Сомое простое и наглядное объяснение.
Оставшиеся на полупериоде (когда ток течет через ТЭН) напряжение, ток и мощность не изменили ни форму, ни величину. Диод просто "стёр" половину.
Напряжение после однополупериодного выпрямления уменьшается не в 2 раза (из-за этого дальнейшие заблуждения). Добавилась постоянная составляющая. Сейчас "работают" уже постоянная и переменная составляющие. Если бы напряжение на ТЭНе ( лампочке и т.п.) действительно уменьшать в 2 раза с помощью трансформатора, добавочного резистора, то тогда мощность уменьшилась бы в 4 раза по всем известной формуле (что все мы здесь и пытаемся доказать друг другу, но заходим в ступор ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )
27.07.2010, 17:06
Сказал спасибо: 170
Сообщение от gsn
У терморегулятора, который я использовал, есть функция - АТ-автотюниг, тобиш, включил, система вкл нагрев, измеряет скорость нагрева, потом выключается нагрев, измеряет скорость охлаждения, и расчитывает время вкл-выкл нагревателя. А далее запоминает, и вкл-выкл нагревателя по "этим" временным отрезкам.
интересен этот процесс автотюнинга----
Допустим ,после включения нагрева температура повысилась на 5 град за 10 минут, а когда выключился нагрев - она понизидась на 2 град за 10 минут. Но что дальше делать с этими данными, в какую формулу их ставить?? ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Может есть какой толковый сайт на Эту тему ? Только не направьте, плизз, читать Теорию Управления ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) - там сттооолько написано , но никакой связи с реальностью. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Или мне одному такие чисто теоретические учебники попадались?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
