02.08.2010, 13:40
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Ступенчатое включение нагревателей
20A на фазу - примерно 12 кВт? Это довольно много... А каких габаритов этот блин? И что все-таки от него забирает тепло? Масло, воздух, метал?
02.08.2010, 19:26
А у Вас напряжение не завышенное ? Никто на ТП с переключателем отводов не шалил ? Может ревизию делали ? Вашу ситуацию никак нормальной не назовеш, как бы действительно не пришлось нагрев уменшать. Я бы попытался сделать ШИМ с периодом 1-2 сек. и управлял бы им тиристорами (симисторами) через МОС с детектором перехода через ноль.
02.08.2010, 20:07
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Вот нашёл информацию по насосам НТ-16,но практически там ничего нет,секрет фирмы видимо...По конструкции ТЭНы крепятся на металической площадке,на которой приварены шпильки,видимо это есть дно горшка.Сверху зазор см.5,затем слюда и металлическая крышка.Но всё равно в щелочку можно подсмотреть,что ТЭНы малинового цвета.Всё-таки больше склоняюсь к механическому повреждении при разогреве.Совершенно верно подмечено,что не стоит прикручиватьТЭНы со всей силой,а мы этого не учли,тянем со всей дури.Обязательно учту,спасибо за совет!ТЭНы судя по маркировке,те что и заказываем,но вот где их изготовили.. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Думаю пройдусь по всей переписке,соберу в одну папку советы,которые могут пригодится,а при ремонте применю.
И ещё большое спасибо Halex07,интересный вариант регулятора вы предложили.
Последний раз редактировалось II3II; 02.08.2010 в 21:20.
04.08.2010, 01:30
Последний раз редактировалось Shov; 04.08.2010 в 02:49.
04.08.2010, 04:42
Попытаемся проанализировать имеющиеся данные.
Если, к примеру, у Вас насосы типа HT-16, то согласно вышеприведенной документации у Вас в одном насосе должно быть 6 штук ТЭН-ов по 1500 Вт каждый. При питании 3 фазами 380 вольт ток в каждом ТЭН-е должен быть 3,95 А, сопротивление каждого ТЭН-а в горячем состоянии должно быть 96 Ом. Если цвет разогретого ТЭН-а малиновый, значит температура не меньше 500-600 градусов. Для нихромового ТЭН-а его сопротисление в холодном состоянии будет чуть меньше 90 Ом.
Берете новый ТЭН и меряете.
Если это не так, значит Ваши ТЭН-ы не на 380 Вольт.
А еще можно попытаться расшифровать маркировку нанесенную на ТЭН. Если они выпускают такое разнообразие ТЭН-ов под все мыслимые напряжения, то должны их и маркировать как-то. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Примерно так, где-то...
04.08.2010, 14:20
Сказал спасибо: 57
Да,я обязательно всё замерю,и попробую расшифровать номинал ТЭНов которые прибудут с новой партией.Заказ уже давно ушёл,посмотрим что нам отдел закупок привезёт.На данный момент ни одного,даже сгоревшего ТЭНа нет,как специально.Каждую пятницу порядок на рабочем месте наводим,ну а кому сгоревшие ТЭНы нужны?Естественно всё в мусор...Кстати,я попытался у снабженцев спросить где они покупают эти ТЭНы,они посмотрели на меня как на врага и провокатора ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Сказали только,что всё находят в ин-те.
Всё что вы пишете о конструкции нагревателей насоса-соответствует реальности.
05.08.2010, 13:05
Ждем результатов... Это уже чисто спортивный интерес...
02.09.2010, 17:22
Сказал спасибо: 57
Ну вот и результаты.Всё-таки сумел доказать руководству,что их идеи по экономии эл.энергии, влекут за собой простои линии на ремонт,плюс затраты на покупку нагревателей.В течении месяца,при технологическом ремонте линии связанном с разгерметизацией,просто закрываем клапана на насосах,но нагреватели не отключаются.
Так вот,за месяц не одного сгоревшего ТЭНа!
Вот так благие намерения по экономии эл. энергии,могут повлечь за собой обратные результаты...
03.09.2010, 11:25
Сказал спасибо: 170
но в чем причина ? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Почему ТЭН так боится этого процесса- выхода на рабочую температуру?
03.09.2010, 13:37
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Одна из причин выходов ТЭНов из строя - неправильная установка, т.е. некорректный теплоотвод при переходном процессе. Например в ГОСТ 19108 четко сказано - что причиной может быть продольное тепловое расширение, которое при неправильном креплении приводит к разрушению. Также нужно учитывать часть ТЭНа вне рабочей среды и т.д.
Поэтому, если ТЭН заневолен в трех местах (в центре и по краям) - то долго ему не жить по определению. У него должна быть степень свободы в продольном направлении. На эту причину я и указал ранее.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
