21.09.2010, 14:22
Сказал спасибо: 378
Re: Управление поляризованным реле?
Достали...
21.09.2010, 14:42
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Uragan90
А затем этот U1 нужен что сигнал "разрешение" общий для всех четырех реле!
Это понятно. Стоят ли три ноги порта двух лишних микросхем? Потом, при переключении всех реле Вы имеете импульс тока потребления. Управляя каждым реле, эти импульсы можно раздвинуть во времени уменьшив помехи.
Последний раз редактировалось makakus; 21.09.2010 в 14:59.
21.09.2010, 14:42
Сказал спасибо: 470
RY723, Вариант хороший! Но тут уже надо 74нс125 использовать...
21.09.2010, 14:45
Сказал спасибо: 470
makakus, МК у меня 100 ногий, но даже лишнего пина нет! Один экран более 20 пинов съедает!
21.09.2010, 14:53
Схема управления реле. Резисторы по 33 Ом.
21.09.2010, 17:10
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 22 сообщении(ях)
BA6845 это H-bridge stepping motor driver, она тратит только 2 ноги на управление. Софтуер управления будет сложней. Эту схему я не выполнял.
http://www1.futureelectronics.com/do...A6845FS-E2.pdf
21.09.2010, 17:27
Да можно отбомбиться даже одной ногой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сдвиговый регистр, нога контроллера на вход сдвига (спадом строба), она же на вход данных через RC цепочку. Короткий импульс - задвинули ноль. Длинный импульс - задвинули единицу. Типа ШИМ. Запихиваем быстро, реле не успевает сработать. Потом ждём, пока сработает реле. Потом так же быстренько запихиваем нули.
21.09.2010, 18:08
Сказал спасибо: 61
В мои проекты тоже лишние пины нет. Я използваю PIC16F54/7 с управлением по уартом /1 пин/. Это опрощает комуникации, они не дорогие /‹$1/. В PIC16F54 /или другой/ можно запрограмироват алгоритм управления BA6845 и последователност запуска релей, только с одному байту /неполном/ по уарте, не усложная основной программе.
Последний раз редактировалось rael; 21.09.2010 в 18:25.
21.09.2010, 19:38
Сказал спасибо: 470
ПОБЕДА! Вот так,,, работает в протеусе хорошо ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) В схеме 4051 пин-Х подтянут к питанию жестко, а вообще хочу завести с контроллера чтоб осуществлять короткий высокий импульс достаточный для срабатывания реле. В итоге 4 пина на управления четырех реле
Последний раз редактировалось Uragan90; 21.09.2010 в 20:18.
21.09.2010, 19:56
Сказал спасибо: 12
Реле переключается импульсом, а потом напряжение снимается для экономии энергии.
Непонятно, как это импульсное управление реализовано в последнем варианте ...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
