15.09.2010, 20:04
Сказал спасибо: 378
Re: СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
Сообщение от kr11507
Не, вдоль диска, до соприкосновения с валом.
Струна сломает стекло.
15.09.2010, 20:14
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от High_Vlad
А я в недоумении. Зачем? сломать, наконец?
Диск то на валу ещё крепко сидит!!!! Думал гайку строну - проблема решена будет, так было с первым "опытным" диском (типа проклеена тлько гайка), ан нет, либо специально, либо случайно, но факт!!
Не сняв диск не подобраться к винтикам крышки, закрывающей подшипники подвеса вала (к ним и надо подобраться. для замены разболтаных подшипников).
Вал с посадочным местом диска - единое целое.
На рисунке вроде всё понятно!??
С уважением, Сергей.
ЗЫ пироги - класс!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 20:21.
15.09.2010, 20:17
Сказал спасибо: 8
Так, нужен паинт...
15.09.2010, 20:19
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
WD-40 если будут подвижки.
15.09.2010, 20:19
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Не так страшен юмор как его последствия...
15.09.2010, 20:23
Сказал спасибо: 8
Как-то так виделось. Чему тут ломаться?
15.09.2010, 20:25
PS А на радиацию?
Есть Плутоний, Цезий 137, Натрий 20, Кобальт 60.
Кислоты нет, кроме указанных.
Уважаемый kr11507, клеевая прослойка в другом месте, смотрите выше, там доретактировный рисунок!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 20:32.
15.09.2010, 20:29
Сообщение от mtit
WD-40
Была в самом начале ещё до открытия темы!
До того как вас, уважаемые коллеги, напрячь, сам понапрягался, больше безреультатно!
15.09.2010, 20:58
Сказал спасибо: 378
Стеклу, чёрт побери, сколько можно повторять?
15.09.2010, 20:59
Сказал спасибо: 378
Сообщение от mikeMAUS753
...вал ГРЕТЬ!!!!
Да, если попробовать вал прогреть мощным паяльником, но только не феном.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
