04.07.2010, 16:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Вода в качестве диэлектрика
Микросхемы в дистиллированной воде будут себя чувствовать неплохо. В отличие от сетевого БП и (особенно!) винчестера.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
Последний раз редактировалось j2153; 04.07.2010 в 16:55.
04.07.2010, 20:31
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Falconist
датчик наполнения приемной емкости БИдистиллированной воды - ... - КМОП-логика К561. Работает!..
Сообщение от j2153
Так как ТопикСтартер пока ещё молчит - продолжаю флудить.
Не сгорят - это точно. Но (материнская плата - сплошь КМОП и, дальнейшее раазвитие технологий, БиМОП, ... ) будут ли РАБОТАТЬ? И можно ли будет делать "оверклок"? (По моей версии - это для "разгона" - не только процессора, но и всей материнки).
05.07.2010, 00:08
Ковырял машину на улице, покапал дождик...в колодку с переноски натекло нормально воды, через некоторое время с неё шёл пар и она была тёплой. По сравнению с лезвиями... тут расстояние между электродами по больше... и проводит.
05.07.2010, 17:05
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Чистая вода, у которой нет свободных ионов, носителей заряда, это идеализированный вариант. Молекулы воды достаточно устойчивы, но даже в дистиллированной воде, деионизированной воде бывают случаи разрывов связей, хотя бы из-за пролетевшей сквозь сосуд частицы нейтрино. Чистая вода, хоть и плохо (по сравнению с растворами электролитов), но может проводить электрический ток. Это вызвано способностью молекулы воды распадаться (диссоциировать) на два иона которые и являются проводниками электрического тока в чистой воде (ниже под диссоциацией подразумевается электролитическая диссоциация - распад на ионы):
H2O ↔ H+ + OH-
Примерно на 556 000 000 не диссоциированных молекул воды диссоциирует только 1 молекула, однако это 60 000 000 000 диссоциированных молекул в 1мм3. Диссоциация обратима, то есть ионы H+ и OH- могут снова образовать молекулу воды. В итоге наступает динамическое равновесие при котором количество распавшихся молекул равно количеству образовавшихся из H+ и OH- ионов. В постоянном электрическом поле, достаточно малой величины (не помню точно) происходит диссоциация http://all-about-water.ru/dissociation.php.
В нашем случае, эквивалентная схема водяного конденсатора представляет собой параллельное соединение резистора и конденсатора. На переменном токе конденсатор ведет себя классически, а резистор меняет свое сопротивление от напряжения нелинейно, типа параболы. Причем, с разогревом крутизна параболы увеличивается. Кому нужен такой конденсатор - не знаю!
Сказали "Спасибо" levberg
06.07.2010, 10:19
Сказал спасибо: 1,105
Хочет залить системный блок? Пусть зальёт! Только трансформаторным маслом. Потому что уже всё придумано до нас. Системный блок непременно нужно взять такой, который не жалко.
06.07.2010, 10:40
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
И эксперименты проводить в квартире,которую не жалко.
07.07.2010, 20:17
Сказал спасибо: 8
Очищенная, деионизированная вода (пропущенная через ионообменные фильтры) давно используется для охлаждения мощных тристорных блоков преобразователей AC-DC-AC на высоковольтных подстанциях до 1,5 Mв и для охлаждения мощных лазеров (порядка 1-2 кВа) с диодной накачкой, где омывает непосредственно сами диодные модули, квантроны и всю оптику.
Так что всё зависит от степени очистки...
08.07.2010, 00:56
Сообщение от dimakrat
То есть ты предлагаешь к к каждому конденсатору прежлагать систему очистки воды?
08.07.2010, 14:05
Сказал спасибо: 8
Я ж не говорю о конденсаторах, а о том, что вода может быть хорошим диэлектриком, а учитывая, что у неё самая высокая теплоёмкость - является идеальным охладителем даже для высоковольтных цепей...
09.07.2010, 00:28
Сказал спасибо: 150
Так-то оно так, но хитрость в том, что вода не попадает под разность потенциалов!
А при измерении сотен киловольт используются водяные разрядники. Очень эффектно пробиваются!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
